Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Diskuze se zaměřuje na vývoj a využití adaptéru, který převádí UART signál z BMS JBD a JK na RS485 s protokolem Modbus RTU. Adaptér umožňuje nastavení baud rate, adres a registrů, což usnadňuje připojení více BMS zařízení přes RS485 do PLC nebo jiných systémů. Díky nízké spotřebě a možnosti napájení přímo z BMS je vhodný pro efektivní správu bateriových systémů bez potřeby WiFi.
- Reputace:965
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Ak meníš esphome node (za iný hw napríklad), tak len to staré vymažeš z HA, reštartuješ HA a pridáš nové zariadenie s rovnakým kódom.
HA vytvára device id z názvu - z BMS Total Voltage vznikne sensor.bms_total_voltage, ak by si staré nezmazal, nové by bolo sensor.bms_total_voltage_2.
Funguje to aj tak, keď som zmazal celé esphome zariadenie bms2 a rovnako pomenované senzory som pridal do iného esphome zariadenia.
- FVE18
- Výkon panelů [Wp]: 19
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Dobrý den.
Zaujal mne Váš projekt převodníku ModBus pro komunikaci s BMS. Mám dvě BMS JBD se kterými komunikuji pomocí aplikace z mobilu a tři měniče Axpert Max. Potřeboval bych pořešit komunikaci na PLC. Ideální by byl Modbus. Komunikace s jednotlivými zařízeními by asi nebyl problém ale potřeboval bych na to pět sériových portů, což to celé dost prodraží. Tenhle převodník by byl ideální. Dělám dost kolem elektroniky, tak není problém si to spájet. Dají se od Vás koupit hotové desky? Jak je to se software? je to veřejné, nebo to nezveřejňujete? Měl bych případně zájem asi o tři desky. Jestli jsou k tomu k dispozici i zdrojové kódy, tak bych si to zkusil upravit pro komunikaci s těmi Axperty.
S.P.
S.P.
- Reputace:965
Ahoj, zajtra napíšem žiadnu, dohodneme sa.
- Reputace:965
vanilka & FVE18, už sa to chystá
novšia revízia dosky.
- bokser01
- Reputace:125
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Vypadá ta PCB hezky
Objednáváš u JLCPCB nebo někde jinde? měl jsi to včetně osazení, nebo osazuješ sám?
- Reputace:965
Áno, jlcpcb a osadenie robím sám.
- Reputace:965
Pridané aj do bazáru - viewtopic.php?t=14173 !
- skybor
@TomHC: Ahoj, prd se v tom vyznám, ale momentálně řeším komunikaci s kombiměničem REVO VM II 5.5kW. Našel jsem nějaký projekt esphome-pipsolar https://github.com/syssi/esphome-pipsolar , který vypadá slibně, ale napadlo mne jestli by to nešlo nějak skombinovat s tímto tvým projektem? Jako jestli by nešel ten převodník RS232/UART připojit na tento UART/RS485_Modbus převodník? Přece jen mám radši komunikaci po drátech a ModBus je můj preferovaný komunikační protokol (rozumí tomu PLC i HA/Node-RED). Měl bych pak na jedněch drátech MPPT, BMS , měniče ...
- Reputace:965
Dalo by sa to použiť, len treba pridať ešte RS232-UART prevodník. Takže to už nebude len jedna pekná doska
https://techfun.sk/produkt/max3232-prev ... rrency=EUR
- skybor
Jo jasné, ten už je objednaný (původně na ten projekt esphome-pipsolar)
- Reputace:1023
Na ty Pipsolar používám mini destičky Max3232, jsou skoro zadarmo - 10 ks za 40 Kč. Jen si člověk musí dát pozor na které straně je TTL a pak na to, že na destičce jsou k dispozici oba převodníky čipu MAX3232, jeden je na horní straně kde je čip a druhý má kontakty z druhé strany.
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Pardon za pleveleni..
rva : Jen si člověk musí dát pozor na které straně je TTL a pak na to, že na destičce jsou k dispozici oba převodníky čipu MAX3232, jeden je na horní straně kde je čip a druhý má kontakty z druhé strany. Prosím pro debili, co tím přesně myslíš? asi sem natvrdlej
- Reputace:965
MAX3232 má dva vstupy a dva výstupy, je to kvôli možnosti použiť aj signály CTS/RTS okrem TX/RX.
- MikroCZ
- Reputace:13
Jááj, takhle. Tak to chápu. Díky za vysvětlení, Zd.
- Reputace:965
5 kusov má už doma jeden pán, druhých 5 kusov je na ceste ďalšiemu. Tak dúfam, že sa im to podarí rozbehať a dajú feedback
U mňa spokojnosť!
- Reputace:965
Mám doma 10ks dosiek na osadenie, ak je záujem, treba sa ozvať.
Pre existujúcich majiteľov - ak používajú Home assistant a použili môj YAML - bol tam preklep v číslovaní modbus adries, odporúčam skontrolovať. Články majú adresu od 14 do 29!
- Reputace:965
Dnes som úspešne doprogramoval aj Charge/Discharge switche na tento prevodník (zatiaľ len na stole), takže bude možné nezávisle ovládať aj nabíjanie a vybíjanie batérie cez BMS. Celkom fajn vec, ak chce má niekto viac batérií a chce jednu odpojiť a napríklad externe vybalancovať.
Vyskúšam u seba, potom bude update na githube.
- Reputace:965
Paráda, funguje
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj všichni.
Chtěl bych moc pochválit Toma za jeho skvělou práci. Původně jsem četl BMS-ky do HA přes BT pomocí programu BATMON. Bohužel spojení přes BT je nestálé a pořád vypadává
Nyní jsem v procesu nasazování Tomova adapteru BMS UART na Modbus server. Tomáš nejen že vyrobil desky a program, ale neúnavně mě pomohl vše pochopit a rozchodit. Patří mu velké díky
. Je to prostě pašák.
Ještě jednou mu moc děkuji a všem přeji
den.
- Reputace:965
Tak som rád, že pomohlo
dík za feedback!
