Horalova FVE
Uživatel sdílí podrobný průběh instalace a provozu vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinném domě s využitím 36 panelů JA Solar a baterií LiFePO4. Popisuje technické detaily, jako jsou stringy panelů, Victron střídače a systém správy energie. Diskutuje také o nabíjení baterií, optimalizaci SoC a plánovaném využití přebytků energie pro vytápění a dobíjení elektromobilu.
xjavor09
- Lokalita: Olomouc
Re: Horalova FVE
Ahoj “pibi”
Bezne nekomentuji praci lidi je to kazdeho vec jak k elektrotechnice zejmena vykonove DC pristupuje ale tady musim hodit jeden mega pozitivni komentar protoze neni casto videt tak dusledni pristup k bezpecnosti FVE kde skutecne resis detaily. Je videt ze ses detailista a to se moc ceni.
Mam jenom dva body do diskuze:
1. To seriove zapojeni 3p jistice AC na DC strane a myslenka rozlozeni napeti 3x48V - za mne logicky postup ale predse nezkousel si napsat na tech podporu vyrobce?
1.b pokud odpoved je ne a mel bys obavu mozna by stalo za to (pokud je to k ucelu total stop) udelat casove kaskadove odpojeni menice (remote control) pak mppt pres remote control pak by byl proud z panelu minimalni a tedy minimalni riziko vzniku oblouku ve stykaci
2. Kdyz pouzivate kluci takoveto AKU domace vyroby ale s BMSkou jak je tady proc je v obvodu navic smart shunt? Nebo jen jako sekundarni kontrola proudu a napeti pro pripad selhani BMSky?
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Horalova FVE
cau, k tomu smartshuntu ... protoze meri mnohem presneji proud a SOC nez bezne BMS, ktere hodne kecaji. jsou kusy, ktere treba nemeri pod 1-2A. A pokud ma clovek dal jeste victron veci, je mnohem jednodusi to integrovat pres shunt nez pres nekolik BMS.
Migel
- Reputace: 273
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
shunt sa pouziva vacsinou ak ma clovek viacej bateri paralelne a kazda bateria ma svoju bmsku tak je dobre tam dat ten shunt na spolocny vystup z baterii a ten shunt nam potom meria stav tych baterii akoby to bola jedna bateria.
co je jednoduchsie aj na tu pripadnu integraciu do niecoho napriklad HA..
a nemusi mat clovek len victron veci ak chce pouzit shunt od victronu..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
xjavor09
- Lokalita: Olomouc
Re: Horalova FVE
Diky za vysvetleni toho shuntu
pibi
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Horalova FVE
1. nezkoušel, za provozu je napětí okolo 100V, tedy cca 35V/kontakt. 1b. Ještě nemám dořešeno, ale díky za nápad, až dodělám věci, které mě momentálně víc tlačí, tak něco vymyslím, asi by stačilo střídače a MPPT vypnout najednou přes to REM a za 1-2s jističe.xjavor09 píše: ned bře 24, 2024 8:09 am1. To seriove zapojeni 3p jistice AC na DC strane a myslenka rozlozeni napeti 3x48V - za mne logicky postup ale predse nezkousel si napsat na tech podporu vyrobce?
2. už chlapi vysvětlili, BMS ani nemám do systému integrovanou, časem připojím aspoň jednu, aby to nevyvádělo psí kusy, jak budou baterky stárnout.
Díky za pochvalu, ale v provedení mám ještě značné rezervy.
pibi
- Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Včera jsme ukládali energii ze sluníčka na dlouhé podzimní večery.
Tom_007
- Reputace: 2
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
Re: Horalova FVE
Nebylo by foto vnitřku drtiče prosím?
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
pibi
- Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Obyčejný kuchyňský drtič odpadu, nahoře namontovaná provrtaná plastová miska.
Tady máš řez:
https://wastemaid.cz/waste-maid_elite-s ... -1680.html
Tady máš řez:
pibi
- Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Nabíjení nové sady akumulátorů dokončeno, pár dní to nechám uzrát, když se zhorší počasí, zapojím do provozu.
- Reputace: 466
Re: Horalova FVE
hlavne to nenechavej zrat napojene na nabijecku na tech 3.5+
pibi
- Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Nabíječku jsem hned po dosažení 3,55V odpojil (pojistkový odpojovač vlevo), zrát to nechávám hlavně kvůli dobrému počasí, něco ještě stihnu zabetonovat a omítnout, když bude pršet, nebo mrznout, můžu v teple připojovat baterku.
pibi
- Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Delší dobu jsem plánoval nákup 9 nebo 12U datového rozvaděče do sklepa pro switche a mini PC na Home assistenta.
Dnes jel okolo Ježíšek, teda Fakir.
Děkuji. cca 40U?
Děkuji. cca 40U?
MartinF
- Reputace: 12
Re: Horalova FVE
No vidis konecne tu tvoji FVE muzes nejak efektivne ridit
Ja jsme jsi myslel ze to neco potrebuje
pibi
- Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Přes léto se mi absolutně nedostává času. Lenovo Thinkcentre s nainstalovaným HAOS mám nachystané už asi od února. Na podzim syn koupil EV, tak se k tomu řízení musím jednou dokopat.
skybor
- Reputace: 215
Re: Horalova FVE
Na Lenovo Thinkcentre a switche slidní "boxík". Taky jsem o něm uvažoval, ale musím začít šetřít místem
Těch 9-12U bych ještě někam dal, ale tohle ani náhodou.
pibi
- Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Po absolvování povinných společenských konvencí a poslechu koled z DVD, jsem konečně začal připojovat 3. akubaterii.
- Reputace: 896
Re: Horalova FVE
O svátcích klidu se nejlépe pracuje.
pibi
- Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Dnes konečně připojena 3. akubaterie, celkem 880Ah, cca 44kWh. Teď se dočkat sluníčka, aby proběhl reset SoC.
- Reputace: 530
Re: Horalova FVE
Dá se vzít 16článku z toho regálu v kuse a vyhodit ven před barák??
pibi
- Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Ne, vzhledem k tomu, že mám sklep 1,5m v zemi by to ani jednoduše nešlo. Přes větrací otvor to není problém zaplavit.
Mám v plánu automatické havarijní odvětrání. Samostatné akumulátorovna je umístěna v přístavbě sklepa, od hlavní části oddělena 45cm zdí, požárně odolné dveře 30min.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
