Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
Diskuze se věnuje bezpečnému umístění baterií mimo dům s ohledem na riziko požáru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s izolací pomocí nehořlavých materiálů, jako je kamenná vata, a řeší, jak správně hasit vzniklý požár baterie. Dále se probírá vliv vlhkosti a teploty ve sklepě, kde jsou baterie často umístěny, a jak minimalizovat kondenzaci a riziko poškození.
- Reputace:408
Re: Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
Já to za promrhaný čas nepovažuji a jistě, něco to stát bude, ale určitě ne stovky tisíc.eman píše: čtv pro 26, 2024 10:05 amJá nad stavbou jakési kobky vůbec neuvažuji. V dnešní době je to investice ve stovkách tisíc, ikdyž to bude člověk stavět sám. O promrhaném času nemluvě.
Když nic jiného, může to vytvořit ,,čas" se vzdálit do bezpečné vzdálenosti.
Dílnu (dříve garáž) mám přilepenou k baráku. V nejzašším koutu jsem udělal technickou místnost 2 x 3,5m.
Je to nejdál od baráku, kde to může být, když na to přijde, něco to i vydrží.
Stěny jsou odizolované, opláštěné OSB a pak cetrisem, mám v plánu nalepit cetris i na dveře - požární odolnost se tak velmi prodlouží.
Nebo koupím originál protipožární.
Samostatné odvětrání do prostor zahrady není nic složitého a ventilátor s motorem mimo potrubí taky není nic nedostupného.
Myslím že je to to nejmenší co lze poměrně snadno udělat, stejně jako externí plechová ,,bouda na nářadí" kterou lze postavit na ohlášku.
Pověsit cestou (do běhu) dva hasičáky taky můžu, stejně jako přidání STOP tlačítek ke všemu zásadnímu.
Moje rodina i takový trošku větší klid na duši - mě za to stojí
- Valdano
- Reputace:318
- Lokalita: Česká Lípa
Jen pro zajímavost ve starším tématu vyřešil někdo venkovní umístění baterie i měniče do utěšněné skříně z 12cm PUR panelů.
- Reputace:955
Toto by som nechcel mať nalepené na fasáde... Ako u cigáňov, sorry.
- eman
- Reputace:337
JirkaE: Takže tu stavbu defakto máš a jenom ji vylepšíš.
Já nemám moc prostor vedle domu a tahat DC kabely desítky metrů je nesmysl. Ten box splní účel, něčím ho obložím a hotovo.
Samozřejmě by byla ideál dílna a tam natahat všechno, ale to je dneska investice za milion jenom va materiálu (mám projekt na 6*12m).
- josse
- Reputace:160
Voda tomu krátkodobě nevadí (48V). Takže je třeba to do několika dní od falešného poplachu dát do pořádku.TomHC píše:Za mňa, ak už chcete stavať samostatnú miestnosť pre baterky, tak bez piesku a bez vody. Presne ako píše Valdano, čo keď sa to spustí omylom...
Ten Písek bude akorát za trest
- Reputace:408
Ano mám, půlka naší jedové chýše zůstane nevyužitá...eman píše: čtv pro 26, 2024 11:12 amJirkaE: Takže tu stavbu defakto máš a jenom ji vylepšíš.Já nemám moc prostor vedle domu a tahat DC kabely desítky metrů je nesmysl. Ten box splní účel, něčím ho obložím a hotovo.
A obložit stejně jako fasádu, je už jen pak pár metrů navíc.
- pibi
- Reputace:411
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Asi by tam měly být superdrahé ventilátory v nevýbušném provedení, na druhé straně potrubní klasika s indukčním motorem také nemá jak iniciovat požár, nic tam nejiskří.eman píše: čtv pro 26, 2024 10:05 amHavarijní ventilace znamená použít ventilátory do výbušného prostředí a nevím jak citlivé jsou ty senzory vodíku.
https://primavent.cz/ventilator-do-potr ... vwQAvD_BwE
Spínací relé namontovat do bezpečného prostoru, ventilátor na odsávací potrubí, na nasávací klapku se servem, které bez napětí otevře pružina a mohlo by to fungovat. Jen by to asi chtělo havarijní zdroj napájení pro ten odsávací ventilátor.
- Reputace:408
Já myslel odstředivý ventilátor s motorem zcela mimo místnost, stejně jako veškeré ovládací prvky.
Dovnitř pouze senzor a přisávací mřížku, napájení zvenčí, zcela bez rizika jiskření a čehokoliv...
Jakékoliv změny na senzoru plynů, nebo vyšší teploty, vše postupně odpojit - vypnout a začít odsávat ven - to byla moje idea
- josse
- Reputace:160
Nejde pouze o motor, také se u atex... řeší materiály jak dílů, tak povrchů tak povrchové úpravyJirkaE píše:Já myslel odstředivý ventilátor s motorem zcela mimo místnost, stejně jako veškeré ovládací prvky.
U směsi plynů nemá cenu zkoumat sám jednotlivě, je třeba věřit certifikátům a manuálům atex komponent.
- slavo
vdaka za informaciu, takze to su take domace bombicky...radost ked sa to doma uvolni, hlavne ten CO a Vodík...Valdano píše: stř pro 25, 2024 11:24 pmZ jednoho článku LiFePo4 s kapacitou 304Ah se může vygenerovat až cca 240 litrů směsi plynů.
Složení směsi plynů:
0.59% C3H6 propylen
1,41% C2H6 etan
3,93% CH4 metan
4,71% CO oxid uhelnatý
5,84% ostatní plyny
9,22% C2H4 ethylen
22,93% CO2 oxid uhličitý
51.37% H2 vodík
Pro explozi stačí koncentrace této směsi ve vzduchu okolo 5% a pak už stačí jen jiskra třeba od relé, stykače apod. Čím menší prostor a čím více článků do něj bude plynovat bez aktivního větrání tím větší bude možnost dosažení koncentrace k potenciální explozi. Dostatečné havarijní větrání aktivované např. zvýšenou teplotou nebo detektorem vodíku apod. by mělo explozi předejít.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- PetrDubi
- Reputace:337
Pokud větrat výbušné prostředí, tak je bezpečnější místo odsávání ventilátorem ven tím ventilátorem foukat vzduch dovnitř, ale musí být ta místnost utěsněná tak, aby vzduch 6 ní šel jenom ven.
- slavo
aka PB a ako uvaril? vodik sa uvolnuje aj pri PB Bateriach?Franta2776 píše: čtv pro 26, 2024 9:02 amOn ten vodík je mrcha.Já si vařil pb baterku 205Ah a samozřejmĕ za chodu odpojil nabíječku.Obal baterky roztrháný, kyselina vytéká.na podlaze a do dnes mi zvoní v uších, když si na to vzpomenu.)S vodíkem opatrnĕ.
- PavelR
- Reputace:265
samozřejmě. přebíjení, nebo zkrat pb a kapalonových nicd = elektrolýza vody.
- Valdano
- Reputace:318
Při nabíjení olověného akumulátoru se zvyšuje koncentrace kyseliny sírové tvořící elektrolyt rozpouštěním síranu olovnatého z elektrod a rozkladem molekul vody za vzniku kyseliny sírové. Na konci procesu nabíjení však může probíhat i elektrolýza vody, zejména po rozpuštění všeho síranu olovnatého z elektrod tj. při tzv. přebíjení. Na kladné elektrodě se pak vylučuje plynný kyslík a na záporné elektrodě plynný vodík.
- vaclavvacek
- Reputace:2
Ale noták! Čerstvě postaveno (takže aktuální cena):eman píše: čtv pro 26, 2024 10:05 amV dnešní době je to investice ve stovkách tisíc, ikdyž to bude člověk stavět sám. O promrhaném času nemluvě.
Vnitřní prostor 3x1m, výška 2,5m, polystyren 14cm, šalovací tvárnice 15cm. Vyztuženo železem fest. Cena i s placením zedníkovi na dodělávky cca 60k, za 2 měsíce občasné práce hotovo.
V jedné stěně je cca 2 m2 veliký nezazděný otvor, něco jako kryt na airbagu. V případě přetlaku vypadne naříznutý venkovní polystyren. Dveře se otevírají ven, to taky může při výbuchu pomoci.
Btw, dělám to pro sebe, chráním si barák před poškozením, baví mě to, tak o jakém promrd...promrhaném čase je tady řeč?? Sice jsem si oddálil návratnost FVE, ale budu mít klidnější spaní.
- betmen
- Reputace:187
v pivnici o vymere 5x4x2,5m mas 50.000L vzduchu, do toho sa ti uvolni 240L plynu z jednoho clanku (na vybusnu 5% zmes v tomto objeme potrebujes 2500L vybusnych plynov).slavo píše: čtv pro 26, 2024 9:49 pmvdaka za informaciu, takze to su take domace bombicky...radost ked sa to doma uvolni, hlavne ten CO a Vodík...Valdano píše: stř pro 25, 2024 11:24 pmZ jednoho článku LiFePo4 s kapacitou 304Ah se může vygenerovat až cca 240 litrů směsi plynů.
0.59% C3H6 propylen
1,41% C2H6 etan
3,93% CH4 metan
5,84% ostatní plyny
9,22% C2H4 ethylen
51.37% H2 vodík
aj ked zapocitam objem 240L zmesovych plynov, z ktorych dokonca 23% je CO2, ktory ohen dusi (pouziva sa v hasiacakoch), zostava mi 185L horlavych/vybusnych plynov.
120L tvori vybusny vodik.
takze v 50.000L miestnosti je 120L plynneho vodiku a 55L CO2.
mimochodom na 5% vybusnej zmesi, ked neberiem do uvahy ze 1/4 z toho bude CO2, by ti muselo naraz klaknut 11 clankov, aby si dostal 2.500L plynu v tom priestore...
to co sa nedavno stalo u bratov susedov, bola nestastna zhoda, ze to bolo v uzatvorenej bedni, kde ta koncentracia 5% vznikla behom par sekund.
ak som sa sekol v hrubych vypoctoch, opravte ma. dnes frcim od obeda na pive a matematika zacina krivat
edit:
takemu vaclavovi, ktory vystaval bednu 3x1x2,5m o objeme 7500L samozrejme staci aby klakli 2 clanky, ktore vyprodukuju 480L plynov a dosiahne 6% koncentraciu (aj tak tam stale 1/4 bude tvorit CO2).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- slavo
Tych susedov myslis vo Frýdku Místku?
- PavelR
- Reputace:265
takže při detekci havárie článku (rychlá změna napětí, teplo, čidlo vodíku, CO ... ) vyfouknout sklípek vetilátorem za 2k na upsce co má 1500m3/h tedy 25000l za minutu a nemůže vzniknout žádná koncentrace i kdyby havaroval celej akupak ...
- betmen
- Reputace:187
nepamätám kde to bolo, je to aj tu niekde rozoberane.
pan mal aku v bedni, kde niekto identifikoval jkbms, takze asi používal lifepo a tu bednu rozmetalo.
spolu s nou aj celu technicku a polovicu domu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- vaclavvacek
- Reputace:2
Ventilace pochopitelně je, o takové samozřejmosti jsem ani nepsal.betmen píše: pát pro 27, 2024 8:53 pmtakemu vaclavovi, ktory vystaval bednu 3x1x2,5m o objeme 7500L samozrejme staci aby klakli 2 clanky, ktore vyprodukuju 480L plynov a dosiahne 6% koncentraciu (aj tak tam stale 1/4 bude tvorit CO2).
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Google [Bot], Google Adsense [Bot], vladask
