Parametry PV master
Parametr aktivní nastavení v aplikaci PV master se objevuje v rozšířeném nastavení hybridních systémů s měničem Goodwe 10ET a bateriemi Pylontech H48050. Hodnota tohoto parametru může být nastavena například na 0 nebo 100, přičemž jeho přesný význam není v dokumentaci jasně vysvětlen. Verze aplikace PV master, kde se parametr objevil, je od 4.4.4, což naznačuje, že jde o novou funkci, jejíž dopad na systém zatím není detailně popsán.
- vigomat
Parametry PV master
Prosím o radu s jedním parametrem v aplikaci PV master. Mám hybridní systém s měničem Goodwe 10ET a bateriemi Pylontech H48050. Většina položek v PV masteru je mi jasná, ale nikde nemůžu najít co znamená parametr "Aktivní nastavení" úplně dole v rozšířeném nastavení. Mám ho nastavený na 100 a kamarád se stejnou elektrárnou na 0.
Předem díky
Předem díky
- paja-fve
Re: Parametry PV master
Mám pocit, že se to tam objevilo s verzí 4.4.4. Mám tam 100 , ale co tím číňan mysli, to nevím.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
- Mart
- Reputace:14
Mám PV Master verze 4.4.3 a mám tam hodnotu 691.
