Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozrostla na komplexní hybridní systém s 48V baterií a Daly BMS. Tom využívá vlastní programování a automatizaci pro efektivní řízení spotřeby, včetně přepínání mezi distribuční sítí a ostrovním provozem. Systém podporuje ohřev TUV, klimatizaci i další domácí spotřebiče, přičemž Tom plánuje další rozšíření a optimalizaci výkonu.
- Reputace:856
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Dnes menšia údržba pred sezónou.
- betmen
- Reputace:167
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
do kazdej rychlovarnej kanvice treba obcas naliat ocot...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Atman
- Reputace:52
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
A horčíková anóda tam nebola? Mala by byť tam kde je ten veľký plastový krúžok. Ja robím dvojročný servis v lete, vtedy ma nemrzí vypustiť 150L teplej vody.
- Reputace:856
Anóda bola skoro ako nová, je na prvej fotke. Priemer čo je viem, 2.5 cm a mala na sebe len zopár malých "kráterov".
- Reputace:1072
někdy se stane, že je toho vápence tolik, že zalepí aktivní povrch anody. Mám tedy podobnou vodu taky.
- JiříK
- Reputace:74
Hlavně aby byla ukostřená drátem, pokud je v plastové vložce... Já to jednou neukostřil a anoda po dvou letech jako z obchodu!
- Reputace:856
Február nakoniec potešil, 480 kWh DC / 415 kWh AC, 9 kWh grid (lebo el. rúra zostane na gride trvalo), z toho do auta 101 kWh (čisto FVE). Bojler zatiaľ iba 36 kWh, auto má prioritu, TÚV z plynu je lacnejšia.
- skybor
- Reputace:255
Pěkně vám to ve Fraštáku funguje. 9kWh je tedy spotřeba trouby za celý měsíc? Nezkoušel jsi náhodou takhle měřit i indukční varnou desku? Předpokládám, že vaříte na el...
- Reputace:856
Varíme na plyne, zrovna som kúpil novú dosku po 14 rokoch
- skybor
- Reputace:255
No, my právě vaříme na plynu celý život (momentálně v PB bombách), jen jsem se ve slabší chvilce nechal nahlodat na indukční desku
No a teď řeším jak ji eventuálně provozovat ?
- Reputace:501
ikdyz si ji nechas na gridu, budou to nizke desitky kwh za mesic. Ale docela zaklad je nepoustet plotynku na vic nez je potreba
bezne na chalupe panimame stahuju varici se brambory z 6 na 2,5
Kdyz uz se to vari, je jedno jak moc a vetsi teplota tam nebude
Veskera energie navic se ztrati
- Reputace:984
Zmena na induci znamena komplet vymena hrncu. A take celkem zmena zvyklosti, tj. je potreba se znovu naucit varit, po tom prechodu z plynu. Hreje to proste jinak ...
- Reputace:501
jo to je pravda
a moc se nedoporucuje pak pouzivat takove to plechove nadobi, kde je dno sotva milimetr zeleza. Pry to pak pretezuje elektroniku a civky.
- Reputace:856
Dnes prišlo vyúčtovanie za plyn, preplatok 112€.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
zvykl jsem si za tyden a uz bych nikdy nechtel nic jineho...cipis píše: sob bře 01, 2025 1:49 pmZmena na induci znamena komplet vymena hrncu. A take celkem zmena zvyklosti, tj. je potreba se znovu naucit varit, po tom prechodu z plynu. Hreje to proste jinak ...
byl jsem prekvapeny kolik stareho kusu nadobi v pohode fungovalo. Musel jsem vyhodit jen jednu fakt dobrou tefal panev a jeste jsem mel jednu litinovou... ta sice chodilo ale nejak divne. Varilo to jen v nejakem miste.
- Reputace:984
Vidis to, tak mas stesti. Ale nekomu se to obcas nepodari ... A take se obcas nekdo vymlouva.
- Reputace:856
Aktuálne veľmi špecifické podmienky - slnko z východu nekryté oblačnosťou, ale nad domom vysoká difúzna oblačnosť. Brutálny výkon z FVE, +1 kW
- Vitek
- Reputace:310
Myslim ze jsi zbytecne vyplaseny. Anomaliich na obloze je vice. Typicky letni bourka kde vykon klesne temer k absolutni nule klidne z 20 kwp.... Proste pocasi nachysta hodne ruznych prekvapenich
Kdyby byl snih mas jeste o paar procent navic atd.
Az budes mit elektrarnu 5 let tak se na nejaky monitoring vyprdnes jako ja a budes to proste bez limitu uzivat.
- Reputace:501
ja myslim, ze vyplaseny neni, jen to sem hodil jak zajimavost. A ikdyz mam fve 4 roky, cumim na to co 5 minut
- Reputace:946
Když byly fv panely drahé, tak jsem zvažoval v zimě zrcadla, která by fv panely přisvětlovala.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, kigen, vk_1
