Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Lubik
Reputace: 31
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Příspěvek od Lubik »
Kdysi jsem podobné kostičky používal. Výstup ale nebyl stabilizovaný a při nulové zátěži dali přes 8V. Musel jsem je zatížit ledkou nebo stabilizátor.
Reputace: 676
Příspěvek od TomHC »
Nakoniec bude najjednoduchšie použiť izolovaný RS485 prevodník ADM2483. ESP32 sa môže napájať priamo z BMS, alebo aj cez spomínaný izolovaný DC-DC zdroj.
Reputace: 676
Takto nejako
Reputace: 676
Verzia z dostupnejších súčiastok, prvá várka dosiek je už vo výrobe.
skybor
Reputace: 209
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
Super! Nechceš rovnou objednat hromadně i součástky a udělat z toho nějaké "stavebnice" ? Já bych 3 packy vzal určitě.
PS: Je to jen takový návrh ;)
Reputace: 676
Idem robiť 5ks, 2 pre seba, tri pôjdu ďalej. Ak to bude fungovať ako sa patrí (testovacia verzia funguje), tak to ponúknem v bazári. Len neviem ako sú tunajší členovia s montážou SMD.
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
kdyz toho budou chtit lidi vic, nech to rovnou osadit v jlcpcb. Pri vic kusech se vyplati i zaplatit za nestandartni soucastky. adumy tam urcite maj, nebo jejich ekvivalenty
MikroCZ
Reputace: 4
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Příspěvek od MikroCZ »
Nech to osadit, vyjde to už při pár kusech rozumně. Ikdyž by sis nechal udělat stenc tak se s tim doma prostě dělat nechceš, fakt lepší nechat u nich.
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
TomHC píše: úte úno 04, 2025 8:19 am
Zatím to jde.
Reputace: 676
Testovať budem večer.
Reputace: 1018
Příspěvek od kodl69 »
Je to pár součíástek, tak co. Momentálně osazuju 50ks destiček na DIYBMS v4.4. Ale už si to taky nechávám osazovat v číně. Spíš mě zajímá, k čemu se to použije. Mám třeba u známýho 6ks jbd bms a nemám odvahu je připojit do cerba přes serialdriver s BT, protože už se dvěma BMS to jaksi nestíhá... Tak je připojená jedna, aby byla jjistota, že BMS neodpojí vechny baterky narát jak při přebytí, tak při vybití.
Reputace: 676
Mám na RS485 linke MUST #1, 2x diyBMS-CurretnShunt a chcem tam pridať aj obe JBD BMS - jedna je aktuálne cez neizolovaný UART a druhá cez WiFi.
skybor
Reputace: 209
Já mám momentálně připojené dvě BMS do systému přes BT a budu potřebovat připojit třetí. A pokud tohle bude solidně fungovat, tak určitě přejdu rád na komunikaci po drátu (RS 485 Modbus) nehledě na to že už takhle mám připojené bez jakéhokoli výpadku nebo problému 4ks MPPT Epever.
Takže za mne jasné plus tomuto projektu ;)
Reputace: 1018
dobrý, a půjde to přes rs485 zapojit i do cerba? nevím, školy nemám.
Reputace: 676
Modbus... Keď vieš čo cerbo chce, to mu podstrčíme :)
Funguje to samozrejme aj s JK BMS.
Reputace: 676
Čerstvo odskúšané, funguje na jednotku :yes:
Modbus device ID sa nastavuje v kóde, ale viem urobiť aj povedzme 3x solder bridge (alebo 0R 1206 rezistor) a bude sa dať vybrať v rozsahu napr. 100 - 107.
Reputace: 676
Update, práve som to nasadil do "produkcie", musel som vychytať nejaké muchy v YAML configu do HA. Vďaka skúsenostiam už viem ako vymeniť nejaké zariadenie v HA tak, aby zostali zachované entity IDs, takže ani dashboardy mi to nerozbilo :yes: :comp:
Reputace: 425
Jak to děláš? Máš něco jednoduchého?
Reputace: 676
glottis: čo konkrétne? Montáž, či programovanie?
Reputace: 425
Tu výměnu zařízení v ha a zachování id
