Ukáž svoje budíky!
Uživatelé sdílejí své vlastní dashboardy (budíky) vytvořené v Home Assistant, které slouží jako inspirace pro ostatní. Diskuze obsahuje ukázky různých schémat a grafů, například pro řízení kotelny, sledování toku elektřiny nebo ovládání domácích zařízení. Většina řešení využívá moderní technologie jako Z-wave čidla, AI a Raspberry Pi pro přehledné a funkční zobrazení dat.
- Reputace:374
Re: Ukáž svoje budíky!
Já jsem sice zatím spokojený, ale HA a ty krásný budíky a statistiky ,,úplně všeho" Vám všem závidím... (v dobrém myšleno)
Jednou budu mít taky a věřím že tady najdu mnoho užitečných rad.
Zatím tedy stále jen takto
což na ty moje bojlery a jiné ,,olejáky" nyní je perfektní a odhalí hned problém
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
ja mám takto.
NodeRed: Grafana: HA: Stále niečo dolaďujem.
- Migel
- Reputace:358
- Lokalita: Pod Karpatmi
Inak kto je stych sikovnejsich tak pohyblive schemy alebo "toky energie " sa daju robit aj v nodered cez uzly SVG.
Mne sa to ale samozrejme nepodarilo
len som sa dostal zatial iba po to ze,tam vlozim len pozadovany obrazok napriklad mp2 alebo nejaky regulator napriklad moj epever ale to ostatne nemam uplne v malicku....
tak snad buducu zimu sa budem zasa venovat tomuto.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Mirek123
- Reputace:10
Studer + Grafana
- mikiki
- Reputace:45
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Fakt Vám ty budíky závidím
Já jedu jen v Excelu s grafy, není ono ale zatím vyhovuje.
Pozn. nechce se mi nějak programovat ty "budíky" - už jsem asi línější než zamlada
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
Ja mám rád tiež budíky,ale radšej analogové
už treba len zapojiť
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- betmen
- Reputace:184
paradna zbierka...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- eman
- Reputace:337
Tyhle budíky znám z Obecné školy. Pracoval jsem v Elektrárenský kde ta filmová rozvodna byla. Ještě teď je člověku líto, že jí zbourali.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Budíky jenom nudné a základní, ale zato těch grafů a sledování
Konečně je zapojenej i monitoring od dřevokotle a hned se ukázalo, jak blbě je nastavený PID k regulaci vody na topení, takže dneska přenastaveno a hned je čára rovnější
A spotřeba s detailním rozdělením
- Reputace:920
A o tom to je! Keď sú dáta, vieme ich vizualizovať, sledovať trendy a ideálne aj nastaviť alerty či notifikácie.
- Reputace:920
Ja som to asi trochu "prebudíkoval" a zamŕza mi GUI Home asisstanta. Nemáte podobný problém? Obrazovka (na PC) sa aktualizuje, ale nefunguje kliknutie na elementy (napr. história entity) a po prekliku na inú záložku v HA sa zobrazí len prázdna stránka. Treba dať reload / F5...
- Reputace:976
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Mám toto a je to gumovější a někdy taky pomůže F5. Naštěstí o nic nejde, alternativně mám ovládání na dalších listech a kdo si hraje, nezlobí.
- skybor
Mám budíky apod. v Grafaně, Node-RED i nově v HA. A právě HA se mi zdá nejvice přibrzděný (asi bude nejvíc HW náročný). Abych řekl pravdu nedovedu si představit jak by fungoval HA s mými cca 20ti obrazovkami budíků, grafů atd. provozovaných v NR. Asi ten vymazlenější design v HA něco stojí ...
Node-RED Budíky aspol.
- Reputace:920
No jasné, jednoduchý budík je buď SVG alebo čisté HTML+CSS. Tieto vymazlené sú kopa JS a iného bordelu, kód rozťahaný po 10 weboch... Skúsim to zmergovať na lokálny repozitár, možno to pôjde lepšie.
- skybor
Mám v plánu udělat z malého staršího tabletu (7,9" s rozlišením 1024×768 pix) jednoduchý "InfoPanel" na zeď. Jen zobrazení bez ovládání.
Moje představa o "layoutu" je asi taková.
Nevíte někdo o něčem podobném již hotovém? Asi raději v Node-RED, ale klidně i pro HA. Nebo aspoň tip na ten blok s počasím. To ostatní asi takový problém (snad i pro mne) nebude
- PetrDubi
- Reputace:333
V HA je přímo integrovaná předpověď od Met.no, takže můžeš použít tu. Nebo si tam přidat i nějakou jinou, co jsem koukal do oficiálních pluginů, tak je tam dalších asi 9 předpovědi včetně Accuweather nebo Apple. Stačí dát přidat integraci a do vyhledávače napsat weather.
- skybor
OK. Koukal jsem na to. Odzkouším jak ukazují předpovědi ty systémy co jsou v integraci HA. Já používám dosud většinou na počasí chmi/aladin, klara a foreca (a ty tam zrovna nejsou).
- Reputace:920
HA má obrovskú výhodu v tom, že si vieš layout upraviť spôsobom drag&drop a vybrať rôzne štýly.
- Nortonko
- Reputace:29
používam Mushroom - https://github.com/piitaya/lovelace-mus ... ree/v4.3.0 dá sa v tom robiť dobre lovelace layout pre HA. Na youtube najdeš kopec návodov.skybor píše: sob bře 01, 2025 8:07 amMám v plánu udělat z malého staršího tabletu (7,9" s rozlišením 1024×768 pix) jednoduchý "InfoPanel" na zeď. Jen zobrazení bez ovládání.
- PetrDubi
- Reputace:333
Klára a Yr.no používají stejný data, tak možná u ten Met.no bude mít stejný data. Jinak u mě v telefonu asi nejlíp trefuje počasí Apple (mám apku, kde si můžu přepímat poskytovatele dat), tak můžeš zkusit ten.
