Home Assistant - otevírání posuvné brány
Diskuze se zaměřuje na otevírání posuvné brány přes ESP32 s použitím Roger pohonu, který umožňuje ovládání bezpotenciálovými kontakty. Uživatelé sdílejí zkušenosti s WiFi připojením, řešením slabého signálu a správným výběrem přístupového bodu pomocí skenování sítí. Dále se probírají možnosti nastavení MAC adresy a optimalizace připojení pro spolehlivý provoz brány bez nutnosti ručního restartu zařízení.
eman
Reputace: 314
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, neřešil jste někdo otevírání posuvné brány přes ESP32?
Máme pohon Roger a tam je na desce možnost otevření a zavření sepnutím bezpotenciál kontaktů proti GRD. Sice bych mohl koupit žaluziové Shelly, ale mám plný šuplík ESP32, které by na to stačilo.
Reputace: 798
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Home Assistant - otevírání posuvné brány
Nový příspěvek od TomHC »
Mám to na oboch bránach - ESP a optocoupler, funguje bez problémov.
eman
Reputace: 314
Lokalita: Praha
Re: Home Assistant
Já teď našel i dvojrelé, takže to nakonec zbastlím ztoho. :)
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Doporučuju si přivést i do ESP 2 vstupy, jeden z čidla zavření a pak mě HA upozorní když se brána otevře. A druhý vstup mám z narušení optické závory a tím řídím automatické zavření brány po projetí auta. Vše funguje perfektně.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
eman
Reputace: 314
Lokalita: Praha
Nemáš odkaz na řešení? Na Googlu je milion různých zapojení.
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Žádný odkaz nemám, zapojení byla improvizace.
::pv:: 26025Wp
Reputace: 798
Ja som to ESP dal dovnútra pohonu, má odtiaľ aj napájanie a z terminálov si berie signál o zatvorení brány a ovláda "externé tlačítko". Na to ozaj netreba schému.
eman
Reputace: 314
Lokalita: Praha
Jak do ESP32 zjistíte stav, jestli je brána otevřená nebo zavřená? Nejsem zase takový programátor. :)
Sběrnice vypadá takhle a mimo toho kontaktu pro Indikační lampu otevření nevím, jak bych zjistil stav.
Reputace: 798
Moje Somfy majú SCA vývod.
eman
Reputace: 314
Lokalita: Praha
Tak jsem to pročetl a já tam nic podobného nemám. Ten SC+ výstup má sice různé módy, ale u všech je nějak přítomno těch 24V. :(
Reputace: 798
No a? Jeden rezistor a optočlen a máš signál...
eman
Reputace: 314
Lokalita: Praha
Tome, já tyhle věci vůbec neznám. Stavím jen podle návodu. :)
Reputace: 798
Takto, odpory podľa typu optočlenu, aby sedel prúd do LED, jeden 1k by mal byť OK. Ten na výstupe sa dá nahradiť pull-up rezistorom v ESP.
eman
Reputace: 314
Lokalita: Praha
Díky moc.
eman
Reputace: 314
Lokalita: Praha
Ahoj, chlapi nevíte jak řešit, aby se esp při bootu nepřipojovalo na vzdálené, slabé AP, ale na to co má nejblíže?
Zprovoznil jsem tu bránu, AP mám 4m od ESP, ale ten prevít se při každém bootu přihlásí na AP 30m od něj a má samozřejmě slabý signál. Musím ho ručně rebootovat a tak při 3 rebootu to pochopí a přihlásí se na to správné.
Všechny AP jsem v Mesh a mají stejné SSID.
Valdano
Reputace: 253
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Zde je odkaz na příklad skenování Wifi sítě aniž byste se musel ke každému AP bodu přímo připojovat viz WiFi.scanNetworks (vrací počet dostupných AP) a pak postupně WiFi.getNetworkInfo (dle indexu vrací parametry AP včetně síly signálu pro jednotlivý AP bod z dostupných získaných voláním WiFi.scanNetworks). Takže po spuštění ESP pomocí toho skenování získáte informaci o RSSI hodnotě signálu každého z AP bodů, které budou dostupné a pak se připojíte k tomu AP s nejvyšší hodnotou RSSI.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob dub 12, 2025 7:38 pm, celkem upraveno 1 x.
eman
Reputace: 314
Lokalita: Praha
Díky za tip. Na to jsem nenarazil. Ale už jsem to asi vyřešil. Dá se mu vnutit MAC adresa APečka, ke kterému se má připojit. Zkoušel jsem ho několikrát restartovat a vždycky se chytil správně, tak uvidím. :)
Valdano
Reputace: 253
To vaše řešení s v SW pevně definovanou MAC má nevýhodu, že když ten nejbližší AP bod "odejde" a nový bude mít jinou MAC tak budete muset upravit program v ESP (případně příslušný parametr třeba přes web rozhraní apod) a změnit tu již neexistující MAC za jinou a do té doby než to uděláte to nebude fungovat. Zatímco při použití zmíněného skenování to bude na MAC nezávislé a bude to fungovat skutečně jen podle síly signálu.
eman
Reputace: 314
Lokalita: Praha
Ještě to upravím, ale teď jsem to chtěl vyřešit, aby to aspoň fungovalo. Na tu slabou AP to prakticky nefunguje.
Reputace: 946
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tak tomu slabemu AP nastav minimalni hodnotu signalu klienta. Slabosi se pak nepripoji, kdyz bude mit treba -80dBm.
