Vadný článek?
Vadný článek v Li-ion baterii může způsobovat nerovnoměrné napětí a rozbalancování mezi články, zejména při absorpční fázi nabíjení. Článek č. 4 se nedostává na požadované napětí 3,45 V, což může indikovat jeho poškození nebo sníženou kapacitu. Problémy s označením a kvalitou článků, například u modelů MB31 a EVE, komplikují ověření pravosti a výkonu, což vede k riziku nákupu vadných nebo recyklovaných článků bez odpovídající certifikace.
- shuty
- Reputace:66
Re: Vadný článek?
nabijanie dokoncene, balancuje sa... uvidim ci bude napatie na clanku postupne rast a dorovna sa ostatnym. ak ano malo by to byt ok.
teraz bol ten clanok pri nabijani napatovo najslabsi co by teda malo znamenat ze to bolo tym zlym kontaktom.
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Vadný článek?
Já to nakonec (vy)řešil napojením externí nabíječky jen na ten jeden článek. Mám ale LiIon, takže z napětí se dá dobře odvodit stav nabití a naopak jen hloupou BMS která neumí přelívat, jen pálit, takže by vlastně musela zbývajících 14 článků dostat níž k tomu s nižším napětím, což mi přišlo jako nesmysl. Proto jsem ho nabil zvenčí modelářskou nabíječkou.
- Reputace:682
Re: Vadný článek?
Po 2 mĕsích otevřu bednu s články a najdu toto.Stáři 4 roky kapacitnĕ i napĕťovĕ shoda s ostatními články.Na plechu apod. by to nebylo vidĕt.Přetlaková pojistka ok.Vypadá to jako tekoucí pouzdro.Tekl nĕkomu článek??
- Dagus
- Reputace:242
Re: Vadný článek?
Stažené byly od začátku? Viděl jsem již takové články téct na nějakých fotkách/videech.
- Reputace:682
Re: Vadný článek?
Co bylo příčinou, že tekly??Ty moje prvni 3 roky byly rozepřené v rozvadĕči.Teď jsou stažené, ale žádnou velkou silou.Funguje zátím normálnĕ, ubral jsem na BMS diferent na 0,1V.
Včera do nich teklo 150A od výrobce mají povoleno 240A.Buď netěsni přetlakový ventil a pod tou modrou folii to zateklo nebo je prasklý pouzdro.
Asi to rozdělám a zvážim články vedle sebe.Je to čl 16.Toto.je při nabíjení cca 60A.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob bře 29, 2025 10:02 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:682
Re: Vadný článek?
Už mám naplno nabito a takto to vypadá:čl 16
- Reputace:574
Re: Vadný článek?
bych nad tim moc nemudroval a koupil novej clanek. V dnesni cene je to prd. Vytekl ti volny prebitek v clanku, struktura clanku je nasakla ale pravdepodobne casem bude vysychat a aby ses pak nedockal neceho co nechces.
- Reputace:682
Re: Vadný článek?
Tak podle všeho začal pidit venkovní rožek pouzdra.Zatim dám článek na ležato a uvidím, jak se budou měnit hodnoty.Ti co to mají v profi bednách to zjistí,až jim to odstaví BMS
Co si pamatuj, tak jsem po RVA druhý komu havaroval článek.
- Reputace:682
Re: Vadný článek?
Soudruzi v Číně mi zdarma prodali výrobní vadu a díru v článku.Buď to teklo 3 roky do plechového rozvaděče a nebylo to vidĕt nebo se to uvolnilo nedávno a na tom Cetrisu to dĕlá fleky.
- Reputace:316
Re: Vadný článek?
Není ten rožek klepnutý?
Co ten obal kompletně servat díru zalepit a hodit na to smršťovačku?
A nebo se na to vykašlat a pokud stejný článek pořád prodávají tak jeden koupit a vyměnit?
- Dagus
- Reputace:242
Re: Vadný článek?
Co je to za článek že máš pocit dovoleného proudu 240A? To bude nějaký špičkový 30s nebo tak něcoFranta2776 píše: sob bře 29, 2025 9:41 am Co bylo příčinou, že tekly??Ty moje prvni 3 roky byly rozepřené v rozvadĕči.Teď jsou stažené, ale žádnou velkou silou.Funguje zátím normálnĕ, ubral jsem na BMS diferent na 0,1V.
- Reputace:682
Re: Vadný článek?
Není klepnutý, to vypadá jako bordel v tom obalovém plechu.Na váze jsem nic nezjistil.Díravý článek 5116g a dobrý článek vedle 5054g.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob bře 29, 2025 12:09 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace:682
Re: Vadný článek?
Tento:Dagus píše: sob bře 29, 2025 11:51 amCo je to za článek že máš pocit dovoleného proudu 240A? To bude nějaký špičkový 30s nebo tak něcoFranta2776 píše: sob bře 29, 2025 9:41 am Co bylo příčinou, že tekly??Ty moje prvni 3 roky byly rozepřené v rozvadĕči.Teď jsou stažené, ale žádnou velkou silou.Funguje zátím normálnĕ, ubral jsem na BMS diferent na 0,1V.
https://www.evlithium.com/catl-battery-cell/1006.html
- Dagus
- Reputace:242
Re: Vadný článek?
Tak jo, CATL se toho nebály a je to model s fakt max kontinentální 240A
. Takovej jsem měl 120Ah, ale 280 a 304Ah tohle už neumí, tam je jen 0.5C. Takže tím proudem jsi je moc netrápil. Z těch fotek ale žádné díry nevidím.
každopádně už se těším až budu tohle řešit já
Ani uvnitř kovové bedny se to prostě nedozvíš.
- Reputace:973
Re: Vadný článek?
Nakoniec bude fajn mať "vozík" ako ja, a raz za rok sa na to pozrieť zo všetkých strán.
- Reputace:682
Re: Vadný článek?
Po umytí acetonem se to pĕknĕ zvětšilo.Jak kdyby ten elektrolyt žral pomalu ten hlinik.Přejedu to transparentním mamutem,článek postavím na bok čas ukáže.
- Reputace:682
Re: Vadný článek?
To máš lety odzkoušenou pravdu. Každé zařízení potřebuje údržbu i to které na to nevypadáTomHC píše: sob bře 29, 2025 12:38 pm Nakoniec bude fajn mať "vozík" ako ja, a raz za rok sa na to pozrieť zo všetkých strán.
- Reputace:1078
Re: Vadný článek?
Aspon si franta zaizoluje ty zavitovky, kdyz to ma kuchle ...
Jinak clanek bych dal na ekologickou likvidaci, jako to fakt nema cenu, riskovat nejaky pruser ...
- Reputace:682
Re: Vadný článek?
Článek já po zalepeni a v poloze na bok jako nový, asi je tam toho elektrolytu hodně.
- bokser01
- Reputace:147
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: Vadný článek?
Na to bych neměl odvahu, zalepit ho a používat dál
radši bych koupil nový. No ať slouží...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Seznam [Bot]
