Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
Diskuze se věnuje bezpečnému umístění baterií mimo dům s ohledem na riziko požáru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s izolací pomocí nehořlavých materiálů, jako je kamenná vata, a řeší, jak správně hasit vzniklý požár baterie. Dále se probírá vliv vlhkosti a teploty ve sklepě, kde jsou baterie často umístěny, a jak minimalizovat kondenzaci a riziko poškození.
JirkaE
Reputace: 304
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
Nový příspěvek od JirkaE »
eman píše: čtv pro 26, 2024 10:05 am
Já nad stavbou jakési kobky vůbec neuvažuji. V dnešní době je to investice ve stovkách tisíc, ikdyž to bude člověk stavět sám. O promrhaném času nemluvě.
Já to za promrhaný čas nepovažuji a jistě, něco to stát bude, ale určitě ne stovky tisíc.
Když nic jiného, může to vytvořit ,,čas" se vzdálit do bezpečné vzdálenosti.
Dílnu (dříve garáž) mám přilepenou k baráku. V nejzašším koutu jsem udělal technickou místnost 2 x 3,5m.
Je to nejdál od baráku, kde to může být, když na to přijde, něco to i vydrží.
Stěny jsou odizolované, opláštěné OSB a pak cetrisem, mám v plánu nalepit cetris i na dveře - požární odolnost se tak velmi prodlouží.
Nebo koupím originál protipožární.
Samostatné odvětrání do prostor zahrady není nic složitého a ventilátor s motorem mimo potrubí taky není nic nedostupného.
Myslím že je to to nejmenší co lze poměrně snadno udělat, stejně jako externí plechová ,,bouda na nářadí" kterou lze postavit na ohlášku.
Pověsit cestou (do běhu) dva hasičáky taky můžu, stejně jako přidání STOP tlačítek ke všemu zásadnímu.
Moje rodina i takový trošku větší klid na duši - mě za to stojí :)
Valdano
Reputace: 255
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Jen pro zajímavost ve starším tématu vyřešil někdo venkovní umístění baterie i měniče do utěšněné skříně z 12cm PUR panelů.
Obrázek
Reputace: 804
Toto by som nechcel mať nalepené na fasáde... Ako u cigáňov, sorry.
eman
Reputace: 319
Nový příspěvek od eman »
JirkaE: Takže tu stavbu defakto máš a jenom ji vylepšíš. :) Já nemám moc prostor vedle domu a tahat DC kabely desítky metrů je nesmysl. Ten box splní účel, něčím ho obložím a hotovo.
Samozřejmě by byla ideál dílna a tam natahat všechno, ale to je dneska investice za milion jenom va materiálu (mám projekt na 6*12m). :(
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
TomHC píše:
Za mňa, ak už chcete stavať samostatnú miestnosť pre baterky, tak bez piesku a bez vody. Presne ako píše Valdano, čo keď sa to spustí omylom...
Voda tomu krátkodobě nevadí (48V). Takže je třeba to do několika dní od falešného poplachu dát do pořádku.
Ten Písek bude akorát za trest :-)
JirkaE
Reputace: 304
eman píše: čtv pro 26, 2024 11:12 am
Ano mám, půlka naší jedové chýše zůstane nevyužitá... :lol: ale myslím, že ,,zahradní domek" přilepený k domu by splnil stejný účel a ten plechový nestojí svět a zateplení a vše je už pak stejné.
A obložit stejně jako fasádu, je už jen pak pár metrů navíc.
Reputace: 384
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Havarijní ventilace znamená použít ventilátory do výbušného prostředí a nevím jak citlivé jsou ty senzory vodíku.
Asi by tam měly být superdrahé ventilátory v nevýbušném provedení, na druhé straně potrubní klasika s indukčním motorem také nemá jak iniciovat požár, nic tam nejiskří.
https://primavent.cz/ventilator-do-potr ... vwQAvD_BwE
Spínací relé namontovat do bezpečného prostoru, ventilátor na odsávací potrubí, na nasávací klapku se servem, které bez napětí otevře pružina a mohlo by to fungovat. Jen by to asi chtělo havarijní zdroj napájení pro ten odsávací ventilátor.
JirkaE
Reputace: 304
Já myslel odstředivý ventilátor s motorem zcela mimo místnost, stejně jako veškeré ovládací prvky.
Dovnitř pouze senzor a přisávací mřížku, napájení zvenčí, zcela bez rizika jiskření a čehokoliv...
Jakékoliv změny na senzoru plynů, nebo vyšší teploty, vše postupně odpojit - vypnout a začít odsávat ven - to byla moje idea :dontknow:
josse
Reputace: 160
JirkaE píše:
Nejde pouze o motor, také se u atex... řeší materiály jak dílů, tak povrchů tak povrchové úpravy :-)
U směsi plynů nemá cenu zkoumat sám jednotlivě, je třeba věřit certifikátům a manuálům atex komponent.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Valdano píše: stř pro 25, 2024 11:24 pm
Z jednoho článku LiFePo4 s kapacitou 304Ah se může vygenerovat až cca 240 litrů směsi plynů.
Složení směsi plynů:
0.59% C3H6 propylen
1,41% C2H6 etan
3,93% CH4 metan
4,71% CO oxid uhelnatý
5,84% ostatní plyny
9,22% C2H4 ethylen
22,93% CO2 oxid uhličitý
51.37% H2 vodík
Pro explozi stačí koncentrace této směsi ve vzduchu okolo 5% a pak už stačí jen jiskra třeba od relé, stykače apod. Čím menší prostor a čím více článků do něj bude plynovat bez aktivního větrání tím větší bude možnost dosažení koncentrace k potenciální explozi. Dostatečné havarijní větrání aktivované např. zvýšenou teplotou nebo detektorem vodíku apod. by mělo explozi předejít.
vdaka za informaciu, takze to su take domace bombicky...radost ked sa to doma uvolni, hlavne ten CO a Vodík...
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pokud větrat výbušné prostředí, tak je bezpečnější místo odsávání ventilátorem ven tím ventilátorem foukat vzduch dovnitř, ale musí být ta místnost utěsněná tak, aby vzduch 6 ní šel jenom ven.
slavo
Franta2776 píše: čtv pro 26, 2024 9:02 am
On ten vodík je mrcha.Já si vařil pb baterku 205Ah a samozřejmĕ za chodu odpojil nabíječku.Obal baterky roztrháný, kyselina vytéká.na podlaze a do dnes mi zvoní v uších, když si na to vzpomenu.:)))S vodíkem opatrnĕ.
aka PB a ako uvaril? vodik sa uvolnuje aj pri PB Bateriach?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
samozřejmě. přebíjení, nebo zkrat pb a kapalonových nicd = elektrolýza vody.
Valdano
Reputace: 255
Při nabíjení olověného akumulátoru se zvyšuje koncentrace kyseliny sírové tvořící elektrolyt rozpouštěním síranu olovnatého z elektrod a rozkladem molekul vody za vzniku kyseliny sírové. Na konci procesu nabíjení však může probíhat i elektrolýza vody, zejména po rozpuštění všeho síranu olovnatého z elektrod tj. při tzv. přebíjení. Na kladné elektrodě se pak vylučuje plynný kyslík a na záporné elektrodě plynný vodík.
vaclavvacek
Reputace: 2
Nový příspěvek od vaclavvacek »
Ale noták! Čerstvě postaveno (takže aktuální cena):
Vnitřní prostor 3x1m, výška 2,5m, polystyren 14cm, šalovací tvárnice 15cm. Vyztuženo železem fest. Cena i s placením zedníkovi na dodělávky cca 60k, za 2 měsíce občasné práce hotovo.
V jedné stěně je cca 2 m2 veliký nezazděný otvor, něco jako kryt na airbagu. V případě přetlaku vypadne naříznutý venkovní polystyren. Dveře se otevírají ven, to taky může při výbuchu pomoci.
Btw, dělám to pro sebe, chráním si barák před poškozením, baví mě to, tak o jakém promrd...promrhaném čase je tady řeč?? Sice jsem si oddálil návratnost FVE, ale budu mít klidnější spaní.
betmen
Reputace: 164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
slavo píše: čtv pro 26, 2024 9:49 pm
0.59% C3H6 propylen
1,41% C2H6 etan
3,93% CH4 metan
5,84% ostatní plyny
9,22% C2H4 ethylen
51.37% H2 vodík
v pivnici o vymere 5x4x2,5m mas 50.000L vzduchu, do toho sa ti uvolni 240L plynu z jednoho clanku (na vybusnu 5% zmes v tomto objeme potrebujes 2500L vybusnych plynov).
aj ked zapocitam objem 240L zmesovych plynov, z ktorych dokonca 23% je CO2, ktory ohen dusi (pouziva sa v hasiacakoch), zostava mi 185L horlavych/vybusnych plynov.
120L tvori vybusny vodik.
takze v 50.000L miestnosti je 120L plynneho vodiku a 55L CO2.
mimochodom na 5% vybusnej zmesi, ked neberiem do uvahy ze 1/4 z toho bude CO2, by ti muselo naraz klaknut 11 clankov, aby si dostal 2.500L plynu v tom priestore...
to co sa nedavno stalo u bratov susedov, bola nestastna zhoda, ze to bolo v uzatvorenej bedni, kde ta koncentracia 5% vznikla behom par sekund.
ak som sa sekol v hrubych vypoctoch, opravte ma. dnes frcim od obeda na pive a matematika zacina krivat :)
edit:
takemu vaclavovi, ktory vystaval bednu 3x1x2,5m o objeme 7500L samozrejme staci aby klakli 2 clanky, ktore vyprodukuju 480L plynov a dosiahne 6% koncentraciu (aj tak tam stale 1/4 bude tvorit CO2).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
slavo
Tych susedov myslis vo Frýdku Místku?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
takže při detekci havárie článku (rychlá změna napětí, teplo, čidlo vodíku, CO ... ) vyfouknout sklípek vetilátorem za 2k na upsce co má 1500m3/h tedy 25000l za minutu a nemůže vzniknout žádná koncentrace i kdyby havaroval celej akupak ...
betmen
Reputace: 164
slavo píše: pát pro 27, 2024 9:36 pm
nepamätám kde to bolo, je to aj tu niekde rozoberane.
pan mal aku v bedni, kde niekto identifikoval jkbms, takze asi používal lifepo a tu bednu rozmetalo.
spolu s nou aj celu technicku a polovicu domu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
vaclavvacek
Reputace: 2
betmen píše: pát pro 27, 2024 8:53 pm
Ventilace pochopitelně je, o takové samozřejmosti jsem ani nepsal.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
