Smart Shunt vs.JK BMS
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Zdravím,dnes jsem se náhodou kouknul do JK BMSek a zjistil jsem,že mi ukazují hodnoty SOC mnohem vyšší než Smart Shunt.Na každém packu kromě jednoho.Ten jakžtakž odpovídá,ale stejně je také vyšší hodnota.Nemám řízení BMSkami,takže je mi to jedno.Spíše mne zajímá,čím to může být?
- Reputace: 301
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
Nepřesnost měření, za delší dobu bez resetu SoC se to nasčítá.
- Reputace: 49
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Vysvětlení je vzorkovací frekvence měření versus velikost proudů. V podstatě systémová chyba bez možnosti opravy. Pokud to vadí, řeší to občasný "ruční reset na SOC 100%". Detail se dá najít určitě přes vyhledávání i tady.
- Reputace: 1008
Už se to řešilo mnohokrát. V zásadě jde o technicky neřešitelný úkol, měřák, co musí měřit 200A s rozumnou přesností bude mít na malých proudech jistě větší chybu, která se navíc násobí dlouhým časem. Další problém je měření času, JK bms má jenom interní krystal, o kterém nikdo neví, jak vlastně měří, ostaně to smarthunt taky, ale přesnost měření proudu je to zásadní.
- Reputace: 20
- Výkon panelů [Wp]: 7640
To mě taky u JK překvapilo, jak mizerně to měří, hlavně když tam jsou menší proudu
Oproti předchozí JBD je to docela mizerné a SOC se rozleze docela rychle, když nedojde do 100% nebo na 0%
Ta JBD to uměla korigovat podle napětí v klidu.
Ale zase má balancování pěkné
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Díky za vysvětlení.Nevadí mi to,že to kecá,ale nevěděl jsem,jestli jsem někde neudělal chybu já.Smart Shunt funguje perfektně i delší dobu bez synchronizace.Jen jsem si(na základě toho,co jsem vysledoval)musel trochu upravit nastavení proti tomu,co doporučuje Victron.
- Reputace: 269
Mám dvě baterky 280A + 120Ah. Ta menší má starší JK BMS a i při plném nabití zobrazuje asi 12% SOC. JK Invertor už má nastavení, při jakém nabití má provést reset, takže se celkem shoduje s SmartShuntem.
- Reputace: 193
Hmm. Takže podobný problém začínám pozorovat i u JBD BMS. Je to asi logické,jak se baterky začínají pohybovat spíš na min než max, tak se to začíná celkem rozjíždět. Takře SOC pro mne začíná být jen taková virtuální hodnota a zůstávám u automatizace dle napětí. Sice to taky není ideální, ale Voil je Volt ....
- Reputace: 613
Písal som to viac krát, jbd bms všetko pod 1A ignoruje. Takže ak ide z/do batérie menej ako cca 53W, JBD ukazuje nulu - a tým vzniká soc drift. Keď je menič v bypasse dva dni a pri tom berie svojich 40W, tak z batérie zoberie za tie dva dni 1.9 kWh! A ak trochu vonku svieti, a menič je off-grid, a výroba pokrýva akurát spotrebu, zase vzniká drift.
Toto celé rieši Smartshunt alebo Currentshunt, ale tie potrebujú kalibráciu soc tiež, lebo bez nej za týždeň tiež utečú o pár percent.
- betmen
- Reputace: 146
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
lepšie je naucit sa (alebo mat po ruke tabulku) pri akom napati ma lifepo ake soc a odcitat iba napatie pri najmensej moznej zatazi.
jk-bms mi teraz za tyzden tmy spravila rozdiel 30% a kedze som nechcel zhodit dom do chvilkoveho black outu, aby som restartoval bms, tak som dotlacil 3kWh zo siete. od 52,8V svietilo stale 100% soc az do 54,4V.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 193
Tak ty moje "JBD" BMS přestávají měřit pod 0,5A (nechápu proč). Což je momentálně dost často a pak ukazují samozřejmě nesmyslné SOC. Takže aktuálně je to měření dle napětí přesnější i když to taky není ideální. Takže řešením asi bude provozovat dva shunty (jeden na baterky a jeden na MPPT)
- betmen
- Reputace: 146
ja idem podla tejto tabulky pre lifepo.
zaokruhlene 51,2V = 20%, 52,2V =50%, 53,2V = 80%, pozriem ked to prepne na siet, odber spadne na 0,40A a v podstate hned vidis ci vypocet soc na bms driftuje, alebo nie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 1008
tabulka k ničemu. 1.) pouze bez odběru. 2.) při jaké teplotě. 3.) zrovna teď, u mě odběr cca 4A ze 340Ah, tj technická nula, 52.5V a podle smartshuntu SOC 52% (zrovna teď bych řekl že to celkem sedí s realitou) , podle tvé tabulky něco mezi 60 a70%. Zhruba to může být pravda na koncích rozsahu, ale od 80 do 20% SOC podle napětí nepoznáš prakticky nic. Zejtra ráno budu mít v baterkách pod 40% a pořád tam bude přes 52V, kdo ví jestli ne furt 52.5V, co je tam celý dny, když se nijak výrazně nenabíjí nebo nevybíjí.. dnes v 16:00 60% SOC a 53V, odběr zanedbaterlnej, to taky nesedí. To už je lepší mizerný měření z čínské BMS než tahle tabulka. A přepnutí na síť podle napětí nejslabšího článku, já osobně tam mám 3.05V a stejně to ručně přepnu dřív, abych měl větší rezervu pro DC spotřebu a nenadálý výpadky DS... A vybíjet baterky pod 3V mi jistě nepřijde rozumný, stejně jako nabíjení na 3.65V. To chce výrobce baterek, aby prodal další kusy...
- betmen
- Reputace: 146
kodl ja som nikde netvrdil, ze baterku cyklujem v rozsahu tej tabulky a ani to nikomu neradim, len si mozno prvu veru zle pochopil.
pisem, ze orientacny odhad soc podla napatia, ked viem ze bms je uz vo vyraznom drifte.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 613
Dnes som sa snažil dobiť batériu do plna, CurrentShunt ukazoval už 108.4% do baterky stále tieklo koľko mohlo. Takže celkom slušný drift... 8.4% = 1.3 kWh.
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Co je CurrentShunt?
- Reputace: 613
- Reputace: 289
Nemáš to nějaké vadné? Jak do baterky může téci vic než jakou má kapacitu.....
A teď vážně u victronu se to taky rozejde ale na 100% se to zastaví a jak se vybíjí odpočítává to zase od 100%......
Pokud se to při vybíjení bude odpočítávat zase od 108% tak se to bude rozjíždět o hodně rychleji.....
- Reputace: 613
Keď sa prestalo nabíjať, dal som ručne soc na 98%
ak by som nastavil nižšie napätie na reset, tak by držal stále 100 a nešiel vyššie nad 100. Nechal som ho tak, aby som zistil koľko je rozdiel.
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Upřímně řečeno,souhlas se Soban,proč používat nějaký Current Shunt,když Smart Shunt funguje perfektně?Chápu to někde,kde to nejde kvůli komunikaci aplikovat.Ale tady jsme snad na Victron sekci ne?
