Přepínání sítí 2 měniče a společný N
skybor
- Reputace: 209
Re: Přepínání sítí 2 měniče a společný N
Koukám, že tohle oblíbené téma se tady řeší na hodně místech pořád dokola. Vždy záleží na tom co a kde se přepíná.bokser01 píše: stř říj 18, 2023 9:45 amJá mám taky přepínač 4P hager a N DS s N za měničem jsou spojené... odpadla tím propojka u měniče na uzemnění N aby vznikla TN síť. Chtěli jsme původně přepínat i N ale mělo by to svá rizika... proto jsme je spojili takže při přepnutí přepínačem se přepne jen fáze buď DS nebo FVE
1) Před bodem rozdělení je společný PEN (nesmí se rozpojit) a přepíná se jen fáze.
2) Za bodem rozdělení je společný PE a přepíná se N i fáze.
- sindyk
- Reputace: 72
Dovedu si představit, že ten 4P přepínač nějak selže při přepnutí na 3f přívod od distribuce a N zůstane v luftu (unavený kontakt, povolená svorka nebo cokoliv). I v síti TN-S to může být pro spotřebiče nebezpečné.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Proč bych měl v TN-S přepínat N i fázi? Bylo mi to tu rozmluveno, pro případ že se přepne jen fáze a nula zůstane v "luftu a pod"... Takto mám bod rozdělení PE a N hlavní svorkovnici. Na PE svorkovnici vedou všechny PE z baráku. Pak je hlavní N můstek kam vede N z DS (rozdělený PEN) a N z měničů. Z tohoto můstku se to N pak rozprchne na jednotlivé chrániče, které mám 3. a je jasné, že za chrániči je pak zase N můstek, kam vedou všechny N daných okruhů.
Mogul
- Reputace: 38
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Dnes jsem narazil na jeden komerční článek kde se mimo jiné píše....
... z důvodu dosažení velmi vysoké spolehlivosti pro automatické přepínání dvou sítí místo stykačů jističe (navíc pro bezpečnější provoz s odpínáním „N“ vodiče)
Kde nejen shazují účinnost stykačů, ale bezpečnější je pro ně i odpínání nuláku.
Samozřejmě že se jedná o komerci a proto je potřeba zmínit nějaká ta "fakta" o lepším řešení...
Kdyby si někdo chtěl počíst a třeba se i inspirovat...
https://www.volty.cz/2023/10/23/bonega- ... ny-bonega/
- Reputace: 884
To se moc neinspirujeme, protože je to přesně opačně, co potřebujeme.
To přepíná "náš" zdroj buď jako prodej do sítě nebo jako vlastní spotřeba.
Tj. ty jističe jsou na výstupu, a tam samozřejmě jsou lepší jističe s odpínáním i Nka.
Tj. to okruh se spotřebičem (sítí) odpojí úplně.
Navíc to pomrknutí spotřebiče by jich dost shodilo.
kyocera
- Reputace: 378
Osobně přepínám automaticky , tedy při poklesu napětí aku ,fázi i nulák už od roku 2012. Mezera přerušení obvodu je tedy dvojnásobná. Zatížení jedu jen na 1/3 jmenovitého proudu přepínacího prvku.
Po roce jsem jeden přepínací prvek rozdělal , na mypower umístil zvětšeninu kontaktů. Žádný oprskaný kontakt,
kontakty jako nové.
Vše v modulu na DIN lištu 4s , přepínání rychlé a časová konstanta tak akorát, že LED žárovka jen mrkne a spotřebiče typu PC, televize atd, kde je spínaný zdroj , tedy i lednička , přepnutí nijak nepoznají.
Zbývá dodat, že provoz je vždy ostrov a do sítě tedy nic neprodávám. I když konfiguraci už měním, tak celá elektrárna
s automatickým přepínáním byla naprosto jednoduchá , jen 4 jističe 2 jističe vlevo od dvou stringů a druhé dva jističe
od dvou měničů, jedno řídící nastavitelné relé, přepínací jednotka sítí a dva elektroměry. Je to šestý a sedmý obrázek zde. 7.ledna 2019 a čas 2:23 PM pro případ, že odkaz se nezobrazí správně.
Zapojení bylo ZZZ. Tedy Zapoj, Zapni , Zapomeň .
viewtopic.php?t=2309&start=40#p83482
kontakty jako nové.
bokser01
- Reputace: 121
Mám dotaz na přepínač Hager 4P... Zjistil jsem že dokážu s tímto přepínačem ručně přepnout mezi DS a FVE bez problémů aby došlo k výpadku v domácnosti... Lze tedy udělat cvak z horní pozice (u mě FVE) přes nulovou pozici na spodní (DS)
Elektrikář mi ale říkal, že by to radši dělal pomalu cvakem do nulové pozice a pak až přepnul na další pozici. Jak přepínáte vy s tímto přepínačem?
- Reputace: 675
Ja to prepínam trochu pomalšie, možno tak pol sekundy medzi polohami. Ale použil som to len pár krát, keď som niečo prerábal na FVE.
Odoslané z SM-G970F pomocou Tapatalku
bokser01
- Reputace: 121
Já dneska po druhé, protože už mám připojenou i DS na vstup měniče, takže teď už přepínat ručně nebudu potřebovat protože to může v klidu jet přes bypass. Jen bych nerad třeba rychlým přepnutím docílil toho že se to v přepínači nějako potká i když by nemělo...
- Reputace: 299
V přepínači se to nepotká protože pokud to nemáš nějaký aušus je to dostatečně daleko a je to AC a k tomu asi na ten přepínač budeš mít přivedenou stejnou fázi jako k měniči takže mezi fází měniče a DS 0V.
Radar
- Reputace: 46
Může mi, prosím, někdo vysvětlit jak pracovat v rozvodu s N vodičem AC OUT1 Victronu MP2?
Vnitřní zapojení viz obrázek.
Doma mám síť TN-(C)-S, resp TN-S.
Část okruhů je nechráněných, N vede z můstku přímo do spotřebičů.
Část okruhů je chráněných, N z můstku vede přes chránič do spotřebičů.
Use case Victron Multiplus II:
1) Pokud je připojena síť na AC IN, GND relay je rozpojeno a TN-S je průchozí na AC OUT 1
2) Pokud není připojena síť na AC IN, GND relay je sepnuto, tím jedna z "fází" za trafem uzemněna na PE
(tím je tam vytvořeno L+PE+N, TN-C-S
Z toho jsem absolutně zmatený, jaká síť na AC OUT1 to vlastně bude...???
Jak teda naložit s tím N(out), když v offgridu tam v podstatě vzniká nová TN-C-S...???
Budu stavět 3F, takže bych N nejraději všude pospojil a přepínal jen fáze..... ale neeeeeevííííím
EDIT: jde též o to, že při offgridu se rozejde frekvence se sítí, tak aby nedochálo k přetížení N...
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Mex
- Reputace: 294
Kdyby to bylo moje, a kdyby to bylo ještě před fíčkama, tak bych určitě nic nepřepínal.
Pěkně poctivě bych všechny N dal pod šroubek a pořádně utáhl, protože upadlé N v 3f rozvodu je poukázka na slušný průser.
Přepínal bych jen fázové vodiče.
To přepínání N je takový divný koníček.
V nešťastných instalacích, kde je měnič až za fíčky, to jinak nejde.
Ale takových smolařů, co to tak mají zapojeno a mají fíčko třeba už ve sloupku před barákem (minimálně jeden takový člověk tady je a psal o tom), naštěstí není tolik.
A všude jinde to není dobrý nápad.
Skoro stejně špatný jako hrát ruskou ruletu, oženit se nebo udělat nějakou jinou podobně šílenou blbost.
Že se rozjede frekvence proti frekvenci gridu není podstatné. Podstatné je, aby se nerozjel vzájemný fázový posun jednotlivých fází proti sobě. To pak případně přetěžuje N.
Keraj
- Reputace: 34
Já mám nulu a zem spojenou před i za měničem ... jak se tu často používá - zem je jen jedna ...
Frekvence mezi DS a off-gridem se sice rozejde, ale měniče mezi sebou budou mít stále nastavený fázový posun....
Jak již padlo výše
Jak již padlo výše
3* BMS a Balancer Seplos
Radar
- Reputace: 46
Je to stavba a instalace z roku 2007, zřejmě se to tenkrát tak dělalo standardně, nevím.
Přívod k MP2 bude před Fí, které je v domovním rozvaděči pouze jedno a na část okruhů...
Takže z AC OUT s N rychle zpátky na N můstek FVE rozvaděče, vše spojit a použít 3-pól hager..(budu mít jen manuál)?
Radar
- Reputace: 46
Takto je OK...?
Mex
- Reputace: 294
Ten obrázek jsem nekontroloval.
Ale popis (všechna N dohromady, přepínat jen 3 fázové dráty) je podle mě OK.
Taky mám mechanický vexl. A shodou okolností taky Hagera. Spokojenost.
Radar
- Reputace: 46
V RD je instalace už starší, nejsou tam žádné prepetovky, tak ji plánuju na AC grid přívod dát sem..
Jednu změnu bych tam ale udělal, ne jistič AC In gridu, ale hlavni vypínač s vyrážecí cívkou...
soami
- Reputace: 102
- Lokalita: Posázaví
K danému nekonečnému "N" tématu - jelikož @Radar plánuje Victron : na školení Victron u p.Kolaříka bylo prezentováno, že za Victronem se N už nemá uzemňovat, jelikož to Victron řeší přes vnitřní zemnící relé - samozřejmě jen pokud je na vstupu PE. Výsledkem je, že proud se po N vždy vrací do Victronu, což je údajně preferovaná varianta, kvůli správnému měření a eliminaci přetoků. Takže N z Victronu rovnou na jednotlivá fi/neuzemněný můstek. Nemůžu potvrdit ani vyvrátit - jen poznámka do placu...
Mex
- Reputace: 294
Spínat N přes nějaké relé mi připadá jako chodit pod tunovým závažím, které drží elektromagnet, napájený přes relé.
Já bych pod tím chodit nechtěl. A mít N spínané relátkem bych taky nechtěl.
Ale lidi mají různé úchylky. Někdo se za peníze nechá třeba mlátit od dominy, někdo připojuje N přes relé atd. Kdo jsem, abych je mohl soudit, že.
Radar
- Reputace: 46
To se mi nezdá, měniče mám od něj, můžu se zeptat, ale dle mě to vychází z nějakého předpokladu instalace pro lodě nebo tak...soami píše: stř led 15, 2025 8:44 pmK danému nekonečnému "N" tématu - jelikož @Radar plánuje Victron : na školení Victron u p.Kolaříka bylo prezentováno, že za Victronem se N už nemá uzemňovat, jelikož to Victron řeší přes vnitřní zemnící relé - samozřejmě jen pokud je na vstupu PE. Výsledkem je, že proud se po N vždy vrací do Victronu, což je údajně preferovaná varianta, kvůli správnému měření a eliminaci přetoků. Takže N z Victronu rovnou na jednotlivá fi/neuzemněný můstek. Nemůžu potvrdit ani vyvrátit - jen poznámka do placu...
V každém případě bedna MPII je uzemněna na HEP. Propojené PE a N(uzemněním jednoho pólu výstupu trafa) na výstupu drží jen to GNS relé a to se mi nezdá, v rizikové 3F konfiguraci tím tuplem. Co se stane, když se vnitřní GND relé po..re?
Na AC OUT MP II vzniká jakýsi """podružný"""" bod rozdělení. A možná právě proto, že v určitých stavech je AC OUT spojen s AC IN, v určitých ne,
tak si to měnič řídí a to GND relé se spíná a rozpíná.
Proto jsem psal o tom totálním zmatení jak s tím zapojením naložit.
