Jsou tyto panely vadne?
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
Re: Jsou tyto panely vadne?
beethowen píše:Bude toho tak 10 až 40m, namotat na něco nevodivého, tak aby nebyly mezizávitové zkraty, případně jenom roztáhnout po zahradě.
Není rozumnější ten odporový drát?
https://www.hadex.cz/_30odpordraty-odpo ... ove-draty/
Tento má 20ohm/m
https://www.hadex.cz/u680-odporovy-drat ... 8-do-600c/
Tak tento tedy určitě ne, má 0,18mm průměr, na 4Ohmy to vyjde 20cm.Leo píše:beethowen píše:Bude toho tak 10 až 40m, namotat na něco nevodivého, tak aby nebyly mezizávitové zkraty, případně jenom roztáhnout po zahradě.
Tento má 20ohm/m
Jak tím chceš vyzářit těch 250-300W? Ten drát bude mít plochu jenom 113mm2, tj. 1,13cm2. Ten pokus by trval tak vteřinu.
Navíc 1kg železného drátu je i v dnešní době celkem nic moc peněz. A z 1kg toho umotáš fakt dost, minimálně 4 takové odpory.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Na podobné pokusy jsem před rokem na AliExpress koupil výkonový odpor v hliníkovém pouzdru 500W, tuším 3,9 Ohm a není problémem z 285Wp panelu dosahnout teplotu 175 °C, měřeno termokamerou.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
Ty mezery na těch panelech (foto) mohou maximálně způsobit, že by byl nepatrně nižší zkratový i pracovní proud. Pokud jsi ale naměřil zkratový proud shodný s proudem na štítku panelu, pak se nemáš čeho obávat, pokud ten panel není jinak poškozen. To, že tam má ty mezery na foto jinak ničemu nevadí, jsou tam ještě napařené vodivé cesty přímo na článcích a ten kousek ten proud ze začátku článku převedou.
- 19 Odpovědi
- 1277 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 0 Odpovědi
- 521 Zobrazení
Poslední příspěvek od Miloš
- 0 Odpovědi
- 471 Zobrazení
Poslední příspěvek od SvetZitrka
- 9 Odpovědi
- 1020 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Banner energy Bull 230 - jak jsou na tom?
od SAKO » » v Pb
- 2 Odpovědi
- 999 Zobrazení
Poslední příspěvek od SAKO
