Multiplus II
Měniče Victron
leoshavla
Reputace: 8
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od leoshavla »
Ahoj, taky plánuju Multiplus, takže když předřadím měnič např. Ipewer 5000 a budu ho připínat když bude dost v baterkách a dojde k přetížení Multiplusu tak vypomůže. A když bude nízké SOC tak připnu k Multiplusu DS, za předpokladu že se na ACIN nesmí setkat DS s předřazeným měničem, pak by žádný přetok neměl být.
Reputace: 197
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od pibi »
Ano, takhle to provozuji skoro 2 roky, na vstupu 2 elektricky a mechanicky blokované stykače.
Po pořízení EV a potřebě vyššího výkonu budu předělávat na paralelní chod.
leoshavla
Reputace: 8
Re: Multiplus II
Tak super, ještě to pak všechno správně nastavit, to bude boj, budu tam mít cerbo, tak asi přes něj. Díky 👍
Reputace: 197
Re: Multiplus II
Předřazený střídač spínám asistentem ve střídači, relátkem v Cerbu (pro změnu opět generátor start/stop) zapínám síť - KM3 při poklesu SOC pod 30%, nebo poklesu DC napětí pod 49V.
Druhé relé bez Node-Red moc využití nemá - teplota, nebo ručně.
leoshavla
Reputace: 8
Re: Multiplus II
A Cerbo nastavím přes VRM v mobilu nebo přes MK3 USB ve.direct přes PC
Reputace: 197
Re: Multiplus II
Cerbo nastavuji přes VRM v počítači, bo na mobilu toho moc nevidím. :geek:
Multiplusy přes MK 3 USB, vytáhl jsem si konektory k počítači ve sklepě, abych nemusel lézt do měniče.
[attachment=0]PXL_20240416_203234798.jpg[/attachment]
Reputace: 677
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Re: Multiplus II
Ja to jedu opacne, mam vlacek menic - mp, a vyuzivam PA. Nejake pripinani "generatoru", cekani na nafazovani, rizeni relatkama/necim, na to kaslu. Za tech usetrenych 12-15 W mi to nestoji.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
leoshavla
Reputace: 8
Re: Multiplus II
A jak připínáš DS?
Naposledy upravil(a) leoshavla dne stř úno 26, 2025 3:20 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 677
Re: Multiplus II
Jaké přetoky?
Diablo1st
Reputace: 162
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od Diablo1st »
leoshavla píše: stř úno 26, 2025 3:12 pm
A přetoky nejsou?
Pretoky u Victronu sú len v ESS režime.
leoshavla
Reputace: 8
Re: Multiplus II
cipis píše: stř úno 26, 2025 2:00 pm
Ten dotaz na přetoky byla blbost, ale ten vláček máš stejný, akorát asi bez DS Multiplus pojede na PA akorát se mu na ACIN bude střídat buď menič nebo DS
Reputace: 677
Re: Multiplus II
Mně se tam nic nestřídá, je tam trvale Phoenix.
skybor
Reputace: 136
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od skybor »
Samozřejmě souhlas. Pokud řešíš spotřebu 12-15W asi ideální řešení, pokud řešíš spotřebu 120-150W (nebo 60-75W) bude možná lepší řešení jiné. Třeba některé, z těch výše uvedených. Nějak již delší dobu tuším, že nakonec skončím u měničů Victron. Jen jsem pořád nevěděl proč. Ale už asi tuším. Kromě jiných předností, se mi začíná čím dál víc líbit ta variabilita použití. Asi brzy přibude do FVE rodinky nová hračka ;) Nebo hračky ?
PS: FVE experimenty jsem začínal s HF měniči s trapezovým průběhem, pak přišly na řadu HF měniče se sinusem, pak LF měniče s trafem a teď jsou asi na řadě LF měniče od Victronu ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, ladik, Petal [Bot] a 2 hosti
