vojenska Elektrocentrála ZB5Ac
Uživatel sdílí zkušenosti s opravou vojenské elektrocentrály ZB5Ac, včetně čištění karburátoru, výměny kondenzátorů a řešení problémů s regulací otáček motoru. Diskutuje problémy s vysokými otáčkami a nestabilním napětím, hledá rady, jak správně funguje regulační páka a jak snížit otáčky na požadovanou hodnotu. Další uživatelé přispívají tipy na kontrolu součástek, správné nastavení buzení a řešení elektrických závad.
Reputace: 302
Re: vojenska Elektrocentrála ZB5Ac
Pokud jsem se díval na schémátko tak by tam měla být nějaká propojka, takže má dokonalý kontakt a je ve správné pozici?
Taky propojení s generátorem je přes konektor, jsou všechny kontakty v pořádku a mají dokonalý kontakt?
Jinak ty kondenzátory bych vrátil na původní hodnoty a pokud jsou staré tak je změřil jak na kapacitu tak u elektrolitů i ESR,
Tak stejně všechny trimry zda jsou OK, všechny spoje.....
Burik
Lokalita: Ružomberok
Nový příspěvek od Burik »
gupa mal si pravdu ako funguje centrala ZB7AS.
Problem mam v regulačnej tlmivke.Pravdepodobne je tam zavitovy skrat.Tym padom napätie v mostiku Us1 je nedostatočne pre regulaciu transduktorov Ps1,Ps2.
Ďakujem gupovi za radu
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Podle schématické značky by to měl být izolovaný variak s odbočkama. Zkrat nevznikne jen tak, je někde zaním další. Třeba v diodě která vypadá dobře, nebo v ESR kondů. Indukční regulace potřebuje osciloskop, je to jak ladění piána.
Reputace: 730
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Offtoopic: Pán je ladič pián. Viac pijan, ako ladič :mrgreen: hádam aj bratři pochopia.
Burik
Centralu som kupil ako poškodenu po elektrickej stranke.Skrat nastal nadnym kondenzatorom C2,alebo poškodenym odporom R3,R4 nasledne prerazenou diodov mostika .Niekto sa predomnou pokušal opraviť centralu.Mostik nebol pôvodny -opravovany .
Podarilo sa mi provizorne spustiť centralu.Nahradil som inou tlmivkov-40W.
meranim som zistil:napätie budenia 62V
Napajanie transduktora 9,2V- na mostiku Us1- čo ma prekvapilo
Frekvencia pri 3000ot 50Hz
Vystupne napätie 225V
Zaťažoval som vykonom 150W až 1,5kW a napätie sa nemenilo
Čo ma zarazilo-pri zmene zaťaže
nia trvalo asi 2-3sekundy kym sa napätie dostalo na 225V hranicu.
POMOCOU Vašich rád tu centralu opravim-Ďakujem
