Jsou tyto panely vadne?
Uživatelé diskutují, zda jsou panely vadné, přičemž měření ukazují shodu napětí i proudu s údaji na štítku. Vady mohou způsobit jen nepatrné rozdíly v odporu, které se projeví zvýšeným zahříváním, zejména při rose. Doporučuje se kontrola termokamerou a případné řešení při větších teplotních rozdílech. Diskuze také zahrnuje tipy na použití odporových drátů pro testování a ověřování výkonu panelů.
Leo
- Reputace: 1
Re: Jsou tyto panely vadne?
beethowen píše:Bude toho tak 10 až 40m, namotat na něco nevodivého, tak aby nebyly mezizávitové zkraty, případně jenom roztáhnout po zahradě.
Není rozumnější ten odporový drát?
https://www.hadex.cz/_30odpordraty-odpo ... ove-draty/
Tento má 20ohm/m
https://www.hadex.cz/u680-odporovy-drat ... 8-do-600c/
- beethowen
- Reputace: 153
Tak tento tedy určitě ne, má 0,18mm průměr, na 4Ohmy to vyjde 20cm.Leo píše:beethowen píše:Bude toho tak 10 až 40m, namotat na něco nevodivého, tak aby nebyly mezizávitové zkraty, případně jenom roztáhnout po zahradě.![]()
Tento má 20ohm/m
Jak tím chceš vyzářit těch 250-300W? Ten drát bude mít plochu jenom 113mm2, tj. 1,13cm2. Ten pokus by trval tak vteřinu.
Navíc 1kg železného drátu je i v dnešní době celkem nic moc peněz. A z 1kg toho umotáš fakt dost, minimálně 4 takové odpory.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Na podobné pokusy jsem před rokem na AliExpress koupil výkonový odpor v hliníkovém pouzdru 500W, tuším 3,9 Ohm a není problémem z 285Wp panelu dosahnout teplotu 175 °C, měřeno termokamerou.
solárník
- Reputace: 76
Ty mezery na těch panelech (foto) mohou maximálně způsobit, že by byl nepatrně nižší zkratový i pracovní proud. Pokud jsi ale naměřil zkratový proud shodný s proudem na štítku panelu, pak se nemáš čeho obávat, pokud ten panel není jinak poškozen. To, že tam má ty mezery na foto jinak ničemu nevadí, jsou tam ještě napařené vodivé cesty přímo na článcích a ten kousek ten proud ze začátku článku převedou.
parent
Já vás zdravím,
co říkáte na tento jev kdy takhloe ten jeden panel vypadá vždy ráno kdy je tam rosa
Děkuji za případnou odpověď
par
par
- Reputace: 305
Asi mu nic nebude, prostě o desetinku větší odpor a ten článek bude o desetinku víc hřát a na rose se to projeví.....
Maximálně kontrolovat termokamerou jaké mají články teploty a až když bude rozdíl větší tak to řešit.
