Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48
Diskuze se věnuje parametrům a nastavení měniče REVO VM PLUS 5500-48, včetně nezdokumentovaných parametrů 15 až 18. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kalibrací, komunikací přes RS232 a řešením chyb jako BUS overvoltage. Zmiňuje se také omezená dostupnost softwaru a potřeba správného formátu příkazů pro úpravu nastavení měniče. Celkově fórum pomáhá s praktickými radami pro optimální využití tohoto solárního měniče.
jardajar
Příspěvek od jardajar »
Ahoj solárníci. Používám měnič REVO VM PLUS 5500-48, manuál k nahlédnutí zde. (CZ verze je mizernější, než originál, ale ten mám pouze papírový).
Zaujalo mě, že v manuálu jsou popsané parametry 1 až 14, ale v menu jsou ještě parametry 15 až 18 (viz fotky v příloze). Nenapadá vás podle označení, co se jimi nastavuje? Parametr 15 má jednotku Ampér, zbytek je patrný z fotek.
Zkoušel jsem hledat v různých návodech, i z jiných měničů, Axpertů, apod. Vůbec vlastně nevím, co je REVO VM PLUS zač.
Dík.
Parametr 18.
Parametr 18.
Parametr 17.
Parametr 17.
Parametr 16.
Parametr 16.
Parametr 15.
Parametr 15.
kolsa
Re: Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48
Příspěvek od kolsa »
15 bLC - OFF - při jaké zátěži (A) vypnout baterie
16 bLt - 5 - čas? čeho nevim, kolikrát?
17 - bSd - 6% - kdy se baterie vypnou - spodní hranice
18 - bSC - do kolika % nabíjet baterie
a vy mi napište, jestli ho provozujete legálně(schválili vám ho do DS?)
máte přetoky do DS?
měnil jste nějaké hodnoty?
jardajar
Supr, díky. :)
Co se týče přetoků tak nevím. Provozuji to buď jako ostrovní systém, nebo vůbec (přívod sítě nemám zapojený, baterie dobíjím pouze ze solárů). Ale podle možností nastavení mi to připadá, že do sítě posílat neumí a jedná se spíš o kombinovaný měnič. Možná mě někdo vyvede z omylu. Zkoušet to každopádně nebudu, protože mám elektroměr s registry přetoků (nevím, zda to distribuce aktivně vyčítá, ale jde to). Hlavní motivace kromě ceny byla možnost battery cutout voltage od 36V, protože mám 12S Li-ion. Nevýhoda je, že při odpojené síti nelze z vypnutého stavu nastartovat při napětí baterie pod 46V.
Na moje pokusy je měnič OK, ale celkový dojem je, že se jedná o nedotažený klon Axperta. Ukazuje nesmyslnou hodnotu proudu z PV, má velkou chybu v měření výkonu PV, v zobrazených parametrech je položka kWh, která ale stále ukazuje nulu, apod. :D Co mi ale vadí nejvíc je vlastní spotřeba 70W při zapnutém DC/AC měniči. Deklarovaný výkon dává.
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
Tak v to napětí cutoff od 36V jsem u měniče Revo VM II 5500 48 doufal taky ale realita je i přes v návodu udávaných 36V jiná a nastavit mi lze nejméně 42V, což je pro 12s Li-Ion fakt hodně :( A to zapnutí bez připojené sítě až nad 46V mne taky trochu irituje.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
A nemá to něco jak wifi nebo USB pro PC setting? Že by tam bylo víc nastavitelných parametrů.
skybor
Reputace: 222
Re: Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48 / REVO VM II 5500-48
Má to USB port a RJ45 port, kde je vyvedený RS232.
http://cs.sorosolar.com/2020-high-quali ... t-product/
S tou komunikaci a případným SW nastavením parametrů zatím těžce bojuju. Nějak tu kominikaci ani nějak moc nepotřebuju, ale na to nastavení by se něco možná hodilo. Hlavně pokud by tam pak šlo nastavit i něco jiného nebo jinak, než přes panel. Zkoušel jsem to připojit přes USB port i převodník RS232/USB. Wifi to má jako externí option, které nemám.
Ze stránek HADEXu, který je jeden z prodejců těchto AIO měničů jsem stáhl SW WatchPower, kerý by měl s měničem komunikovat, ale nějak se to spolu
nebaví.
Je to pravděpodobně nějaký čínský klon klonů MPP/Voltronic. Asi jako většina těchto AIO beden. Nějaké jiné SW, které jsem na NETu našel a které slouží k něčemu jinému, než ke klasickému nastavení parametrů měniče mi s PC komunikují (např. Communication tool nebo Revo Para Adjust).
Možná bych to zkusil přenastavit i přes ten "Communication Tool" nebo "Revo Para Adjust", který by měl sloužit ke kalibraci měniče, ale úplně se v tom ještě neorientuju a nerad bych něco podělal.
Anebo se na to vykašlu. Jediné co budu muset nějak pořešit je to vypnutí při poklesu napětí baterky pod 42V a nějaké následné automatické spuštění měniče ...
skybor
Reputace: 222
Možná pomoci SW ani nic přenastavit nepůjde.Tohle jsem na NETu našel:
what Sorotec says: our inverters (don't know about the latest ones) have firmware running that will ONLY allow setting changes through the
panel, they will not allow changes to be made using the RS232 (with software like watchpower, etc...)
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Takže po nastavení parametru 05 USE, parametr 29 nejde níž než 42V?
skybor
Reputace: 222
Parametr 29 tam nemám.
Po nastavení 04 - USE mi nejdou parametry 07 a 08 níž než 42V
Nastaveno:
Kód: Vybrat vše
01 - SbU
02 - 230
03 - 50
04 - USE
05 - 49
06 - 19
07 - 42,5 (minimum je 42)
08 - 42 (minimum je 42)
10 - 0
11 - SiG
12 - UPS
13 - 10
14 - 43  (minimum je 40)
15 - OFF
16 - 5
17 - 6
18 - 95
19 - OFF
20 - 48
21 - 60
22 - 120
23 - 30d
24 - OFF
Stažený manual ...
skybor
Reputace: 222
skybor píše: sob bře 22, 2025 3:41 am
Takže tohle bude asi bohužel pravda. Softwarově přes vyvedené porty dokáže číst, ale ne zapisovat. Nedokáže zpětně zapsat ani neupravené parametry.
Takže tím asi moje snažení o přenastavení parametrů tohoto čínského zázraku techniky končí a budu muset provoz pořešit trochu jinak. Jak za tohle mohl někdo dát víc než 10k Kč nechápu ... No já to mám naštěstí za pár kaček na moje pokusy ;) A třeba se nějaké smysluplné použití nakonec najde ...
skybor
Reputace: 222
Tak ono to nakonec přece jen možná půjde.
Pomoci toho kalibračního SW (Revo Para Adj) zapisovat jde. Takže jsem mu zkusil nastavit offset na napětí baterie 4V a ejhle jede i při 40V. No on si totiž myslí, že tam má napětí 44V ;)
Kalibrační SW:
Zdroj:
Měnič:
Ale hlavně si to budu muset zapamatovat já, že ne vše co nastavuju je pravda a bude se to muset hlavně pořádně otestovat.
PS: A má to ještě jeden zajímavý efekt, trochu to snížilo vlastní spotřebu ;)
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Pod videem u tohoto měniče byl loni touto dobou dotaz kolik stojí. Odpověď 135 dolarů, při odběru 10 kusů ještě méně. Je ale možné, že tento typ zahrnuje i 3kW verze. Takže je cena dvounásobek. Asi tak.
REVO VM II Series 3-5.5kw Off Grid Energy Storage Solar Inverter - YouTube.png
skybor
Reputace: 222
Pod videem u tohoto měniče byl loni touto dobou dotaz kolik stojí. Odpověď 135 dolarů ...
Tak 135 dolarů beru jako už hodně solidní cenu odpovídající hodnotě výrobku. Já spíše vycházel při mém hodnocení ceny z cen lokálních prodejců:
https://www.hadex.cz/g509g-hybridni-men ... v---repas/
Já ale začínám být po provedené úpravě nastavení a tím pádem přizpůsobení provoznímu napětí baterií naší FVE s měničem spokojen.
Dnes jej zkusím zapojit do reálného provozu a uvidíme jak se s tím popere. Zapojím pojistky a jističe na každý drát, co k němu povede a snad to zbytek FVE a domácnost přežije (o ten AIO měnič mi až tak nejde).
PS: Škoda, že se asi nepodaří ta změna parametrů pomoci SW. Dokázal bych si představit různé kousky automatizace i s tímto měničem.
Naposledy upravil(a) skybor dne sob bře 22, 2025 10:58 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Toto je cosi čemu nerozumím. Ale možná to má význam v tomto problému.
Revo-E 5,5kw nemůže měnit parametry pomocí RS232 _ Fórum pro svépomocné solární .png
Reputace: 304
Příspěvek od Soban »
Jednoduše komunikace předpokládá nějaký formát a pokud to nepošleš jak to má být tak tomu měnič nerozumí.
Podle mě nastavovat to přes RS232 jde pouze musíš poslat správný příkaz.
Problém kromě různého kódovaní textu může být i v konci řádku kdy každý OS používá jiný.
Kdysi u dálnopisu se používal kód na přesun hlavičky na začátek a pak kod pro pootočení válce s papírem <CR><LF>
Linux se spokojí s <LF>
Windows používá <CR><LF>
ZX Spectrum zase stačilo <CR>
VIZ: Newline Nový řádek
skybor
Reputace: 222
Chlapi díky za tipy. S tím <CR> by to mohla být cesta k řešení. Ale mám již potvrzeno z více stran, že REVO ty měniče má asi fakt částečně uzamčené. V každém případě se další výzkum momentálně odkládá. Já mám vyřešeno, co jsem potřeboval. Měnič je aktuálně ve stavu schopném implementace do naší FVE a připraven na testy v reálném provozu. Pokud se osvědčí, tak se možná k výzkumu vrátím.
PS: Nemůžu přece koupit ojetého trabanta a chtít po něm vlastnosti nového BMW ;)
DUGi
Lokalita: Kosice/Michalovce
Výkon panelů [Wp]: 7000
Příspěvek od DUGi »
Ahojte,
kde by som nasiel tie programy "Communication Tool" a "Revo Para Adjust" ? mam Revo VM II 5.5kw po oprave a potreboval by som ho skalibrovat, lebo stale si mysli ze berie z baterky 4A a tym padom nezacne nikdy nabijat :( asi by to trebalo posunut o 4A dole.
vdaka
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
skybor
Reputace: 222
DUGi
Příspěvek od DUGi »
Dik,
nakoniec som to nasiel pod nazvom "CommConfigV41.exe", urobil som kalibraciu a uz sa to nabijanie "chyta" ale obcas mi vyhadzuje error "BUS overvoltage" a vypne sa na 10 min., hodnotu podla menica ma stale konstantnu bus voltage: 401V. V tom softe vidim Bus Vol +/- . Je nejaky postup ako to skalibrovat ?
Treba to niekde merat ten BUS voltage ? a potom to dokalibrovat ?
Zatial som skalibroval len to nabijanie podla prilozeneho PDF:
1. Power on inverter only with battery
2. Adjust the value in the green circle until the “Dis Curr AD “ value in the red circle is 0014 or
0015 (you need to click “Read” to read the value .) .
3. Don't change other settings.
