Tomova elektrárna vo Fraštáku
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Příspěvek od bokser01 »
TomHC píše: pát úno 07, 2025 5:58 pm
Ja napríklad rodinu neobmedzujem podľa predpovede ziskov... Míňa sa keď je treba, pár € ma nezabije ak by sa muselo prepnúť na bypass. Takže odhad ziskov je ozaj iba hračka :)
Taky od toho co mám life to neřeším, prostě do 30% SOC se jeden neomezeně na akku a pokud se přepnu na bypass jede se dále jako vždycky, nemá smysl se omezovat. Když jsem měl olovo, tak jsem to hlídal ale teď to nemá smysl a těm baterkám šimrání 80A rozhodně nic neudělá :D
Reputace: 666
Příspěvek od TomHC »
26.1. sa to zlomilo :) Ako som písal v jednom príspevku skybor-ovi, el. rúru nechám asi natrvalo na gride, ubudne mi starosť so súbehom spotrebičov... Robí to max 10 kWh mesačne, mi nestojí za premýšľanie.
Nortonko
Reputace: 23
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Příspěvek od Nortonko »
tiež mám rúru trvalo na gride. spotreba na nej býva tak od 5 do 15kWh mesačne, záleží ako sa manželka rozšupne :lol:
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
skybor
Reputace: 206
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
To já troubu moc neřeším. Na tu si zapnu výkonný měnič na pár hodin, kdy je třeba (pokud je dost EE v baterce). Ale co již delší dobu řeším, je diléma s provozem varné konvice (2kW), MW trouby (1,2kW), kávovaru (1,5kW) a vodárny (1,2kW). Spotřeba těchto spotřebičů je cca 500Wh denně (cca 3Kč), ale abych živil další měnič o potřebném výkonu spotřebuju minimálně 1kWh z baterky. V době přebytku energie je to samozřejmě jedno. Ale momentálně, kdy se ještě hodí každá kWh je to fakt na zváženou ... Soběstačnost nebo ekonomika provozu ?
ChlapeczDediny
Reputace: 137
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Jednoznačně ekonomika provozu a být připraven na soběstačnost, až ta ekonomika nebude vycházet, nebo půjdou dráty k zemi.
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Příspěvek od Kostěj »
skybor píše: úte úno 11, 2025 8:23 pm
...další měnič o potřebném výkonu spotřebuju minimálně 1kWh z baterky....
To je přesně ta situace, kdy si nadávám, že jsem si místo Kinga (cca 70W) nepořídil Victron MultiPlus (cca 18W). Jenže tehdy stál víc než trojnásobek.
Reputace: 666
Riešite zase 1 kWh denne za 0.15€ možno 10 dní v roku.. Zvyšných 355 dní sa to uživí samé.
Reputace: 476
Příspěvek od Franta2776 »
Kostěj píše: stř úno 12, 2025 3:11 pm
King je jedna bedna.Musiš sečíst spotřebu celého systému Victronu, měnič,mppt,cerbo,shunt atd Jinak měnič Victron je pod zátěží taky hlučný.
Reputace: 666
Ja to beriem tak, že v zime to aj tak vyrobí prd, na grid idem pri 30% a späť pri 45%, bežne to týždeň iba udržuje baterky. Voľnobežná spotreba je jedna vec, účinnosť pri nízkej záťaži druhá vec. Buď to chcem, alebo nie, hotovo :)
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Franta2776 píše: stř úno 12, 2025 4:18 pm
cerbo + 2 mppt 250/100 + 2x shunt bere asi 7W
skybor
Reputace: 206
Jak tě znám, tak to máš určitě nějak odsledované ;) . Jen tak pro inspiraci, jak dlouho ti pokryje spotřebu domácnosti 30% SOC (dejme tomu při výpadku EE) ? Uvažuju totiž taky o nějaké automatizaci dobíjení Aku z DS v době NT sazby podle SOC.
Reputace: 666
U nás elektrina nemá takmer žiadne výpadky, funkcia FVE ako UPS ma teda nezaujíma. Skôr mi ide o to, že pri 30% mám rezervu na vlastnú spotrebu meniča a nemusím teda riešiť dobíjanie zo siete - skôr či neskôr nejaká tá kWh príde a baterka nemusí ísť ku 10%.
A tým že máme plyn, nemáme ani dvojtarif. Už sa to tu pár krát počítalo, nabíjanie v NT a spotreba vo VT z baterky - kvôli účinnosti systému nič zaujímavé. A pri spote by si ideálne potreboval tlačiť do baterky aj 10 kW, aby si to stihol počas nízkej ceny.
skybor
Reputace: 206
Nemám samozřejmě v plánu jako někteří špekulanti (hlavně na konkurenčním fóru) řešit nabíjení v NT a vybíjení ve VT. A SPOT už nemíním řešit vůbec. Ale proč pro případnou nutnou spotřebu z DS nevyužít NT sazbu (dokud ji ještě mám) ? Jen uvažuji při jakém SOC to dobíjení zapnout. Asi budu muset poexperimentovat. Ono u mne jde hlavně o ta zimní a případně přechodná období a nechce se mi řešit automatické přepínání DS/FVE. Ručně jednotlivé okruhy už přepínám vlastně jen párkrát za rok.
BTW: U nás občas dost fouká a pak padají dráty a tak se i ta funkce UPS občas šikne. Někdy se až od sousedu dovíme, že nejde el.
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
tu hladinu SOC si musis vypozorovat sam a vedet co musi bezet a co ne pri vypadku ... inak ja mam taky NT/VT a automaticky prepinam celej barak na grid v NT tarifu jakmile baterie ma mene jak 40% (ted jsem dodal do systemu dalsi pakl, tak to budu moc snizit na 25%). To jestli sezeru z gridu za rok 300kwh a nebo 550kwh na pokryti baraku je mi putna.
skybor
Reputace: 206
To už jsem zjisti taky, že více méně to do spotřeby 1MWh nemá cenu nějak extra řešit. Díky paušálním poplatkům je rozdíl minimální ...
Můj cíl je dostat se spotřebou z DS právě pod 1MWh ročně a vypadá to dost reálně ;)
Reputace: 476
Potom si koupíš EV a taková bilance se úplně změní.
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
tak tak, jak pise Franta xD. Topim plynem, takze predesle 3 roky byla spotreby gridu kolem 700-800kWh (zadne omezovani domacnosti, manzelka at si pere/vari/whatever dela jak potrebuje) z panelu doleze pomale 4MWh rocne ... ted se uz jen do auta nalila 1.3MWh, ale taky me to nijak nezveda ze zidle, vse slo z NT (4.5kc/kWh), za benzin bych dal vic ...
Reputace: 666
Ja som z gridu za 2024 zobral 1070 kWh, väčšou mierou kvôli autu. Tento rok to bude možno trochu inak.
Reputace: 666
Dnes krásny deň, 28.3 kWh z panelov. Pekne vidieť ako sa počas dňa mení výkon z východu a západu - paralelne spojené do jedného MPPT.
skybor
Reputace: 206
To vypadá na ideálně umístěný (a orienovaný) dům. My jak máme na východě kopec a slunce je pořád ještě relativně nízko, tak začínáme s výrobou až po deváte.
