Horalova FVE
Uživatel sdílí podrobný průběh instalace a provozu vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinném domě s využitím 36 panelů JA Solar a baterií LiFePO4. Popisuje technické detaily, jako jsou stringy panelů, Victron střídače a systém správy energie. Diskutuje také o nabíjení baterií, optimalizaci SoC a plánovaném využití přebytků energie pro vytápění a dobíjení elektromobilu.
xjavor09
Lokalita: Olomouc
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od xjavor09 »
Ahoj “pibi” :yes:
Bezne nekomentuji praci lidi je to kazdeho vec jak k elektrotechnice zejmena vykonove DC pristupuje ale tady musim hodit jeden mega pozitivni komentar protoze neni casto videt tak dusledni pristup k bezpecnosti FVE kde skutecne resis detaily. Je videt ze ses detailista a to se moc ceni.
Mam jenom dva body do diskuze:
1. To seriove zapojeni 3p jistice AC na DC strane a myslenka rozlozeni napeti 3x48V - za mne logicky postup ale predse nezkousel si napsat na tech podporu vyrobce?
1.b pokud odpoved je ne a mel bys obavu mozna by stalo za to (pokud je to k ucelu total stop) udelat casove kaskadove odpojeni menice (remote control) pak mppt pres remote control pak by byl proud z panelu minimalni a tedy minimalni riziko vzniku oblouku ve stykaci
2. Kdyz pouzivate kluci takoveto AKU domace vyroby ale s BMSkou jak je tady proc je v obvodu navic smart shunt? Nebo jen jako sekundarni kontrola proudu a napeti pro pripad selhani BMSky?
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od glottis »
cau, k tomu smartshuntu ... protoze meri mnohem presneji proud a SOC nez bezne BMS, ktere hodne kecaji. jsou kusy, ktere treba nemeri pod 1-2A. A pokud ma clovek dal jeste victron veci, je mnohem jednodusi to integrovat pres shunt nez pres nekolik BMS.
Migel
Reputace: 272
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Migel »
shunt sa pouziva vacsinou ak ma clovek viacej bateri paralelne a kazda bateria ma svoju bmsku tak je dobre tam dat ten shunt na spolocny vystup z baterii a ten shunt nam potom meria stav tych baterii akoby to bola jedna bateria.
co je jednoduchsie aj na tu pripadnu integraciu do niecoho napriklad HA..
a nemusi mat clovek len victron veci ak chce pouzit shunt od victronu..
xjavor09
Lokalita: Olomouc
Re: Horalova FVE
Diky za vysvetleni toho shuntu
Reputace: 353
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od pibi »
xjavor09 píše: ned bře 24, 2024 8:09 am
1. nezkoušel, za provozu je napětí okolo 100V, tedy cca 35V/kontakt.
Snímek obrazovky 2024-03-24 135036.png (18.06 KiB) Zobrazeno 2276 x
1b. Ještě nemám dořešeno, ale díky za nápad, až dodělám věci, které mě momentálně víc tlačí, tak něco vymyslím, asi by stačilo střídače a MPPT vypnout najednou přes to REM a za 1-2s jističe.
2. už chlapi vysvětlili, BMS ani nemám do systému integrovanou, časem připojím aspoň jednu, aby to nevyvádělo psí kusy, jak budou baterky stárnout.
Díky za pochvalu, ale v provedení mám ještě značné rezervy.
Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Včera jsme ukládali energii ze sluníčka na dlouhé podzimní večery.
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Tom_007 »
Nebylo by foto vnitřku drtiče prosím?
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Obyčejný kuchyňský drtič odpadu, nahoře namontovaná provrtaná plastová miska.
Tady máš řez:
https://wastemaid.cz/waste-maid_elite-s ... -1680.html
Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Nabíjení nové sady akumulátorů dokončeno, pár dní to nechám uzrát, když se zhorší počasí, zapojím do provozu.
Reputace: 466
Re: Horalova FVE
hlavne to nenechavej zrat napojene na nabijecku na tech 3.5+
Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Nabíječku jsem hned po dosažení 3,55V odpojil (pojistkový odpojovač vlevo), zrát to nechávám hlavně kvůli dobrému počasí, něco ještě stihnu zabetonovat a omítnout, když bude pršet, nebo mrznout, můžu v teple připojovat baterku.
Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Delší dobu jsem plánoval nákup 9 nebo 12U datového rozvaděče do sklepa pro switche a mini PC na Home assistenta.
Dnes jel okolo Ježíšek, teda Fakir.
Děkuji.
cca 40U?
MartinF
Reputace: 12
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od MartinF »
No vidis konecne tu tvoji FVE muzes nejak efektivne ridit :lol:
Ja jsme jsi myslel ze to neco potrebuje :roll:
Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Přes léto se mi absolutně nedostává času. Lenovo Thinkcentre s nainstalovaným HAOS mám nachystané už asi od února. Na podzim syn koupil EV, tak se k tomu řízení musím jednou dokopat.
skybor
Reputace: 215
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od skybor »
Na Lenovo Thinkcentre a switche slidní "boxík". Taky jsem o něm uvažoval, ale musím začít šetřít místem :cry: Těch 9-12U bych ještě někam dal, ale tohle ani náhodou.
Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Po absolvování povinných společenských konvencí a poslechu koled z DVD, jsem konečně začal připojovat 3. akubaterii.
Reputace: 896
Re: Horalova FVE
O svátcích klidu se nejlépe pracuje.
Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Dnes konečně připojena 3. akubaterie, celkem 880Ah, cca 44kWh. Teď se dočkat sluníčka, aby proběhl reset SoC.
Reputace: 530
Re: Horalova FVE
Dá se vzít 16článku z toho regálu v kuse a vyhodit ven před barák??
Reputace: 353
Re: Horalova FVE
Ne, vzhledem k tomu, že mám sklep 1,5m v zemi by to ani jednoduše nešlo. Přes větrací otvor to není problém zaplavit.
Mám v plánu automatické havarijní odvětrání. Samostatné akumulátorovna je umístěna v přístavbě sklepa, od hlavní části oddělena 45cm zdí, požárně odolné dveře 30min.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Migel, Seznam [Bot] a 3 hosti
