Dotaz na desulfátor.
Termistor v desulfátoru se připojuje na stejný chladič jako výkonové prvky, přičemž chladič by měl být větší kvůli výraznému zahřívání. Správné zapojení termistoru je důležité, protože přehřívání snižuje výkon desulfatace. V průběhu času mohly být v zapojení provedeny drobné úpravy, které zlepšují funkčnost zařízení.
- jóžin
Předem se všem omlouvám pokud nejsem správně, ale jiný kontakt jsem nenašel.
Chtěl bych si postavit desulfátor podle odkazu https://wiki.mypower.cz/desulfator, ale mám jednu nejasnost, kam se má zapojit termistor, který je sice uveden v popisu, ale na schématu není. Proto se chci zeptat autora zapojení pana Matěje z myPower, kam jej připojit a zda byly v průběhu času v zapojení udělány nějaké změny/vylepšení. Předem děkuji za rady a ještě jednou se moc omlouvám.
- Prackov
- Reputace:15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
- Lokalita:TurnovSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:10000
Re: Dotaz na desulfátor.
Termistor se připojuje na stejný chladič jako výkonové prvky.
Chladič doporučuji větší.
Hřeje se to dost.
A potom to snižuje výkon desulfatace.
Hřeje se to dost.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
