3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce
Měniče Victron
- Reputace: 7
- Lokalita: Beskydy
- Reputace: 2
- Výkon panelů [Wp]: 11
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce
Dík za screen, nejsem překvapený
Nechtěl bych vlákno zaplevelit nepodstatným
iPhone taky bude mí made in China, ale je to trochu rozdíl než čínou vlastněný huawei
někdo je paranoidní, někomu je to šumák, někdo to řeší čistě po technické stránce,...
- Reputace: 50
Ne, standard to opravdu není. Sice máš dost poddimenzované baterie, ale na tohle by zrovna měly stačit.
Na dálku těžko radit.
Ale zkontroloval bych kabely a pojistky k bateriím, jestli to není poddimenzované, nebo tam nění nějaký nedotažený spoj. Mohlo by to dělat velký úbytek napětí a Multiplus pak bere ze sítě.
- Reputace: 2
Problém bude někde ve vyrovnávání sítě
měřák chvilkama lítá sem tam, nastavený grid offest dokáže držet, ale čas od času začnou hodnoty lítat a to způsobí zbytečný odběr.
Nebude to tím, že by baterky/střídač výkonem nestačil.
Na videu jsou realtime hodnoty z měřáku
(grid setpoint byl nastavený na -100W)
https://1drv.ms/v/c/053c8ca57609490f/Ec ... Q?e=vAC77y
Na obrázku jde videt, jak celou noc čas od času drobně vyskakuje odpoběr ze sítě nad 0W.
Vyšší odběr (myčka večer, TČ nad ránem) daný problém akorát lépe zvýrazní.
Napřed jsem si myslel, že by to mohlo být špatným spojením mezi grid metrem a cerbem, ale na základě hodnot v remote consoli (viz video) se data mění bez přestání (jestli jsou správně, to netuším)
Spojení je pomocí cca 8m UTP + nějaký usb převodník
Může na to mít vliv parametry vnější síť od distributora (Brno)?
Děkuju za případné postřehy
- Reputace: 50
Ano, může. Může to být rušení HDO, s tím má Victron v některých oblastech ČR velký problém. Viz jiné téma tady na fóru."Může na to mít vliv parametry vnější síť od distributora (Brno)?"
Řešení je neoficiální asistent, který se nahraje do Multiplusů. Jestli máš Multiplusy třeba od Neosolaru, tak se jim ozvi, oni určitě ví, jak na to.
- Reputace: 2
Díky za rady. Pročetl jsem fórum, zmíněný HDO problém vypadá docela podobně. Zkusím pozjišťovat co na to distributor.
Nedokážeš ještě odhadnout, jaký vliv má/může mít UTP od grid metru vedený souběžně se silovým vodičem?
Díky
Díky
- Reputace: 2
Díky za správné nasměrování ohledně rušení HDO. Doufám, že to nezakřiknu, ale zdá se, že Verze '556' od Neosolar to vyřešila.
Za noc odběr 0.1kWh namísto 1.5kWh. Odběr už neskáče sem a tam.
Baterie Pylontech nabité a přesto má systém snahu dobíjet ze sítě...
od jfoltyn67 » » v Hybridní elektrárny
- 2 Odpovědi
- 1071 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 2 Odpovědi
- 599 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brandejsk
- 1 Odpovědi
- 1420 Zobrazení
Poslední příspěvek od fukuši
- 32 Odpovědi
- 2912 Zobrazení
Poslední příspěvek od STRUCTOR
- 26 Odpovědi
- 1910 Zobrazení
Poslední příspěvek od Quickyprd
