Jsou tyto panely vadne?
Panely s označením 36V a 8,2A vykazují naměřené hodnoty odpovídající štítku, včetně zkratového proudu. Mezerami na panelech může být mírně snížen zkratový i pracovní proud, ale pokud jsou hodnoty shodné, panely jsou pravděpodobně v pořádku. Doporučuje se kontrola teplot pomocí termokamery a použití odporových drátů pro simulaci zátěže při testování výkonu panelů.
Leo
Reputace:1
Re: Jsou tyto panely vadne?
Nový příspěvek od Leo »
beethowen píše:
Bude toho tak 10 až 40m, namotat na něco nevodivého, tak aby nebyly mezizávitové zkraty, případně jenom roztáhnout po zahradě.
:yes:
Není rozumnější ten odporový drát?
https://www.hadex.cz/_30odpordraty-odpo ... ove-draty/
Tento má 20ohm/m
https://www.hadex.cz/u680-odporovy-drat ... 8-do-600c/
beethowen
Reputace:153
Nový příspěvek od beethowen »
Leo píše:
beethowen píše:
:yes:
Tento má 20ohm/m
Tak tento tedy určitě ne, má 0,18mm průměr, na 4Ohmy to vyjde 20cm.
Jak tím chceš vyzářit těch 250-300W? Ten drát bude mít plochu jenom 113mm2, tj. 1,13cm2. Ten pokus by trval tak vteřinu.
Navíc 1kg železného drátu je i v dnešní době celkem nic moc peněz. A z 1kg toho umotáš fakt dost, minimálně 4 takové odpory.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Na podobné pokusy jsem před rokem na AliExpress koupil výkonový odpor v hliníkovém pouzdru 500W, tuším 3,9 Ohm a není problémem z 285Wp panelu dosahnout teplotu 175 °C, měřeno termokamerou.
solárník
Reputace:82
Nový příspěvek od solárník »
Ty mezery na těch panelech (foto) mohou maximálně způsobit, že by byl nepatrně nižší zkratový i pracovní proud. Pokud jsi ale naměřil zkratový proud shodný s proudem na štítku panelu, pak se nemáš čeho obávat, pokud ten panel není jinak poškozen. To, že tam má ty mezery na foto jinak ničemu nevadí, jsou tam ještě napařené vodivé cesty přímo na článcích a ten kousek ten proud ze začátku článku převedou.
parent
Reputace:0
Nový příspěvek od parent »
Já vás zdravím,
co říkáte na tento jev kdy takhloe ten jeden panel vypadá vždy ráno kdy je tam rosa
Děkuji za případnou odpověď
par
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Asi mu nic nebude, prostě o desetinku větší odpor a ten článek bude o desetinku víc hřát a na rose se to projeví.....
Maximálně kontrolovat termokamerou jaké mají články teploty a až když bude rozdíl větší tak to řešit.
