vojenska Elektrocentrála ZB5Ac
Re: vojenska Elektrocentrála ZB5Ac
Příspěvek od Soban »
Pokud jsem se díval na schémátko tak by tam měla být nějaká propojka, takže má dokonalý kontakt a je ve správné pozici?
Taky propojení s generátorem je přes konektor, jsou všechny kontakty v pořádku a mají dokonalý kontakt?
Jinak ty kondenzátory bych vrátil na původní hodnoty a pokud jsou staré tak je změřil jak na kapacitu tak u elektrolitů i ESR,
Tak stejně všechny trimry zda jsou OK, všechny spoje.....
Burik
Lokalita: Ružomberok
Příspěvek od Burik »
gupa mal si pravdu ako funguje centrala ZB7AS.
Problem mam v regulačnej tlmivke.Pravdepodobne je tam zavitovy skrat.Tym padom napätie v mostiku Us1 je nedostatočne pre regulaciu transduktorov Ps1,Ps2.
Ďakujem gupovi za radu
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Podle schématické značky by to měl být izolovaný variak s odbočkama. Zkrat nevznikne jen tak, je někde zaním další. Třeba v diodě která vypadá dobře, nebo v ESR kondů. Indukční regulace potřebuje osciloskop, je to jak ladění piána.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Offtoopic: Pán je ladič pián. Viac pijan, ako ladič :mrgreen: hádam aj bratři pochopia.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Burik
Centralu som kupil ako poškodenu po elektrickej stranke.Skrat nastal nadnym kondenzatorom C2,alebo poškodenym odporom R3,R4 nasledne prerazenou diodov mostika .Niekto sa predomnou pokušal opraviť centralu.Mostik nebol pôvodny -opravovany .
Podarilo sa mi provizorne spustiť centralu.Nahradil som inou tlmivkov-40W.
meranim som zistil:napätie budenia 62V
Napajanie transduktora 9,2V- na mostiku Us1- čo ma prekvapilo
Frekvencia pri 3000ot 50Hz
Vystupne napätie 225V
Zaťažoval som vykonom 150W až 1,5kW a napätie sa nemenilo
Čo ma zarazilo-pri zmene zaťaže
nia trvalo asi 2-3sekundy kym sa napätie dostalo na 225V hranicu.
POMOCOU Vašich rád tu centralu opravim-Ďakujem
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
