Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48
Ahoj solárníci. Používám měnič REVO VM PLUS 5500-48, manuál k nahlédnutí zde. (CZ verze je mizernější, než originál, ale ten mám pouze papírový).
Zaujalo mě, že v manuálu jsou popsané parametry 1 až 14, ale v menu jsou ještě parametry 15 až 18 (viz fotky v příloze). Nenapadá vás podle označení, co se jimi nastavuje? Parametr 15 má jednotku Ampér, zbytek je patrný z fotek.
Zkoušel jsem hledat v různých návodech, i z jiných měničů, Axpertů, apod. Vůbec vlastně nevím, co je REVO VM PLUS zač.
Dík.
Dík.
Re: Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48
15 bLC - OFF - při jaké zátěži (A) vypnout baterie
16 bLt - 5 - čas? čeho nevim, kolikrát?
17 - bSd - 6% - kdy se baterie vypnou - spodní hranice
18 - bSC - do kolika % nabíjet baterie
a vy mi napište, jestli ho provozujete legálně(schválili vám ho do DS?)
máte přetoky do DS?
měnil jste nějaké hodnoty?
máte přetoky do DS?
Supr, díky.
Co se týče přetoků tak nevím. Provozuji to buď jako ostrovní systém, nebo vůbec (přívod sítě nemám zapojený, baterie dobíjím pouze ze solárů). Ale podle možností nastavení mi to připadá, že do sítě posílat neumí a jedná se spíš o kombinovaný měnič. Možná mě někdo vyvede z omylu. Zkoušet to každopádně nebudu, protože mám elektroměr s registry přetoků (nevím, zda to distribuce aktivně vyčítá, ale jde to). Hlavní motivace kromě ceny byla možnost battery cutout voltage od 36V, protože mám 12S Li-ion. Nevýhoda je, že při odpojené síti nelze z vypnutého stavu nastartovat při napětí baterie pod 46V.
Na moje pokusy je měnič OK, ale celkový dojem je, že se jedná o nedotažený klon Axperta. Ukazuje nesmyslnou hodnotu proudu z PV, má velkou chybu v měření výkonu PV, v zobrazených parametrech je položka kWh, která ale stále ukazuje nulu, apod.
Co mi ale vadí nejvíc je vlastní spotřeba 70W při zapnutém DC/AC měniči. Deklarovaný výkon dává.
- Reputace: 144
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Tak v to napětí cutoff od 36V jsem u měniče Revo VM II 5500 48 doufal taky ale realita je i přes v návodu udávaných 36V jiná a nastavit mi lze nejméně 42V, což je pro 12s Li-Ion fakt hodněHlavní motivace kromě ceny byla možnost battery cutout voltage od 36V, protože mám 12S Li-ion. Nevýhoda je, že při odpojené síti nelze z vypnutého stavu nastartovat při napětí baterie pod 46V.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 127
A nemá to něco jak wifi nebo USB pro PC setting? Že by tam bylo víc nastavitelných parametrů.
- Reputace: 144
Re: Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48 / REVO VM II 5500-48
Má to USB port a RJ45 port, kde je vyvedený RS232.
http://cs.sorosolar.com/2020-high-quali ... t-product/
S tou komunikaci a případným SW nastavením parametrů zatím těžce bojuju. Nějak tu kominikaci ani nějak moc nepotřebuju, ale na to nastavení by se něco možná hodilo. Hlavně pokud by tam pak šlo nastavit i něco jiného nebo jinak, než přes panel. Zkoušel jsem to připojit přes USB port i převodník RS232/USB. Wifi to má jako externí option, které nemám.
Ze stránek HADEXu, který je jeden z prodejců těchto AIO měničů jsem stáhl SW WatchPower, kerý by měl s měničem komunikovat, ale nějak se to spolu
nebaví.
Je to pravděpodobně nějaký čínský klon klonů MPP/Voltronic. Asi jako většina těchto AIO beden. Nějaké jiné SW, které jsem na NETu našel a které slouží k něčemu jinému, než ke klasickému nastavení parametrů měniče mi s PC komunikují (např. Communication tool nebo Revo Para Adjust).
Možná bych to zkusil přenastavit i přes ten "Communication Tool" nebo "Revo Para Adjust", který by měl sloužit ke kalibraci měniče, ale úplně se v tom ještě neorientuju a nerad bych něco podělal.
Anebo se na to vykašlu. Jediné co budu muset nějak pořešit je to vypnutí při poklesu napětí baterky pod 42V a nějaké následné automatické spuštění měniče ...
nebaví.
- Reputace: 144
Možná pomoci SW ani nic přenastavit nepůjde.Tohle jsem na NETu našel:
what Sorotec says: our inverters (don't know about the latest ones) have firmware running that will ONLY allow setting changes through the
panel, they will not allow changes to be made using the RS232 (with software like watchpower, etc...)
- Reputace: 127
Takže po nastavení parametru 05 USE, parametr 29 nejde níž než 42V?
- Reputace: 144
Parametr 29 tam nemám.
Po nastavení 04 - USE mi nejdou parametry 07 a 08 níž než 42V
Nastaveno:
Stažený manual ...
Nastaveno:
Kód: Vybrat vše
01 - SbU
02 - 230
03 - 50
04 - USE
05 - 49
06 - 19
07 - 42,5 (minimum je 42)
08 - 42 (minimum je 42)
10 - 0
11 - SiG
12 - UPS
13 - 10
14 - 43 (minimum je 40)
15 - OFF
16 - 5
17 - 6
18 - 95
19 - OFF
20 - 48
21 - 60
22 - 120
23 - 30d
24 - OFF
- Reputace: 144
Takže tohle bude asi bohužel pravda. Softwarově přes vyvedené porty dokáže číst, ale ne zapisovat. Nedokáže zpětně zapsat ani neupravené parametry.skybor píše: ↑sob bře 22, 2025 3:41 amMožná pomoci SW ani nic přenastavit nepůjde.Tohle jsem na NETu našel:
Takže tím asi moje snažení o přenastavení parametrů tohoto čínského zázraku techniky končí a budu muset provoz pořešit trochu jinak. Jak za tohle mohl někdo dát víc než 10k Kč nechápu ... No já to mám naštěstí za pár kaček na moje pokusy
- Reputace: 144
Tak ono to nakonec přece jen možná půjde.
Pomoci toho kalibračního SW (Revo Para Adj) zapisovat jde. Takže jsem mu zkusil nastavit offset na napětí baterie 4V a ejhle jede i při 40V. No on si totiž myslí, že tam má napětí 44V
Kalibrační SW:
Zdroj:
Měnič:
Ale hlavně si to budu muset zapamatovat já, že ne vše co nastavuju je pravda a bude se to muset hlavně pořádně otestovat.
PS: A má to ještě jeden zajímavý efekt, trochu to snížilo vlastní spotřebu
Kalibrační SW:
Zdroj:
Měnič:
- Reputace: 127
Pod videem u tohoto měniče byl loni touto dobou dotaz kolik stojí. Odpověď 135 dolarů, při odběru 10 kusů ještě méně. Je ale možné, že tento typ zahrnuje i 3kW verze. Takže je cena dvounásobek. Asi tak.
- Reputace: 144
Tak 135 dolarů beru jako už hodně solidní cenu odpovídající hodnotě výrobku. Já spíše vycházel při mém hodnocení ceny z cen lokálních prodejců:Pod videem u tohoto měniče byl loni touto dobou dotaz kolik stojí. Odpověď 135 dolarů ...
https://www.hadex.cz/g509g-hybridni-men ... v---repas/
Já ale začínám být po provedené úpravě nastavení a tím pádem přizpůsobení provoznímu napětí baterií naší FVE s měničem spokojen.
Dnes jej zkusím zapojit do reálného provozu a uvidíme jak se s tím popere. Zapojím pojistky a jističe na každý drát, co k němu povede a snad to zbytek FVE a domácnost přežije (o ten AIO měnič mi až tak nejde).
PS: Škoda, že se asi nepodaří ta změna parametrů pomoci SW. Dokázal bych si představit různé kousky automatizace i s tímto měničem.
Naposledy upravil(a) skybor dne sob bře 22, 2025 10:58 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 127
Toto je cosi čemu nerozumím. Ale možná to má význam v tomto problému.
- Reputace: 248
Jednoduše komunikace předpokládá nějaký formát a pokud to nepošleš jak to má být tak tomu měnič nerozumí.
Podle mě nastavovat to přes RS232 jde pouze musíš poslat správný příkaz.
Problém kromě různého kódovaní textu může být i v konci řádku kdy každý OS používá jiný.
Kdysi u dálnopisu se používal kód na přesun hlavičky na začátek a pak kod pro pootočení válce s papírem <CR><LF>
Linux se spokojí s <LF>
Windows používá <CR><LF>
ZX Spectrum zase stačilo <CR>
VIZ: Newline Nový řádek
- Reputace: 144
Chlapi díky za tipy. S tím <CR> by to mohla být cesta k řešení. Ale mám již potvrzeno z více stran, že REVO ty měniče má asi fakt částečně uzamčené. V každém případě se další výzkum momentálně odkládá. Já mám vyřešeno, co jsem potřeboval. Měnič je aktuálně ve stavu schopném implementace do naší FVE a připraven na testy v reálném provozu. Pokud se osvědčí, tak se možná k výzkumu vrátím.
PS: Nemůžu přece koupit ojetého trabanta a chtít po něm vlastnosti nového BMW
- 51 Odpovědi
- 8998 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
od ZdZ » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 41 Odpovědi
- 5003 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
- 8 Odpovědi
- 1136 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie
od rsaf » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 22 Odpovědi
- 4429 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 1989 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mart
