ACOUT2 dotaz
Měniče Victron
- Reputace: 1
- Lokalita: Plzeňský kraj
- Výkon panelů [Wp]: 15
ACOUT2 dotaz
Nevíte někdo, zda jde nastavit proudové omezení výstupu ACOUT2? Musím si vybrat mezi TPK 3,3 nebo 6,6kW a radši bych vzal větší , ale s možností krmit méně.
- Reputace: 216
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: ACOUT2 dotaz
Je to jen mechanický stykač, žádné proudové omezení nemá.
Nemusíš připojovat všechny spirály. TPK 210 6,6 kW mám a obsahuje 3 x 2,2kW tělesa, tak připojíš jen jedno, nebo 2.
Svorkovnice je neoriginální.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 1
Re: ACOUT2 dotaz
Taky řešení. Mám ale 3 fázovou FVE a chtěl bych fáze vytěžovat symetricky. Vyhovovalo by mi těleso 3x1,5kw, ale dělají bohužel jen 3,3 a 6,6. Nicméně bude asi rozumnější tu silnější, bude nahřáto rychleji. A vlastně můžu pro každou spirálu definovat jiné parametry pro sepnutí z příslušného MP2.
- Reputace: 693
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Re: ACOUT2 dotaz
Delaji takove, jake si nechas vyrobit. Na zakazku.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
- Reputace: 1
Re: ACOUT2 dotaz
Dějuju, poptam.
- Reputace: 86
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: ACOUT2 dotaz
Jen poznámka, jak jsem psal ve svém příspěvku Vytěžování přímo z baterie 60V:
Jako topná tělesa jsem zakoupil dvě suchá topná tělesa nadeta.cz 230V/3kW/10 článků (hodně podražili, tehdy ještě 460Kč/ks). Jsou vnitřně zapojeny jako 2x1500W/230V...
Je možné, že i vaše spirály jsou podobně spojeny až na přípojném šroubu, stačilo by je rozpojit/přepojit.
Přidat další šrouby na suchou spirálu není problém, vyvrtat další díry vidiákem (nasucho bez příklepu) je velmi snadné, i když ta keramika na to nevypadá.
- Reputace: 216
Re: ACOUT2 dotaz
Vrtám ve vodní lázni diamantovou sadou z Lidlu. Tělesa z TPK 210 6,6 kW mají 2x1,1kW spojené na společných šroubcích.
