Multiplus II 3000 nebo 5000?
Pro 3f systém Victron s 6 kWp solárními panely a spotřebou 200–400 kWh měsíčně je klíčové zvážit, zda postačí Multiplus II 3000 nebo je lepší investovat do výkonu 5000. Přetoky do sítě jsou v temných měsících minimální a efektivita systému výrazně stoupá díky AC couplingu a baterii. Maximální souběh spotřeby se pohybuje kolem 4–5 kW na fázi, což ovlivňuje volbu vhodného měniče a jističe.
Karlik73
Nový příspěvek od Karlik73 »
Planuju 3f system postavenej na Victronu. Bezny dum, vse na elektriku. V panelech bude 6kwp.postupne vic. Bude stacit 3000 pri obcasnem bypassu nebo vzit ty 5000? Rozdil v cene je cca35k
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
Nový příspěvek od FRSO »
Karlik73 píše:Planuju 3f system postavenej na Victronu. Bezny dum, vse na elektriku. V panelech bude 6kwp.postupne vic. Bude stacit 3000 pri obcasnem bypassu nebo vzit ty 5000? Rozdil v cene je cca35k
Jdi rovnou na 5000VA jestli bude jeden kus, kde mají takový cenový rozdíl ? :o
Karlik73
Budou tri
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
Netuším, proč 3f a ne 1f jako se dělá běžně, ale stejně jako máš doma asi teď, tak ať to není jedna fáze jeden spotřebič. Šel bych určitě do 5kVA verze.
turbyho
Reputace:8
Nový příspěvek od turbyho »
urcite 1f. 3f je jen zbytecne plytvani vykonem menicu, penez a nakonec i zbytecne promarenou energii.
3f tocive stroje nech na ds nebo porid 1f/ 3f menic. mam od cinana 4.5kW a funguje i sostruh a frezka.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
turbyho
Reputace:8
3f tocive stroje nech na ds nebo porid 1f/3f frekvecni menic. mam od cinana 4.5kW a funguje i dospely sostruh a frezka. bonusem je plynula regulace otacek.
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
turbyho píše:urcite 1f. 3f je jen zbytecne plytvani vykonem menicu, penez a nakonec i zbytecne promarenou energii.
Nemáš odkaz? Ani jsem nevěděl, že něco takového existuje.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Frekvenční měnič hledej
CZK 2,745.75 41%OFF | 380V 3.7KW/4/5.5KW 5HP/7.5HP Economical VFD Variable Frequency Drive Converter Changer Variator for Motor Speed Control Inverter
https://a.aliexpress.com/_mMTlNdK
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
eman
Reputace:343
Klasický frekvenčák znám, ale pán píše o frekvenčáku co udělá z jednofáze, trojfázi.
eman
Reputace:343
rva píše:Jeden 230V/400V 11 kW používám: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p166913
Aha. Super, to už vypadá reálně. Díky
Quickyprd
Reputace:24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Určitě 5kVa, sám mám. 3kVa má výkon jen 2400W, to ti dá tak jeden silnější spotřebič a nic víc (rozuměj myčka, pračka, konvice, plotna apod.) 5kVa má 4000W a to už dáš jak silnější spotřebič, tak k tomu běžné spotřebiče (rozuměj televize, routery, svícení , notebook apod.) Když si to hlídám tak mě jedna 5kVa pokryje celý barák. 3F spotřebič mám jenom čerpadlo v tlakové jímce, ale to jede 1minutu denně, to nemá smysl dávat frekvenční měnič. 90% má napojeno na fázi s MP II. Na zbylých fázích jsou jen zimní přímotopy a pár rezervních zásuvek, třeba na pokosovou pilu či motorovku, když řežu vyjímečně a zrovna se třeba vaří, či pere apod. Zkráceně při rozumné domácnosti a naplánování spotřebičů, může na 5kVa žít celá domácnost.
Karlik73
Dik. Ja chci mit ve finale ty multiplusy tri. Vim, je to drahy. Ale nacpat toho co nejvic na tu jednu fazi je varianta ale tam pak hrozi, ze bude pretizena a bude padat hlavni jistic. Jedinej 3f spotrebic je TC ktere ale zrejme pres fve nepozenu, jen dohrev vody a tej je 1f. Jde i o to, ze kdybych to chtel nekdy legalizovat, tak na strikace taky plati limi 10kw, nebo ne?
havran2
Reputace:2
Nový příspěvek od havran2 »
Měl bych k tématu 2 dotazy:
1.Zajímalo by mě jak řešíte při použití 1f měniče na celý dům zatížení nulového vodiče "3f" spotřebičů např. el. sporák, přívod do podružného rozvaděče a pod., které nemají motor tzn. jedou i na 1f, ale pak to co tam přiteče po 3 fázových vodičích se vše vrací po jednom nulovém vodiči zpět?!
2. Jak při legalizaci připojení k DS pokud nemám předem povoleno a povolí mi pak jen mikrozdroj s limitem 3,5kW na fázi tak co pak stím?
Díky.
mihlit
Reputace:99
1-ten rozvod nejde použít úplně bezhlavě, že bych to přehodil hned z kraje hlavního rozvaděče a pak měl v garáži na 3f zásuvce jen 3x jednu fázi... takže je vždy potřeba se zamyslet. Jinak s podružným rozvaděčem či sporákem, tak řešení jednoduché. Vede tam pětdrát, takže z L1, L2, L3, N, PE to přeznačím na L1, L1, N, N, PE. Tedy z L2 posílím L1 a z L3 posílím N.
2- ::stop:: ČEZu ani watt, takže neřeším. Moje legalizace spočívá v tom, že nevede žádný drát mezi MP a DS
Reputace:1078
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nehlede na to, ze ty privody jsou vetsinou tezce predimenzovane, treba segra se natahlo ke sporaku/troube 5x6, protoze proste zbylo z 50m kluba, ze ktereho se tahl privod do rozvadece. U me zbylo zase par metru 5x4, tak take netreba resit.
Horsi je to treba u mati, kde jsou kompletni rozvody natahane jednim nulakem. Tak se holt musely natahat ke zravym spotrebicum nove extra kabely. Obycejna svetla a zasuvky to nepretizi, ani kdyby si do jedne zasuvky zapla 2kW primotop, furt tech par stovek W na svetla, televizi, pocitac atd. zbude do rezervy. A jestli nekde zapne fen, tak je to stejne na 10 minut.
Nemyslim si, ze je to treba az tak moc resit, 2,5 med zvladne v pohode 5kW, coz je stejne vetsinou limit menice.
havran2
Reputace:2
OK pokud někdo ví že to má kabelově předimenzované.
Pokud je to ostrov tak 5kW měničem 2,5měď neodkápne, ale pokud je to hybrid s 25A hlavním jističem a dalších 20A doplní
měnič tak 45A už dokáže něco přehřát.
Chlapi nic proti takovému řešení, ale je potřeba aby dotyčný věděl co dělá a domyslel důsledky. Proto doporučovat obecně hned ze startu 5kW 1f hybridní měnič není úplně košér zejména u nás, kde co čech to elektrikář.
Pokud vím výkon je dán výkonem panelů do těch 10kW, ale pro výkon střídače je důležitý rezervovaný výkon u distributora a distributoři do toho začínají šlapat a penalizovat překračování výkonu do sítě.
turbyho
Reputace:8
turbyho
Reputace:8
Taky mam ve dvou domech a dilne vsude 3f rozvody. udelal jsem to tak, ze 3f prepinacem siti prepnu na ds 3f a pri prepnuti na fve prepnu 1f z menicu na vsechny 3 faze takze zadnou fazi/vedeni nepretizim.
Jen jsem musel trochu poresit tech par 3f tocivych stroju hlavne v dilne. Ale tam mam zvast privod 3f a zase prepinac siti takze muzu fungovat jak na 3f ds tak na 3f z 1f/3f frekvecniho menice.
Reputace:1078
havran2, jaký výkon do sítě?
Tady se bavíme o ostrovu, či poloostrovu, takže každému venku je úplně uprdele, kolik toho máme doma.
Jediný limit je dán stavebním zákonem, a to 10 kWp na jednu střechu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, SentiBot [Bot]
