Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Diskuze se zaměřuje na vývoj a využití adaptéru, který převádí UART signál z BMS JBD a JK na RS485 s protokolem Modbus RTU. Adaptér umožňuje nastavení baud rate, adres a registrů, což usnadňuje připojení více BMS zařízení přes RS485 do PLC nebo jiných systémů. Díky nízké spotřebě a možnosti napájení přímo z BMS je vhodný pro efektivní správu bateriových systémů bez potřeby WiFi.
- Lubik
- Reputace:33
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Kdysi jsem podobné kostičky používal. Výstup ale nebyl stabilizovaný a při nulové zátěži dali přes 8V. Musel jsem je zatížit ledkou nebo stabilizátor.
- Reputace:893
Nakoniec bude najjednoduchšie použiť izolovaný RS485 prevodník ADM2483. ESP32 sa môže napájať priamo z BMS, alebo aj cez spomínaný izolovaný DC-DC zdroj.
- Reputace:893
Takto nejako
- Reputace:893
Verzia z dostupnejších súčiastok, prvá várka dosiek je už vo výrobe.
- skybor
- Reputace:257
Super! Nechceš rovnou objednat hromadně i součástky a udělat z toho nějaké "stavebnice" ? Já bych 3 packy vzal určitě.
PS: Je to jen takový návrh
- Reputace:893
Idem robiť 5ks, 2 pre seba, tri pôjdu ďalej. Ak to bude fungovať ako sa patrí (testovacia verzia funguje), tak to ponúknem v bazári. Len neviem ako sú tunajší členovia s montážou SMD.
- Reputace:518
kdyz toho budou chtit lidi vic, nech to rovnou osadit v jlcpcb. Pri vic kusech se vyplati i zaplatit za nestandartni soucastky. adumy tam urcite maj, nebo jejich ekvivalenty
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Nech to osadit, vyjde to už při pár kusech rozumně. Ikdyž by sis nechal udělat stenc tak se s tim doma prostě dělat nechceš, fakt lepší nechat u nich.
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Zatím to jde.
- Reputace:893
Testovať budem večer.
- Reputace:1082
Je to pár součíástek, tak co. Momentálně osazuju 50ks destiček na DIYBMS v4.4. Ale už si to taky nechávám osazovat v číně. Spíš mě zajímá, k čemu se to použije. Mám třeba u známýho 6ks jbd bms a nemám odvahu je připojit do cerba přes serialdriver s BT, protože už se dvěma BMS to jaksi nestíhá... Tak je připojená jedna, aby byla jjistota, že BMS neodpojí vechny baterky narát jak při přebytí, tak při vybití.
- Reputace:893
Mám na RS485 linke MUST #1, 2x diyBMS-CurretnShunt a chcem tam pridať aj obe JBD BMS - jedna je aktuálne cez neizolovaný UART a druhá cez WiFi.Spíš mě zajímá, k čemu se to použije.
- skybor
- Reputace:257
Já mám momentálně připojené dvě BMS do systému přes BT a budu potřebovat připojit třetí. A pokud tohle bude solidně fungovat, tak určitě přejdu rád na komunikaci po drátu (RS 485 Modbus) nehledě na to že už takhle mám připojené bez jakéhokoli výpadku nebo problému 4ks MPPT Epever.
Takže za mne jasné plus tomuto projektu
- Reputace:1082
dobrý, a půjde to přes rs485 zapojit i do cerba? nevím, školy nemám.
- Reputace:893
Modbus... Keď vieš čo cerbo chce, to mu podstrčíme
Funguje to samozrejme aj s JK BMS.
- Reputace:893
Čerstvo odskúšané, funguje na jednotku
Modbus device ID sa nastavuje v kóde, ale viem urobiť aj povedzme 3x solder bridge (alebo 0R 1206 rezistor) a bude sa dať vybrať v rozsahu napr. 100 - 107.
- Reputace:893
Update, práve som to nasadil do "produkcie", musel som vychytať nejaké muchy v YAML configu do HA. Vďaka skúsenostiam už viem ako vymeniť nejaké zariadenie v HA tak, aby zostali zachované entity IDs, takže ani dashboardy mi to nerozbilo
- Reputace:518
Jak to děláš? Máš něco jednoduchého?
- Reputace:893
glottis: čo konkrétne? Montáž, či programovanie?
- Reputace:518
Tu výměnu zařízení v ha a zachování id
