Vadný článek?
shuty
Reputace: 56
Re: Vadný článek?
Nový příspěvek od shuty »
nabijanie dokoncene, balancuje sa... uvidim ci bude napatie na clanku postupne rast a dorovna sa ostatnym. ak ano malo by to byt ok.
teraz bol ten clanok pri nabijani napatovo najslabsi co by teda malo znamenat ze to bolo tym zlym kontaktom.
Majkl
Reputace: 53
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Vadný článek?
Nový příspěvek od Majkl »
Já to nakonec (vy)řešil napojením externí nabíječky jen na ten jeden článek. Mám ale LiIon, takže z napětí se dá dobře odvodit stav nabití a naopak jen hloupou BMS která neumí přelívat, jen pálit, takže by vlastně musela zbývajících 14 článků dostat níž k tomu s nižším napětím, což mi přišlo jako nesmysl. Proto jsem ho nabil zvenčí modelářskou nabíječkou.
Reputace: 340
Re: Vadný článek?
Po 2 mĕsích otevřu bednu s články a najdu toto.Stáři 4 roky kapacitnĕ i napĕťovĕ shoda s ostatními články.Na plechu apod. by to nebylo vidĕt.Přetlaková pojistka ok.Vypadá to jako tekoucí pouzdro.Tekl nĕkomu článek??
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Vadný článek?
Nový příspěvek od Dagus »
Stažené byly od začátku? Viděl jsem již takové články téct na nějakých fotkách/videech.
Reputace: 340
Re: Vadný článek?
Co bylo příčinou, že tekly??Ty moje prvni 3 roky byly rozepřené v rozvadĕči.Teď jsou stažené, ale žádnou velkou silou.Funguje zátím normálnĕ, ubral jsem na BMS diferent na 0,1V.
Včera do nich teklo 150A od výrobce mají povoleno 240A.Buď netěsni přetlakový ventil a pod tou modrou folii to zateklo nebo je prasklý pouzdro.
Asi to rozdělám a zvážim články vedle sebe.Je to čl 16.Toto.je při nabíjení cca 60A.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob bře 29, 2025 10:02 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 340
Re: Vadný článek?
Už mám naplno nabito a takto to vypadá:čl 16
Reputace: 368
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vadný článek?
Nový příspěvek od glottis »
bych nad tim moc nemudroval a koupil novej clanek. V dnesni cene je to prd. Vytekl ti volny prebitek v clanku, struktura clanku je nasakla ale pravdepodobne casem bude vysychat a aby ses pak nedockal neceho co nechces.
Reputace: 340
Re: Vadný článek?
Tak podle všeho začal pidit venkovní rožek pouzdra.Zatim dám článek na ležato a uvidím, jak se budou měnit hodnoty.Ti co to mají v profi bednách to zjistí,až jim to odstaví BMS
Co si pamatuj, tak jsem po RVA druhý komu havaroval článek.
Reputace: 340
Re: Vadný článek?
Soudruzi v Číně mi zdarma prodali výrobní vadu a díru v článku.Buď to teklo 3 roky do plechového rozvaděče a nebylo to vidĕt nebo se to uvolnilo nedávno a na tom Cetrisu to dĕlá fleky.
Reputace: 284
Re: Vadný článek?
Není ten rožek klepnutý?
Co ten obal kompletně servat díru zalepit a hodit na to smršťovačku?
A nebo se na to vykašlat a pokud stejný článek pořád prodávají tak jeden koupit a vyměnit?
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Re: Vadný článek?
Franta2776 píše: sob bře 29, 2025 9:41 am
Co je to za článek že máš pocit dovoleného proudu 240A? To bude nějaký špičkový 30s nebo tak něco 8-)
Reputace: 340
Re: Vadný článek?
Není klepnutý, to vypadá jako bordel v tom obalovém plechu.Na váze jsem nic nezjistil.Díravý článek 5116g a dobrý článek vedle 5054g.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob bře 29, 2025 12:09 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 340
Re: Vadný článek?
Dagus píše: sob bře 29, 2025 11:51 am
Tento:
https://www.evlithium.com/catl-battery-cell/1006.html
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Re: Vadný článek?
Tak jo, CATL se toho nebály a je to model s fakt max kontinentální 240A :yes: . Takovej jsem měl 120Ah, ale 280 a 304Ah tohle už neumí, tam je jen 0.5C. Takže tím proudem jsi je moc netrápil. Z těch fotek ale žádné díry nevidím. *fall* každopádně už se těším až budu tohle řešit já ::phocos-cx::
Ani uvnitř kovové bedny se to prostě nedozvíš.
Reputace: 524
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Vadný článek?
Nový příspěvek od TomHC »
Nakoniec bude fajn mať "vozík" ako ja, a raz za rok sa na to pozrieť zo všetkých strán.
Reputace: 340
Re: Vadný článek?
Po umytí acetonem se to pĕknĕ zvětšilo.Jak kdyby ten elektrolyt žral pomalu ten hlinik.Přejedu to transparentním mamutem,článek postavím na bok čas ukáže.
Reputace: 340
Re: Vadný článek?
TomHC píše: sob bře 29, 2025 12:38 pm
To máš lety odzkoušenou pravdu. Každé zařízení potřebuje údržbu i to které na to nevypadá :lol: :lol: :lol:
Reputace: 808
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Vadný článek?
Aspon si franta zaizoluje ty zavitovky, kdyz to ma kuchle ...
Jinak clanek bych dal na ekologickou likvidaci, jako to fakt nema cenu, riskovat nejaky pruser ...
Reputace: 340
Re: Vadný článek?
Článek já po zalepeni a v poloze na bok jako nový, asi je tam toho elektrolytu hodně.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Vadný článek?
Nový příspěvek od bokser01 »
Na to bych neměl odvahu, zalepit ho a používat dál :D radši bych koupil nový. No ať slouží...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
