Horalova FVE
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Horalova FVE
Příspěvek od Diablo1st »
Franta2776 píše: pát led 03, 2025 4:13 pm
Dá se vzít 16článku z toho regálu v kuse a vyhodit ven před barák??
Kvôli čomu by mal dávať baterku pred barák? :shock:
Reputace: 478
Re: Horalova FVE
Příspěvek od Franta2776 »
V případném zásahu hasičů je lepší vynést část baterek ven než si nechat celý barák prolít vodou.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Re: Horalova FVE
Aha, a vieš mi ešte napísať ako si to predstavuješ?
LFP väčšinou nehorí, ale uvoľňuje štiplavý dym. T.z. nebude možné sa dostať ku baterkám kvôli zadymenému priestoru. Navyše 16ks článkov váži cez 90kg a sú spojené k sebe. Takže aj keby mali 20kg stále ich musíš najprv odmontovať alebo odstrihnúť.
Takže podľa mňa je nereálne, aby hasiči najprv vyniesli baterky a až potom začali hasiť, skôr naopak, zalejú dom vodou a až potom vynesú baterky von a zalejú ich znova.
Reputace: 478
Re: Horalova FVE
Právě, že si to nepředstavuju a když vidím 300kg v kuse.Tak si říkám.Co s tím budou asi hasiči dělat?
Já to.mám.v bednĕ na kolečkách 3m od vrat a dá se to vytlačit.I profi výrobci dělají moduly okolo 90kg co 2.chlapi odnesou ven.Ne nepohyblivé a nemanipulovatelné monstrum.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: Horalova FVE
Příspěvek od Lubik »
Nejsem si jistý jestli to hasiči budou mít zájem odpojit a stěhovat ven.
Reputace: 432
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Horalova FVE
Příspěvek od glottis »
tak jestli to nebude uz otevrene peklo tak to urcite budou chtit dostat z baraku, pokud jim to prijde jednoduche. Nebudou cekat, az se to peklo otevre. Ale v prvnim pripade jim pujde o lidi. Kdyz to bude na koleckach a kousek od vrat tak to proste asi vytahnou necim ven.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Horalova FVE
Příspěvek od Dagus »
Franta2776 píše: pát led 03, 2025 5:46 pm
Jasný třeba takovej rack plnej pylonů, to se stěhuje samo. Už vidím hasiče se šroubovákem a klíčem.
pibi
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
Včera jsem se zastavil u Fakira a trochu jsem se rozjel. Už teď vím, že zima bude krátká. :mrgreen:
gupa
Reputace: 159
Lokalita: pod Brnem
Re: Horalova FVE
Příspěvek od gupa »
:)) To je nemoc, jinak vztah doktor a pacient. :yes:
pibi
Reputace: 318
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
Je zima to je organismus náchylnější na různé nemoci. Asi je to lepší, než řešit vyhoření, nebo deprese.
pibi
Reputace: 318
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
Včera večer, když vypnuli sluníčko, tak jsem na hospodářské budově vyměnil plastový kombibox pro 4 stringy za plechový pro 6 stringů.
Migel
Reputace: 258
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
Příspěvek od Migel »
Pekna robota👍🏻!tiez nechavam medzi poistkovymi odpinacmi miesto pre lepsi odvod tepla.Lepsie dat vzdy vacsy rozvadzac ako to natrepat nakopu!
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Horalova FVE
Příspěvek od Skrat »
vypadá to hezky. Jen takový dotaz? Ten svodič je T1?
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Horalova FVE
Příspěvek od cipis »
Není, ale jsou to jediné svodiče, co mají nižší napětí než 500 V ...
Správně by měl být "nahoře" T1 a toto až pak "dole" u reglů.
pibi
Reputace: 318
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
Mám T2 v kombiboxech i u MPPT, na obou stranách kabelu. Myslím, že to tak stačí.
kiksa
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Horalova FVE
Příspěvek od kiksa »
Už se dají sehnat přepěťovky T1 i na nižší napětí - tady od SALTEKU.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Re: Horalova FVE
Příspěvek od FRSO »
pibi píše: čtv led 09, 2025 9:17 am
Ty svorkovnice nejsou v provedení DIN?, že nejsou na horní liště.
K 22.10.2025 19950kWh
pibi
Reputace: 318
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
Jsou na DIN, mají svoji krátkou lištu, aby byly těsně u přepěťovky a jsou s ní spojené jen jádrem z CY16. Svorky v těchto přepěťovkách jsou dost malé.
pibi
Reputace: 318
Re: Horalova FVE
Příspěvek od pibi »
kiksa píše: čtv led 09, 2025 11:58 am
Jestliže má objekt jímací soustavu a je dodržena přeskoková vzdálenost mezi jímací soustavou a panely FVE, nehrozí přímý úder blesku do PV systému. V tomto případě je dostačující ochranou SPD typu T2.
https://www.hakel.com/hakel-radi/prepet ... QAvD_BwE#1
Reputace: 884
Re: Horalova FVE
Jj, kdyby byla ta fotka s jímačem u toho prvního obrázku, tak by na T2 asi nebyly dotazy :)
Jinak do těch svorek, jsou navíc dvojité, se dají narvat 10 dutinky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot], ElektroEzs, Yandex [Bot] a 3 hosti
