Tomova elektrárna vo Fraštáku
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Taky od toho co mám life to neřeším, prostě do 30% SOC se jeden neomezeně na akku a pokud se přepnu na bypass jede se dále jako vždycky, nemá smysl se omezovat. Když jsem měl olovo, tak jsem to hlídal ale teď to nemá smysl a těm baterkám šimrání 80A rozhodně nic neuděláTomHC píše: pát úno 07, 2025 5:58 pmJa napríklad rodinu neobmedzujem podľa predpovede ziskov... Míňa sa keď je treba, pár € ma nezabije ak by sa muselo prepnúť na bypass. Takže odhad ziskov je ozaj iba hračka![]()
- Reputace: 595
26.1. sa to zlomilo
Ako som písal v jednom príspevku skybor-ovi, el. rúru nechám asi natrvalo na gride, ubudne mi starosť so súbehom spotrebičov... Robí to max 10 kWh mesačne, mi nestojí za premýšľanie.
- Reputace: 21
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
tiež mám rúru trvalo na gride. spotreba na nej býva tak od 5 do 15kWh mesačne, záleží ako sa manželka rozšupne
- Reputace: 189
To já troubu moc neřeším. Na tu si zapnu výkonný měnič na pár hodin, kdy je třeba (pokud je dost EE v baterce). Ale co již delší dobu řeším, je diléma s provozem varné konvice (2kW), MW trouby (1,2kW), kávovaru (1,5kW) a vodárny (1,2kW). Spotřeba těchto spotřebičů je cca 500Wh denně (cca 3Kč), ale abych živil další měnič o potřebném výkonu spotřebuju minimálně 1kWh z baterky. V době přebytku energie je to samozřejmě jedno. Ale momentálně, kdy se ještě hodí každá kWh je to fakt na zváženou ... Soběstačnost nebo ekonomika provozu ?
- Reputace: 128
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Jednoznačně ekonomika provozu a být připraven na soběstačnost, až ta ekonomika nebude vycházet, nebo půjdou dráty k zemi.
- Reputace: 95
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
To je přesně ta situace, kdy si nadávám, že jsem si místo Kinga (cca 70W) nepořídil Victron MultiPlus (cca 18W). Jenže tehdy stál víc než trojnásobek.skybor píše: úte úno 11, 2025 8:23 pm...další měnič o potřebném výkonu spotřebuju minimálně 1kWh z baterky....
- Reputace: 595
Riešite zase 1 kWh denne za 0.15€ možno 10 dní v roku.. Zvyšných 355 dní sa to uživí samé.
- Reputace: 383
King je jedna bedna.Musiš sečíst spotřebu celého systému Victronu, měnič,mppt,cerbo,shunt atd Jinak měnič Victron je pod zátěží taky hlučný.Kostěj píše: stř úno 12, 2025 3:11 pmTo je přesně ta situace, kdy si nadávám, že jsem si místo Kinga (cca 70W) nepořídil Victron MultiPlus (cca 18W). Jenže tehdy stál víc než trojnásobek.skybor píše: úte úno 11, 2025 8:23 pm...další měnič o potřebném výkonu spotřebuju minimálně 1kWh z baterky....
- Reputace: 595
Ja to beriem tak, že v zime to aj tak vyrobí prd, na grid idem pri 30% a späť pri 45%, bežne to týždeň iba udržuje baterky. Voľnobežná spotreba je jedna vec, účinnosť pri nízkej záťaži druhá vec. Buď to chcem, alebo nie, hotovo
- Reputace: 387
- Kapacita baterie [kWh]: 15
cerbo + 2 mppt 250/100 + 2x shunt bere asi 7WFranta2776 píše: stř úno 12, 2025 4:18 pmKing je jedna bedna.Musiš sečíst spotřebu celého systému Victronu, měnič,mppt,cerbo,shunt atd Jinak měnič Victron je pod zátěží taky hlučný.Kostěj píše: stř úno 12, 2025 3:11 pmTo je přesně ta situace, kdy si nadávám, že jsem si místo Kinga (cca 70W) nepořídil Victron MultiPlus (cca 18W). Jenže tehdy stál víc než trojnásobek.skybor píše: úte úno 11, 2025 8:23 pm...další měnič o potřebném výkonu spotřebuju minimálně 1kWh z baterky....
- Reputace: 189
Jak tě znám, tak to máš určitě nějak odsledovanéJa to beriem tak, že v zime to aj tak vyrobí prd, na grid idem pri 30% a späť pri 45%
- Reputace: 595
U nás elektrina nemá takmer žiadne výpadky, funkcia FVE ako UPS ma teda nezaujíma. Skôr mi ide o to, že pri 30% mám rezervu na vlastnú spotrebu meniča a nemusím teda riešiť dobíjanie zo siete - skôr či neskôr nejaká tá kWh príde a baterka nemusí ísť ku 10%.
A tým že máme plyn, nemáme ani dvojtarif. Už sa to tu pár krát počítalo, nabíjanie v NT a spotreba vo VT z baterky - kvôli účinnosti systému nič zaujímavé. A pri spote by si ideálne potreboval tlačiť do baterky aj 10 kW, aby si to stihol počas nízkej ceny.
- Reputace: 189
Nemám samozřejmě v plánu jako někteří špekulanti (hlavně na konkurenčním fóru) řešit nabíjení v NT a vybíjení ve VT. A SPOT už nemíním řešit vůbec. Ale proč pro případnou nutnou spotřebu z DS nevyužít NT sazbu (dokud ji ještě mám) ? Jen uvažuji při jakém SOC to dobíjení zapnout. Asi budu muset poexperimentovat. Ono u mne jde hlavně o ta zimní a případně přechodná období a nechce se mi řešit automatické přepínání DS/FVE. Ručně jednotlivé okruhy už přepínám vlastně jen párkrát za rok.Už sa to tu pár krát počítalo, nabíjanie v NT a spotreba vo VT z baterky - kvôli účinnosti systému nič zaujímavé.
BTW: U nás občas dost fouká a pak padají dráty a tak se i ta funkce UPS občas šikne. Někdy se až od sousedu dovíme, že nejde el.
- Reputace: 98
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
tu hladinu SOC si musis vypozorovat sam a vedet co musi bezet a co ne pri vypadku ... inak ja mam taky NT/VT a automaticky prepinam celej barak na grid v NT tarifu jakmile baterie ma mene jak 40% (ted jsem dodal do systemu dalsi pakl, tak to budu moc snizit na 25%). To jestli sezeru z gridu za rok 300kwh a nebo 550kwh na pokryti baraku je mi putna.
- Reputace: 189
To už jsem zjisti taky, že více méně to do spotřeby 1MWh nemá cenu nějak extra řešit. Díky paušálním poplatkům je rozdíl minimální ...To jestli sezeru z gridu za rok 300kwh a nebo 550kwh na pokryti baraku je mi putna.
Můj cíl je dostat se spotřebou z DS právě pod 1MWh ročně a vypadá to dost reálně
- Reputace: 383
Potom si koupíš EV a taková bilance se úplně změní.
- Reputace: 98
tak tak, jak pise Franta xD. Topim plynem, takze predesle 3 roky byla spotreby gridu kolem 700-800kWh (zadne omezovani domacnosti, manzelka at si pere/vari/whatever dela jak potrebuje) z panelu doleze pomale 4MWh rocne ... ted se uz jen do auta nalila 1.3MWh, ale taky me to nijak nezveda ze zidle, vse slo z NT (4.5kc/kWh), za benzin bych dal vic ...
- Reputace: 595
Ja som z gridu za 2024 zobral 1070 kWh, väčšou mierou kvôli autu. Tento rok to bude možno trochu inak.
- Reputace: 595
Dnes krásny deň, 28.3 kWh z panelov. Pekne vidieť ako sa počas dňa mení výkon z východu a západu - paralelne spojené do jedného MPPT.
- Reputace: 189
To vypadá na ideálně umístěný (a orienovaný) dům. My jak máme na východě kopec a slunce je pořád ještě relativně nízko, tak začínáme s výrobou až po deváte.
