Horalova FVE
Uživatel sdílí podrobný průběh instalace a provozu vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinném domě s využitím 36 panelů JA Solar a baterií LiFePO4. Popisuje technické detaily, jako jsou stringy panelů, Victron střídače a systém správy energie. Diskutuje také o nabíjení baterií, optimalizaci SoC a plánovaném využití přebytků energie pro vytápění a dobíjení elektromobilu.
Diablo1st
- Reputace: 205
Re: Horalova FVE
Kvôli čomu by mal dávať baterku pred barák?Franta2776 píše: pát led 03, 2025 4:13 pmDá se vzít 16článku z toho regálu v kuse a vyhodit ven před barák??
- Reputace: 530
Re: Horalova FVE
V případném zásahu hasičů je lepší vynést část baterek ven než si nechat celý barák prolít vodou.
Diablo1st
- Reputace: 205
Re: Horalova FVE
Aha, a vieš mi ešte napísať ako si to predstavuješ?
LFP väčšinou nehorí, ale uvoľňuje štiplavý dym. T.z. nebude možné sa dostať ku baterkám kvôli zadymenému priestoru. Navyše 16ks článkov váži cez 90kg a sú spojené k sebe. Takže aj keby mali 20kg stále ich musíš najprv odmontovať alebo odstrihnúť.
Takže podľa mňa je nereálne, aby hasiči najprv vyniesli baterky a až potom začali hasiť, skôr naopak, zalejú dom vodou a až potom vynesú baterky von a zalejú ich znova.
- Reputace: 530
Re: Horalova FVE
Právě, že si to nepředstavuju a když vidím 300kg v kuse.Tak si říkám.Co s tím budou asi hasiči dělat?
Já to.mám.v bednĕ na kolečkách 3m od vrat a dá se to vytlačit.I profi výrobci dělají moduly okolo 90kg co 2.chlapi odnesou ven.Ne nepohyblivé a nemanipulovatelné monstrum.
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Horalova FVE
Nejsem si jistý jestli to hasiči budou mít zájem odpojit a stěhovat ven.
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Horalova FVE
tak jestli to nebude uz otevrene peklo tak to urcite budou chtit dostat z baraku, pokud jim to prijde jednoduche. Nebudou cekat, az se to peklo otevre. Ale v prvnim pripade jim pujde o lidi. Kdyz to bude na koleckach a kousek od vrat tak to proste asi vytahnou necim ven.
Dagus
- Reputace: 226
Re: Horalova FVE
Jasný třeba takovej rack plnej pylonů, to se stěhuje samo. Už vidím hasiče se šroubovákem a klíčem.Franta2776 píše: pát led 03, 2025 5:46 pmPrávě, že si to nepředstavuju a když vidím 300kg v kuse.Tak si říkám.Co s tím budou asi hasiči dělat?
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Horalova FVE
Včera jsem se zastavil u Fakira a trochu jsem se rozjel. Už teď vím, že zima bude krátká.
- Reputace: 167
Re: Horalova FVE
- Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Je zima to je organismus náchylnější na různé nemoci. Asi je to lepší, než řešit vyhoření, nebo deprese.
- Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Včera večer, když vypnuli sluníčko, tak jsem na hospodářské budově vyměnil plastový kombibox pro 4 stringy za plechový pro 6 stringů.
Migel
- Reputace: 272
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
Pekna robota
!tiez nechavam medzi poistkovymi odpinacmi miesto pre lepsi odvod tepla.Lepsie dat vzdy vacsy rozvadzac ako to natrepat nakopu!
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Horalova FVE
vypadá to hezky. Jen takový dotaz? Ten svodič je T1?
- Reputace: 925
Re: Horalova FVE
Není, ale jsou to jediné svodiče, co mají nižší napětí než 500 V ...
Správně by měl být "nahoře" T1 a toto až pak "dole" u reglů.
- Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Mám T2 v kombiboxech i u MPPT, na obou stranách kabelu. Myslím, že to tak stačí.
kiksa
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Horalova FVE
Už se dají sehnat přepěťovky T1 i na nižší napětí - tady od SALTEKU.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- Reputace: 163
Re: Horalova FVE
Ty svorkovnice nejsou v provedení DIN?, že nejsou na horní liště.pibi píše: čtv led 09, 2025 9:17 amVčera večer, když vypnuli sluníčko, tak jsem na hospodářské budově vyměnil plastový kombibox pro 4 stringy za plechový pro 6 stringů.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Jsou na DIN, mají svoji krátkou lištu, aby byly těsně u přepěťovky a jsou s ní spojené jen jádrem z CY16. Svorky v těchto přepěťovkách jsou dost malé.
- Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Jestliže má objekt jímací soustavu a je dodržena přeskoková vzdálenost mezi jímací soustavou a panely FVE, nehrozí přímý úder blesku do PV systému. V tomto případě je dostačující ochranou SPD typu T2.
https://www.hakel.com/hakel-radi/prepet ... QAvD_BwE#1
- Reputace: 925
Re: Horalova FVE
Jj, kdyby byla ta fotka s jímačem u toho prvního obrázku, tak by na T2 asi nebyly dotazy
Jinak do těch svorek, jsou navíc dvojité, se dají narvat 10 dutinky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 12 hostů
