Multiplus II
Diskuze se zaměřuje na novinku Multiplus II od Victronu, konkrétně model 48V-3000VA-35A-32A, a jeho využití v kombinaci se solárními měniči jako SolarEdge. Uživatelé řeší chování zařízení při výpadku napájení, možnosti integrace do domácí automatizace a správu přetoků energie pomocí smart metrů a Cerba. Sdílejí také zkušenosti s ovládáním a nastavením Multiplus II pro optimální využití v hybridních systémech.
leoshavla
Reputace: 62
Re: Multiplus II
Příspěvek od leoshavla »
Ahoj, taky plánuju Multiplus, takže když předřadím měnič např. Ipewer 5000 a budu ho připínat když bude dost v baterkách a dojde k přetížení Multiplusu tak vypomůže. A když bude nízké SOC tak připnu k Multiplusu DS, za předpokladu že se na ACIN nesmí setkat DS s předřazeným měničem, pak by žádný přetok neměl být.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
pibi
Reputace: 363
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Multiplus II
Příspěvek od pibi »
Ano, takhle to provozuji skoro 2 roky, na vstupu 2 elektricky a mechanicky blokované stykače.
Po pořízení EV a potřebě vyššího výkonu budu předělávat na paralelní chod.
leoshavla
Reputace: 62
Re: Multiplus II
Tak super, ještě to pak všechno správně nastavit, to bude boj, budu tam mít cerbo, tak asi přes něj. Díky 👍
pibi
Reputace: 363
Re: Multiplus II
Příspěvek od pibi »
Předřazený střídač spínám asistentem ve střídači, relátkem v Cerbu (pro změnu opět generátor start/stop) zapínám síť - KM3 při poklesu SOC pod 30%, nebo poklesu DC napětí pod 49V.
Druhé relé bez Node-Red moc využití nemá - teplota, nebo ručně.
leoshavla
Reputace: 62
Re: Multiplus II
A Cerbo nastavím přes VRM v mobilu nebo přes MK3 USB ve.direct přes PC
pibi
Reputace: 363
Re: Multiplus II
Příspěvek od pibi »
Cerbo nastavuji přes VRM v počítači, bo na mobilu toho moc nevidím. :geek:
Multiplusy přes MK 3 USB, vytáhl jsem si konektory k počítači ve sklepě, abych nemusel lézt do měniče.
[attachment=0]PXL_20240416_203234798.jpg[/attachment]
Reputace: 934
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Multiplus II
Příspěvek od cipis »
Ja to jedu opacne, mam vlacek menic - mp, a vyuzivam PA. Nejake pripinani "generatoru", cekani na nafazovani, rizeni relatkama/necim, na to kaslu. Za tech usetrenych 12-15 W mi to nestoji.
leoshavla
Reputace: 62
Re: Multiplus II
A jak připínáš DS?
Naposledy upravil(a) leoshavla dne stř úno 26, 2025 3:20 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 934
Re: Multiplus II
Jaké přetoky?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Multiplus II
Příspěvek od Diablo1st »
leoshavla píše: stř úno 26, 2025 3:12 pm
A přetoky nejsou?
Pretoky u Victronu sú len v ESS režime.
leoshavla
Reputace: 62
Re: Multiplus II
cipis píše: stř úno 26, 2025 2:00 pm
Ten dotaz na přetoky byla blbost, ale ten vláček máš stejný, akorát asi bez DS Multiplus pojede na PA akorát se mu na ACIN bude střídat buď menič nebo DS
Reputace: 934
Re: Multiplus II
Mně se tam nic nestřídá, je tam trvale Phoenix.
skybor
Reputace: 220
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Multiplus II
Příspěvek od skybor »
Samozřejmě souhlas. Pokud řešíš spotřebu 12-15W asi ideální řešení, pokud řešíš spotřebu 120-150W (nebo 60-75W) bude možná lepší řešení jiné. Třeba některé, z těch výše uvedených. Nějak již delší dobu tuším, že nakonec skončím u měničů Victron. Jen jsem pořád nevěděl proč. Ale už asi tuším. Kromě jiných předností, se mi začíná čím dál víc líbit ta variabilita použití. Asi brzy přibude do FVE rodinky nová hračka ;) Nebo hračky ?
PS: FVE experimenty jsem začínal s HF měniči s trapezovým průběhem, pak přišly na řadu HF měniče se sinusem, pak LF měniče s trafem a teď jsou asi na řadě LF měniče od Victronu ...
skybor
Reputace: 220
Re: Multiplus II
gupa píše: stř úno 26, 2025 5:31 am
Tak stačí stáhnout si program (balík programů) VE Configure z Victron webu, kterým se přes převodník MK nastavuje MP přes VEBus a chce to přečíst docela obšírně popsané návody v čestině a Help v angličtině v samotném programu. Mi to trvalo pochopit asi dva měsíce jak to chlapci a dívky z Victronu vymysleli....
Tak jsem si nainstaloval VE Configure ... Ale tohle strávit asi fakt nebude na jeden večer samostudia ;)
pibi
Reputace: 363
Re: Multiplus II
Příspěvek od pibi »
To chce klid, vždyť je tam jen 6 záložek (fyzicky je jich 7, ale můžeš použít buď virtual switch, nebo asistenty, obojí ne)
Zaklikneš pár okýnek, vyexportuješ do střídače a pojedeš.
Důležitá věc, po nahrání změn do střídače se restartuje, nepříjemné, pokud nahráváš soubor z PC krmeného tímto střídačem. :comp:
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: Multiplus II
Příspěvek od gupa »
Je několik typů ukládání po VEBus, změna změněných položek, změna a přepsání všech položek, změna jen v daném načteném měniči, změna všech parametrů podle změny ve všech měničích konfigurace na VEBusu.
Send sending funguje jen s měniči ve fake simulaci to neukáže okno s volbami výše popsanými.
Get načte jen právě načtený měnič, když je v systému více měničů, je potřeba odlišné konfigurace pro VEConfigure program načítat přes ty druhé programy v balíku klikem pravého tlačítka myši na daný měnič. Pro identifikaci je v daném programu příkaz pro rozblikání ledky měniče aby bylo naprosto jasné který měnič se do VEConfigure načte.
To spodní tlačítko je Victron panel jako okno programu tz. SW verze. Lze ho objednat i jako HW. Mám ho jako HW, ale ještě jsem ho po otestování nezapojil. Důležité u proudu v ampérech vědět je, že pokud je měničů více paralelně, konečnou chtěnou volbu je nutné pro nastavení dělit počtem měničů. Př. chci nastavit 50A, mám dva měniče paralelně, v tomto panelu nastavím 25A. Pokud 25A (většina hl. jističů) nastavím 8,3A. (25Aděleno 3 měniči)
VE Configure 3 ( Quattro-II 48_5000_70-2x50 ).png (18.09 KiB) Zobrazeno 868 x
S restartem teď nevím, ale je nelogické změnit parametr např PA a mít restart. Restart je určitě potřeba po systémových změnách typu frekvence a nebo napětí na LineOut.
Naposledy upravil(a) gupa dne pát úno 28, 2025 11:28 am, celkem upraveno 4 x.
pibi
Reputace: 363
Re: Multiplus II
Příspěvek od pibi »
Jestli je to logické, nebo ne nevím. Vám že se restartuje i při změnách nastavení asistentů, tak s tím počítám vždy. Napájení PC jsem udělal Orionem ze 48VDC. Pokud někdo používá noťas, tak je v klidu.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: Multiplus II
Příspěvek od gupa »
Asistenty jsem ještě nepotřeboval a ani by mi dobře nefungovali protože mám měniče už hodně staré a ty nové funkce dosly po změně mikrokontrolérů v MP a Q. Musel bych je předeskovat což nebudu, protože mi to teď funguje dobře. Jde zřejmě při změně asistentů o změnu systémovou.
Reputace: 934
Re: Multiplus II
Já nemám asistenty ani switch, nic. A při jakékoliv změně restart, s vypnutím a zapnutím. Je to dost otravné. Tak si to pak člověk chystá vše najednou, no a snaží se to provést v době, kdy to nevadí. Pokud je ale na tom 24/7 server/wifi/..., tak je to na houby. Cvak cvak a jedeme dál, no ...
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Multiplus II
Příspěvek od glottis »
A když je na vstupu ds tak to přejde grid? Jak na out1 i 2?
