Ukáž svoje budíky!
Uživatelé sdílejí své budíky v Home Assistant jako inspiraci pro ostatní. Diskutují o úpravách souborů, řešení problémů s aktualizací dashboardů a výhodách lokálního provozu bez nutnosti připojení k internetu. Příspěvky obsahují praktické rady, jak bezpečně upravovat soubory a zlepšit výkon budíků.
JirkaE
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Ukáž svoje budíky!
Nový příspěvek od JirkaE »
Já jsem sice zatím spokojený, ale HA a ty krásný budíky a statistiky ,,úplně všeho" Vám všem závidím... (v dobrém myšleno)
Jednou budu mít taky a věřím že tady najdu mnoho užitečných rad.
Zatím tedy stále jen takto :D což na ty moje bojlery a jiné ,,olejáky" nyní je perfektní a odhalí hned problém :)
Nortonko
Reputace: 24
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
ja mám takto.
NodeRed:
Grafana:
HA:
Stále niečo dolaďujem.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Inak kto je stych sikovnejsich tak pohyblive schemy alebo "toky energie " sa daju robit aj v nodered cez uzly SVG.
Mne sa to ale samozrejme nepodarilo 😅 len som sa dostal zatial iba po to ze,tam vlozim len pozadovany obrazok napriklad mp2 alebo nejaky regulator napriklad moj epever ale to ostatne nemam uplne v malicku....😀tak snad buducu zimu sa budem zasa venovat tomuto.
Mirek123
Reputace: 10
Nový příspěvek od Mirek123 »
Studer + Grafana
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Fakt Vám ty budíky závidím :(
Já jedu jen v Excelu s grafy, není ono ale zatím vyhovuje.
Pozn. nechce se mi nějak programovat ty "budíky" - už jsem asi línější než zamlada :lol:
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ja mám rád tiež budíky,ale radšej analogové :)
už treba len zapojiť :D
betmen
Reputace: 158
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
paradna zbierka...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
eman
Reputace: 295
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Lui píše: pon úno 10, 2025 6:30 pm
Tyhle budíky znám z Obecné školy. Pracoval jsem v Elektrárenský kde ta filmová rozvodna byla. Ještě teď je člověku líto, že jí zbourali.
Miyuki
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Budíky jenom nudné a základní, ale zato těch grafů a sledování
Konečně je zapojenej i monitoring od dřevokotle a hned se ukázalo, jak blbě je nastavený PID k regulaci vody na topení, takže dneska přenastaveno a hned je čára rovnější
A spotřeba s detailním rozdělením :comp:
Reputace: 734
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
A o tom to je! Keď sú dáta, vieme ich vizualizovať, sledovať trendy a ideálne aj nastaviť alerty či notifikácie.
Reputace: 734
Ja som to asi trochu "prebudíkoval" a zamŕza mi GUI Home asisstanta. Nemáte podobný problém? Obrazovka (na PC) sa aktualizuje, ale nefunguje kliknutie na elementy (napr. história entity) a po prekliku na inú záložku v HA sa zobrazí len prázdna stránka. Treba dať reload / F5...
Reputace: 880
Mám toto a je to gumovější a někdy taky pomůže F5. Naštěstí o nic nejde, alternativně mám ovládání na dalších listech a kdo si hraje, nezlobí.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Mám budíky apod. v Grafaně, Node-RED i nově v HA. A právě HA se mi zdá nejvice přibrzděný (asi bude nejvíc HW náročný). Abych řekl pravdu nedovedu si představit jak by fungoval HA s mými cca 20ti obrazovkami budíků, grafů atd. provozovaných v NR. Asi ten vymazlenější design v HA něco stojí ...
Node-RED Budíky aspol.
Reputace: 734
No jasné, jednoduchý budík je buď SVG alebo čisté HTML+CSS. Tieto vymazlené sú kopa JS a iného bordelu, kód rozťahaný po 10 weboch... Skúsim to zmergovať na lokálny repozitár, možno to pôjde lepšie.
skybor
Reputace: 212
Mám v plánu udělat z malého staršího tabletu (7,9" s rozlišením 1024×768 pix) jednoduchý "InfoPanel" na zeď. Jen zobrazení bez ovládání.
Moje představa o "layoutu" je asi taková.
Nevíte někdo o něčem podobném již hotovém? Asi raději v Node-RED, ale klidně i pro HA. Nebo aspoň tip na ten blok s počasím. To ostatní asi takový problém (snad i pro mne) nebude ;)
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
V HA je přímo integrovaná předpověď od Met.no, takže můžeš použít tu. Nebo si tam přidat i nějakou jinou, co jsem koukal do oficiálních pluginů, tak je tam dalších asi 9 předpovědi včetně Accuweather nebo Apple. Stačí dát přidat integraci a do vyhledávače napsat weather.
skybor
Reputace: 212
OK. Koukal jsem na to. Odzkouším jak ukazují předpovědi ty systémy co jsou v integraci HA. Já používám dosud většinou na počasí chmi/aladin, klara a foreca (a ty tam zrovna nejsou).
Reputace: 734
HA má obrovskú výhodu v tom, že si vieš layout upraviť spôsobom drag&drop a vybrať rôzne štýly.
Nortonko
Reputace: 24
skybor píše: sob bře 01, 2025 8:07 am
používam Mushroom - https://github.com/piitaya/lovelace-mus ... ree/v4.3.0 dá sa v tom robiť dobre lovelace layout pre HA. Na youtube najdeš kopec návodov.
PetrDubi
Reputace: 321
Klára a Yr.no používají stejný data, tak možná u ten Met.no bude mít stejný data. Jinak u mě v telefonu asi nejlíp trefuje počasí Apple (mám apku, kde si můžu přepímat poskytovatele dat), tak můžeš zkusit ten.
