Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
Diskuze se věnuje bezpečnému umístění baterií mimo dům s ohledem na riziko požáru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s izolací pomocí nehořlavých materiálů, jako je kamenná vata, a řeší, jak správně hasit vzniklý požár baterie. Dále se probírá vliv vlhkosti a teploty ve sklepě, kde jsou baterie často umístěny, a jak minimalizovat kondenzaci a riziko poškození.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Riešim akurát, či nedať batériu niekde mimo domu. Prípadov, že batérie samé vzbĺknu je stále viac. Nedávno vyhorel dom vo Frýdku-Místku s fotovoltaikou, a každý týždeň počujeme o nejakom vznietenom aute.
Túto v garáži auto hasili 8 hodín. Čo robiť, keď vám začne horiť batéria doma?
Ako ste voči tomu zabezpečení? Dá sa to uhasiť nejakým hasiacim prístrojom? Prečo to tak nehasia aj hasiči napríklad v tomto prípade?
https://www.inenoviny.sk/elektricky-mer ... nemocnici/
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
Nový příspěvek od gupa »
Pokud někdy přejdu na LIxx baterii, tak protože musí být v teple, tak jsem se rozhodnul v podstatě z prostoru pro baterie udělat pec s komínem s vývodem mimo dům v kategorii takové, že vydrží založení ohně a hoření po dobu alespoň 2 hodin v plném proudu ohně, bez prohoření obalu vč. nehořlavosti toho komínu. .. Promýšlím detajly jako aby nezhořela celá tak nějaké oddělovací segmenty, hašení na dálku a tp.
slavo
Ano presne nad tym som uvazoval, nejaky senzor a popripade aj samospustenie hasiaceho pristroja. Otazka je, ci je nejaky hasiaci pristroj schopny to uhasit. Potom dalsia rozumna moznost sa mi javi dat to do boxu vedla domu a oblozit sklenou vatou a odtial len droty?
Reputace:1018
Kapacita baterie [kWh]: 62
Kdybych elektrárnu řešil teď, tak bych změnil řadu věcí a baterie mimo obytné prostory by byla jedna z nich. Teda spíš umístit celou elektrárnu mimo objekt. Později se to už těžko mění. Patřím k těm, kterým baterie udělala neplechu, ale LiFePO4 jsou celkem bezpečné, takže nevznikla žádná škoda: viewtopic.php?p=52731#p52731
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
slavo píše: sob pro 21, 2024 4:30 pm
Zasypání pískem nebo suchou bílou nebo jinou matečnou hlinou a stěny šamotové tvarovky k úpravě. např. https://www.hm-krbykamna.cz/rath-kamnar ... -easysplit
Reputace:962
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Prosím vás, koľko LFP batérií tu (ČR/SR) preukázateľne zahorelo plameňom a spôsobilo požiar celého domu?
Viem o tom jednom dome kde bol výbuch, ale nevieme čo sa tam vlastne stalo.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Nepřemýšlejte jak baterie hasit, to nejde. Stačí je chladit a k tomu jsou vcelku dvě možnosti zaplavit a sprchovat. Já si vybral kombinaci. A dal jsem je mimo dům. Nesdílim názor, že elektrárna a baterky by měli být ve společném prostoru. Elektrárnu jsem doma nechal.
Ten článek co hořet už jednou začne, taky dohoří, tomu nic nezabrání, chce to udělat tak aby nezapálil ostatní.
Valdano
Reputace:323
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
V sadě mezi jednotlivé články doporučuji vložit tepelně izolační a nehořlavé proklady. Formulář na přířezy izolačních desek na míru dle vlastního požadavku. Zvolte materiál, zadejte rozměry a počet kusů a dostanete cenovou nabídku.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Já uvažuji, že využiju suchou studnu vedle domu, ale standartní skruže nabízí celkem málo prostoru, takže by ty baterky museli být nad sebou. Na Jaře to proměřím a vymyslím, jak je tam poskládat.
Druhá varianta je izolovaná "skříň, hned vedle domu.
josse
Reputace:160
eman píše:
To je malý, i kdyby to sahalo do 4m stejně to bude malý.
Valdano
Reputace:323
Nebo si poblíž RD postavit něco takového kde by se vešlo všechno včetně měniče a sady článků případně koupit nějaký malý bazarový kontejner. Vnitřek tepelně odizolovat a v zimě temperovat.
eman
Reputace:337
Ta studna má jenom 2,5m. Na ty moje 3 baterky by asi stačila, ale není tam manipulační prostor.
JirkaE
Reputace:423
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Valdano píše: sob pro 21, 2024 6:00 pm
A bonus je střecha pro další panely :):yes:
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
slavo
TomHC píše: sob pro 21, 2024 5:28 pm
tych domov bolo viacero aj na Slovensku. Nepise sa o tom, rovnako ako s autami. Vo svojom okoli viem o viacerych elektroautach, ktore sa samovznietili a nikde v spravach to nebolo. By ma zaujimalo, ako to riesia poistovne. Kolko vyplatia, o kolko viac stoji poistenie.
slavo
josse píše: sob pro 21, 2024 5:38 pm
a ako to urobit, aby nezapalil ostatne?
slavo
a to ma ako pomoct? to by museli byt clanky od seba uplne oddelene, tym teplom ktore tam vznikne sa roztavi vsetko plastove....spojene vzduchom...
slavo
eman píše: sob pro 21, 2024 6:21 pm
Ta sachta tiez nie je zly napad, otazne je ako zabranit, aby sa to nedostalo po kabloch inde.
slavo
josse píše: sob pro 21, 2024 6:28 pm
eman píše:
preco by boli 4m, malo?
Valdano
Reputace:323
slavo píše: sob pro 21, 2024 9:43 pm
Těla běžně používaných prizmatických článků LiFePo4 jako jsou třeba EVE jsou z hliníku, na kterém je jen tenká plastová fólie. LiFePo4 v naprosté většině případů nehoří. V kritických stavech obvykle jen výrazně plynují a vývin tepla není až tak velký jako při fyzickém požáru. Nicméně pokud jsou články těsně přitlačené k sobě a bez prokladů je riziko, že se přenosem tepla přes tělo hliníkové článku může přenést problém i na sousední články. Tepelně izolační proklady tedy obecně stačí k tomu, aby se teplo z jednoho článku, který se třeba zvrhl do procesu TR (Thermal Runaway) ve většině případů nepřeneslo na sousední článek natolik, aby jej poškodilo. Nic není zcela dokonalé. Zcela výjimečně může dojít i u LiFePo4 článků až ke vznícení, a to pak samozřejmě takový úzký proklad nepomůže. Ale ve většině případů by pomoci měl. Některé sofistikovanější bateriové uložiště mají vestavěné hasící systémy, které povrch článků při zvýšené teplotě začnou výrazně ochlazovat a tím také minimalizují možnost přenosu problému na další články.
Mex
Reputace:470
Nový příspěvek od Mex »
slavo píše: sob pro 21, 2024 9:41 pm
No, nevím k jakému vzorku BEV máš přístup. Ale popravdě se mi to moc nezdá.
Statisticky BEV hoří výrazně méně než ICE. Statisticky prý nejvíc hoří hybridy. Samozřejmě vztaženo na počet aut.
A každý požár BEV je vděčné téma, aspoň u nás v Česku. To by si novinářské hyeny nenechaly ujít takovou příležitost napsat clickbait-článek.
Ještě k těm doporučením umístit baterky mimo barák: právě jsem absolvoval depresivní školení/přednášku, kde revizáci a soudní znalci povídali o šílených a nesmyslných povinnostech, ukládaných dnešními zákony.
Takže natáhnout jakýkoli drát mimo půdorys domu znamená zahájit tanečky se stavebním úřadem. I když je to na mám vlastním pozemku a je to třeba jenom 1/2 metru od domu.
Platí u nás, v Česku. Slovenská špecifiká neznám.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, PetrDubi, vk_1
