SOC JBD BMS + xiaoxiang
Uživatelé diskutují o problémech s výpočtem SOC (stavu nabití) v BMS značky JBD při použití aplikace xiaoxiangelectric. Problém spočívá v chybějícím údaji Ah, který je klíčový pro správnou integraci proudu a přesný výpočet SOC. Diskuze zahrnuje zkušenosti s nastavením resetu SOC při určitém napětí článků, vliv malých proudů na přesnost měření a doporučení správného nastavení kapacity a napětí v BMS. Někteří uživatelé doporučují použití smart shuntu pro přesnější měření SOC.
vyvar
Lokalita: Valašsko
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od vyvar »
Ahoj,
mám JBD BMS https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... tooth.html a už delší dobu používám pro monitoring aplikaci xiaoxiangelectric https://apps.apple.com/us/app/xiaoxiang ... 1576622653 bohužel mi z nějakého důvodu přestal fungovat výpočet SOC pomocí integrace náboje / proudu bočníkem (nebo jak se to správně jmenuje). Pod ukazatelem zmizel údaj AH.
Nevíte, čím by to mohlo být?
Děkuji, Jura.
panely 6kWp: 14ks 405Wp Canadian solar cs3n
Kombi měnič Axpert King II 48V 5000W PF1
16x Článek LiFePO4 280Ah 3,2V EVE / REPT
JBD BMS 7S-20S LiFePO4 200A 3,2V (BD-AP20S006-Fe-Li Series)
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: SOC JBD BMS + xiaoxiang
Nový příspěvek od TomHC »
Pozri nastavenia - nominálna kapacita batérie, možno sa to len resetlo. Alebo urobiť rovno reset do fabrických nastavení.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Zkus aplikaci smazat a znovu nainstalovat.
Mě podobně zlobila Tuya
vyvar
Lokalita: Valašsko
Ahoj, díky za nápady! Aplikaci jsem už reinstaloval a nepomohlo to. Zkoušel jsem i aplikaci Overkill solar a vypadá to tam stejně... stejná hodnota SOC vypočítaná podle napětí... dostal jsem ještě doporučení na aplikaci https://apps.apple.com/cz/app/xiaoxiang ... 05426?l=cs ... vyzkouším také.
Ale jak na tím tak přemýšlím, tak mi to začíná připadat, že problém nebude v aplikaci... ona jen zobrazuje co ji ta BMS posílá? Tj. ten odhad SOC se nejspíš děje v BMS? Takže on by asi mohl pomoct ten reset do továrního nastavení... akorát si musím zapsat všechna ta nastavení, nebo se naučit je v nějaké apce ukládat a načítat...
Taky jsem v nějakém manuálu (kk jiné BMS) narazil na postup, kdy je potřeba udělat "celý" nabíjecí cyklus (vybít / nabít) aby se sčítání proudu nějak aktivovalo. Už jsem s tím jednou bjoval u té mé JBD, ale mám dojem, že se to prostě spustilo, po tom, co jsem nabil na 100 %. Což teď nepomohlo... ale pravda, no to ukazoval 100 % ale ve skutečnosti tam asi plné nabití nebylo ... když zadám celkovou nominální kapacitu, tak se to přepočítá a spadne to...
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Aplikace nic nepočítá, jen si čte BMSku. A je jedno, jaká je to aplikace, originál, overkill nebo serialbattery.
JBD to dle všeho počítá pouze podle napětí, nic měřit nemůže, protože má problémy s proudy pod 2A.
Ostatně aplikace na PC umí nastavit k procentům různá napětí, tj. je to i uživatelsky definované.
U Lipol/Liion to celkem sedí, nemáš napsáno v podpisu vůbec nic, tak nevím, jakou máš chemii v baterkách.
Jinými slovy, pokud si chceš měřit SOC přesněji, kup si nějaký smartshunt nebo tak něco, který je na to přímo dělaný. Na údaje z této BMS se vůbec nespoléhej. Nebo se řiď napětím, máš-li liion ...
Reputace: 791
Ale môže, nad cca 1.2A meria presne, porovnateľné s INA228. Len treba brať do úvahy, že tá BMS nebola plánovaná pre FV úložisko, ale pre nejaký golfový vozík alebo čo. A ten keď je vypnutý, tak je vypnutý a neuplatňuje sa tam nejaký malý trvalý odber ako majú meniče v bypasse.
Ja som JBD porovnával s Currentshuntom, a ak menič nebol v bypasse, tak ukazovali pár týždňov vlastne úplne rovnako.
Tipujem, že ak by niekto modifikoval firmware, tak by to bolo o zmene jednej konštanty - prúd pod ktorým sa ignoruje integrovanie výkonu.
Reputace: 305
Tato BMS neumí měřit proud pod 2A.
A z toho vzniká nepřesnost.
Prostě tam nastav správnou hodnotu kapacity, správné údaje napětí a hotovo.
Pokud chceš vědět soc pořiď si smart shunt od victronu.
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
cipis píše: čtv úno 13, 2025 5:03 pm
Tahle apka by to měla umět taky. Chvíli jsem ji používal a to nastavení SOC dle napětí tam bylo ... Připadalo mi, že si to dle toho napětí nějak korigovala, když se to začalo rozjíždět, ale moje BMS umí měřit do 0,5A, tak se to až tak moc nerozjíždělo ...
vyvar
Lokalita: Valašsko
díky za potvrzení!
to asi tak nebude... podle https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/06 ... 1652770679 a podle mojí dřívější zkušenosti počítá tu SOC integrací proudu:
The SOC calculation of the battery pack can be accurately performed by integrating current and time.
no asi to měří prostě tak nějak více méně přesně... zdá se mi, že pokud ty proudy byly malé a SOC se začalo rozjíždět tak to možná přecházelo na měření podle napětí
skybor píše: čtv úno 13, 2025 9:34 pm
potvrzuju, že to umí i aplikace pro mobily (jak xiaoxiangelectric, tak overkill (tam jsem to nenastavoval, ale minimálně to zobrazuje))
podpis doplním :-)
Naposledy upravil(a) vyvar dne stř úno 19, 2025 12:19 am, celkem upraveno 4 x.
vyvar
Lokalita: Valašsko
hlavně ale, jak jsem četl ten product specification: https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/06 ... 1652770679
tak mě zaujala jedna věta:
Note: For newly installed batteries, please set the nominal capacity and cycle capacity according to the battery capacity, and conduct a capacity study, otherwise the capacity inaccuracy may occur. Capacity learning operations:
Fully charge it to overvoltage protection first, then discharge it to undervoltage protection, and then charge it again.
a to mi nějak připomnělo, že se minule odhad SOC změnil až po plném nabití. A já jsem si teď myslel, že jsem plně nabil, SOC podle napětí ukazovalo 100% ale napětí zdaleka nebyly na úrovni overvoltage protection... to bude možná ono...
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Tak daleko bych baterky nenabíjel... Ale je fakt, že tahle BMS se dá nastavit, při jakém napětí článku si má udělat reset SOC na 100%. Mám doma dvě BMS od JBD a ukazují SOC reálně. Samozřejmě, když v prosinci nebyly baterky měsíc nabitý, tak to ukazovalo nesmysl. Prvním nabitím v lednu se to zase srovnalo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], pekoz, VencaHejral a 1 host
