Ukáž svoje budíky!
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
JirkaE
Reputace: 98
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Ukáž svoje budíky!
Nový příspěvek od JirkaE »
Já jsem sice zatím spokojený, ale HA a ty krásný budíky a statistiky ,,úplně všeho" Vám všem závidím... (v dobrém myšleno)
Jednou budu mít taky a věřím že tady najdu mnoho užitečných rad.
Zatím tedy stále jen takto :D což na ty moje bojlery a jiné ,,olejáky" nyní je perfektní a odhalí hned problém :)
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Nortonko
Reputace: 7
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
ja mám takto.
NodeRed:
Grafana:
HA:
Stále niečo dolaďujem.
FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Migel
Reputace: 133
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Inak kto je stych sikovnejsich tak pohyblive schemy alebo "toky energie " sa daju robit aj v nodered cez uzly SVG.
Mne sa to ale samozrejme nepodarilo 😅 len som sa dostal zatial iba po to ze,tam vlozim len pozadovany obrazok napriklad mp2 alebo nejaky regulator napriklad moj epever ale to ostatne nemam uplne v malicku....😀tak snad buducu zimu sa budem zasa venovat tomuto.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Mirek123
Reputace: 10
Nový příspěvek od Mirek123 »
Studer + Grafana
mikiki
Reputace: 32
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od mikiki »
Fakt Vám ty budíky závidím :(
Já jedu jen v Excelu s grafy, není ono ale zatím vyhovuje.
Pozn. nechce se mi nějak programovat ty "budíky" - už jsem asi línější než zamlada :lol:
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Lui
Reputace: 146
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ja mám rád tiež budíky,ale radšej analogové :)
už treba len zapojiť :D
betmen
Reputace: 65
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
paradna zbierka...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
eman
Reputace: 201
Nový příspěvek od eman »
Lui píše: pon úno 10, 2025 6:30 pm
Tyhle budíky znám z Obecné školy. Pracoval jsem v Elektrárenský kde ta filmová rozvodna byla. Ještě teď je člověku líto, že jí zbourali.
Miyuki
Reputace: 17
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
Budíky jenom nudné a základní, ale zato těch grafů a sledování
Konečně je zapojenej i monitoring od dřevokotle a hned se ukázalo, jak blbě je nastavený PID k regulaci vody na topení, takže dneska přenastaveno a hned je čára rovnější
A spotřeba s detailním rozdělením :comp:
Reputace: 330
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
A o tom to je! Keď sú dáta, vieme ich vizualizovať, sledovať trendy a ideálne aj nastaviť alerty či notifikácie.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
Reputace: 330
Ja som to asi trochu "prebudíkoval" a zamŕza mi GUI Home asisstanta. Nemáte podobný problém? Obrazovka (na PC) sa aktualizuje, ale nefunguje kliknutie na elementy (napr. história entity) a po prekliku na inú záložku v HA sa zobrazí len prázdna stránka. Treba dať reload / F5...
Reputace: 686
Mám toto a je to gumovější a někdy taky pomůže F5. Naštěstí o nic nejde, alternativně mám ovládání na dalších listech a kdo si hraje, nezlobí.
skybor
Reputace: 135
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Nový příspěvek od skybor »
Mám budíky apod. v Grafaně, Node-RED i nově v HA. A právě HA se mi zdá nejvice přibrzděný (asi bude nejvíc HW náročný). Abych řekl pravdu nedovedu si představit jak by fungoval HA s mými cca 20ti obrazovkami budíků, grafů atd. provozovaných v NR. Asi ten vymazlenější design v HA něco stojí ...
Node-RED Budíky aspol.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 330
No jasné, jednoduchý budík je buď SVG alebo čisté HTML+CSS. Tieto vymazlené sú kopa JS a iného bordelu, kód rozťahaný po 10 weboch... Skúsim to zmergovať na lokálny repozitár, možno to pôjde lepšie.
