Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje na ostrovní systém s hybridním měničem a bateriovým úložištěm. Autor sdílí své zkušenosti s návrhem, programováním a optimalizací spotřeby energie v domácnosti, včetně využití přebytků pro klimatizaci a ohřev vody. Diskutuje také o technických detailech, jako jsou pojistky, izolace a plánované rozšíření systému.
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Nový příspěvek od TomHC »
Dnes menšia údržba pred sezónou.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
do kazdej rychlovarnej kanvice treba obcas naliat ocot... :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
A horčíková anóda tam nebola? Mala by byť tam kde je ten veľký plastový krúžok. Ja robím dvojročný servis v lete, vtedy ma nemrzí vypustiť 150L teplej vody.
Reputace: 791
Anóda bola skoro ako nová, je na prvej fotke. Priemer čo je viem, 2.5 cm a mala na sebe len zopár malých "kráterov".
Reputace: 1043
někdy se stane, že je toho vápence tolik, že zalepí aktivní povrch anody. Mám tedy podobnou vodu taky.
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Hlavně aby byla ukostřená drátem, pokud je v plastové vložce... Já to jednou neukostřil a anoda po dvou letech jako z obchodu!
Reputace: 791
Február nakoniec potešil, 480 kWh DC / 415 kWh AC, 9 kWh grid (lebo el. rúra zostane na gride trvalo), z toho do auta 101 kWh (čisto FVE). Bojler zatiaľ iba 36 kWh, auto má prioritu, TÚV z plynu je lacnejšia.
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Pěkně vám to ve Fraštáku funguje. 9kWh je tedy spotřeba trouby za celý měsíc? Nezkoušel jsi náhodou takhle měřit i indukční varnou desku? Předpokládám, že vaříte na el...
Reputace: 791
Varíme na plyne, zrovna som kúpil novú dosku po 14 rokoch :)
skybor
Reputace: 222
No, my právě vaříme na plynu celý život (momentálně v PB bombách), jen jsem se ve slabší chvilce nechal nahlodat na indukční desku ;) No a teď řeším jak ji eventuálně provozovat ? :roll:
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ikdyz si ji nechas na gridu, budou to nizke desitky kwh za mesic. Ale docela zaklad je nepoustet plotynku na vic nez je potreba :) bezne na chalupe panimame stahuju varici se brambory z 6 na 2,5 :D Kdyz uz se to vari, je jedno jak moc a vetsi teplota tam nebude :) Veskera energie navic se ztrati
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Zmena na induci znamena komplet vymena hrncu. A take celkem zmena zvyklosti, tj. je potreba se znovu naucit varit, po tom prechodu z plynu. Hreje to proste jinak ...
Reputace: 479
jo to je pravda :) a moc se nedoporucuje pak pouzivat takove to plechove nadobi, kde je dno sotva milimetr zeleza. Pry to pak pretezuje elektroniku a civky.
Reputace: 791
Dnes prišlo vyúčtovanie za plyn, preplatok 112€.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
cipis píše: sob bře 01, 2025 1:49 pm
zvykl jsem si za tyden a uz bych nikdy nechtel nic jineho...
byl jsem prekvapeny kolik stareho kusu nadobi v pohode fungovalo. Musel jsem vyhodit jen jednu fakt dobrou tefal panev a jeste jsem mel jednu litinovou... ta sice chodilo ale nejak divne. Varilo to jen v nejakem miste.
Reputace: 938
Vidis to, tak mas stesti. Ale nekomu se to obcas nepodari ... A take se obcas nekdo vymlouva.
Reputace: 791
Aktuálne veľmi špecifické podmienky - slnko z východu nekryté oblačnosťou, ale nad domom vysoká difúzna oblačnosť. Brutálny výkon z FVE, +1 kW :)
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Myslim ze jsi zbytecne vyplaseny. Anomaliich na obloze je vice. Typicky letni bourka kde vykon klesne temer k absolutni nule klidne z 20 kwp.... Proste pocasi nachysta hodne ruznych prekvapenich
Kdyby byl snih mas jeste o paar procent navic atd.
Az budes mit elektrarnu 5 let tak se na nejaky monitoring vyprdnes jako ja a budes to proste bez limitu uzivat.
Reputace: 479
ja myslim, ze vyplaseny neni, jen to sem hodil jak zajimavost. A ikdyz mam fve 4 roky, cumim na to co 5 minut :D
Reputace: 914
Když byly fv panely drahé, tak jsem zvažoval v zimě zrcadla, která by fv panely přisvětlovala.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
