3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce
Uživatel řeší problém s 3x MultiPlus-II 48/3000, kdy při nabité baterii dochází k zbytečným odběrům ze sítě i bez slunečního svitu. Diskutuje se o možném rušení HDO, vlivu kabeláže a nastavení grid offsetu v systému Victron. Fórum nabízí rady, že problém není standardní a může souviset s technickými detaily jako je kvalita spojení nebo parametry sítě od distributora.
- mischanek
- Reputace:27
- Lokalita: Beskydy
Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce
Moje Victrony jsou vyrobeny v Indii, tak třeba to má kolega výše obdobněpibi píše: čtv bře 13, 2025 12:12 pmNo to jsem rád, že mám Victron, aspoň pocitově. Otázka jestli ten pocit za tu vyšší částku stál(stál, už jen z principu že se nejedná o Čí..)
- victron123
- Reputace:2
- Výkon panelů [Wp]: 11
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Dík za screen, nejsem překvapenýpibi píše: čtv bře 13, 2025 12:12 pmNo to jsem rád, že mám Victron, aspoň pocitově. Otázka jestli ten pocit za tu vyšší částku stál(stál, už jen z principu že se nejedná o Čí..)
Nechtěl bych vlákno zaplevelit nepodstatným
iPhone taky bude mí made in China, ale je to trochu rozdíl než čínou vlastněný huawei
někdo je paranoidní, někomu je to šumák, někdo to řeší čistě po technické stránce,...
- vk_1
- Reputace:59
Ne, standard to opravdu není. Sice máš dost poddimenzované baterie, ale na tohle by zrovna měly stačit.
Na dálku těžko radit.
Ale zkontroloval bych kabely a pojistky k bateriím, jestli to není poddimenzované, nebo tam nění nějaký nedotažený spoj. Mohlo by to dělat velký úbytek napětí a Multiplus pak bere ze sítě.
- victron123
- Reputace:2
Problém bude někde ve vyrovnávání sítě
měřák chvilkama lítá sem tam, nastavený grid offest dokáže držet, ale čas od času začnou hodnoty lítat a to způsobí zbytečný odběr.
Nebude to tím, že by baterky/střídač výkonem nestačil.
Na videu jsou realtime hodnoty z měřáku
(grid setpoint byl nastavený na -100W)
https://1drv.ms/v/c/053c8ca57609490f/Ec ... Q?e=vAC77y
Na obrázku jde videt, jak celou noc čas od času drobně vyskakuje odpoběr ze sítě nad 0W.
Vyšší odběr (myčka večer, TČ nad ránem) daný problém akorát lépe zvýrazní.
Napřed jsem si myslel, že by to mohlo být špatným spojením mezi grid metrem a cerbem, ale na základě hodnot v remote consoli (viz video) se data mění bez přestání (jestli jsou správně, to netuším)
Spojení je pomocí cca 8m UTP + nějaký usb převodník
Může na to mít vliv parametry vnější síť od distributora (Brno)?
Děkuju za případné postřehy
- vk_1
- Reputace:59
Ano, může. Může to být rušení HDO, s tím má Victron v některých oblastech ČR velký problém. Viz jiné téma tady na fóru."Může na to mít vliv parametry vnější síť od distributora (Brno)?"
Řešení je neoficiální asistent, který se nahraje do Multiplusů. Jestli máš Multiplusy třeba od Neosolaru, tak se jim ozvi, oni určitě ví, jak na to.
- victron123
- Reputace:2
Díky za rady. Pročetl jsem fórum, zmíněný HDO problém vypadá docela podobně. Zkusím pozjišťovat co na to distributor.
Nedokážeš ještě odhadnout, jaký vliv má/může mít UTP od grid metru vedený souběžně se silovým vodičem?
Díky
Díky
- victron123
- Reputace:2
Díky za správné nasměrování ohledně rušení HDO. Doufám, že to nezakřiknu, ale zdá se, že Verze '556' od Neosolar to vyřešila.
Za noc odběr 0.1kWh namísto 1.5kWh. Odběr už neskáče sem a tam.
