Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
Revo VM I 5500-48 při přetížení neaktivuje bypass automaticky, což způsobuje delší výpadky elektřiny. Bypass je ve výchozím nastavení často vypnutý a je potřeba jej v menu zapnout (položka 23 BYE). Alternativně lze nastavit měnič tak, aby se při přetížení vypnul a po chvíli restartoval, což může být praktičtější řešení než spoléhat na bypass.
Alexisis
Nový příspěvek od Alexisis »
mám půl roku Revo (SBU) viz předmět. Občas se stane, že manželka zapne více spotřebičů než kolik revo zvládne. Revo se přetíží a dojde k výpadku elektřiny. Co jsem četl, měl by se automaticky přepnou na bypass, ale to se nestane. Výpadek trvá dlouho, musím Revo ručně vypnou a zapnou tlačítkem na boku a pak zase po chvíli najede?
Nějaké finta?
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace:1079
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
Neřešit, tohle je ideální pro nepoučitelnou manželku ...
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Pokud vím tak u REVA je bypass na přetížení default vypnutý, takže ho třeba v menu zapnout.
Měla by to být položka 23 BYE
Neo
Reputace:37
Nový příspěvek od Neo »
Alexisis píše:
Nějaké finta?
Finta je jednoduchá, ukázat manželce kde a jak se Revo vypíná a zapíná a odjet na služebku :)
Po návratu ze služebky již k přetížení nikdy nedojde :)
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Ono ani to přepnutí na bypass nemusí být spásou. Bypass je taky výkonově omezen (těžko říct jak u tohoto měniče) a pokud se i tento limit překročí, tak stejně dojde k výpadku.
Soban
Reputace:316
Přes bypass by měl v pohodě projít 2x jmenovitý výkon (prostě co dodá invertor ve špičce).
Franta2776
Reputace:684
Bypass netřeba.Je potřeba nastavit měnič při přeťiženi ,aby se vypnul a po chvíli restartovat.Vic netřeba manželce vysvětlovat.
Alexisis
Soban píše:
Ahoj, 23 je u mě interval ekvalizace.
BYE nikde nevidím.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Soban
Reputace:316
Tak potom neporadím protože máš jiný model, není to PLUS? Prostě to projít, skouknout návod....
