účinnost a použití agregátů pro dosažení 100% soběstačnosti
Elektrická účinnost plynových agregátů se pohybuje mezi 33 až 44 %, přičemž menší agregáty mají obvykle nižší efektivitu kolem jedné třetiny. Využití odpadního tepla pomocí výměníků může výrazně zvýšit celkovou účinnost systému, avšak běžné elektrocentrály takové zařízení nemají. Pro dosažení 100% soběstačnosti je důležité zohlednit i ztráty při konverzi energie a možnosti chlazení motorů, které ovlivňují provozní parametry a hlučnost agregátů.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:za BerounemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:12
Re: účinnost a použití agregátů pro dosažení 100% soběstačnosti
Nový příspěvek od luky »
SJM1 píše: čtv lis 21, 2024 5:27 pm
luky píše: čtv lis 21, 2024 4:30 pm
Ale no tak. Zpátky do školy a studovat Zákon zachování energie.
Již opakovaně bylo prokázáno, že odkazovaný zákon tak úplně neplatí - ve všech případech.
Trvám na tom, že porušit zákon zachování energie se zatím nikomu nepodařilo. V opačném případě prosím o odkaz na příslušnou nobelovu cenu. Případně akceptuji i zapůjčení prototypu, máme v práci slušně vybavenou laboratoř s pravidelně kalibrovanýma přístrojema.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Youtube ve své politice povolí fake zprávy, fake videa, prostě užitečný idioty bez problémů, ale realitu války s trháním lidských těl zabanuje. Prostě na youtube je realita nezveřejnitelná ale kecy v kleci a jiné šmejdy závislý na příjmu z reklamy mají prostoru kolik hrdlo ráčí.
Proč to nezvedl a asi třikrát to střihl na konci když to otáčí dokola. Lidské okolo je velmi lehko oblbnutelné.
SJM1
Reputace:-7
Lokalita:Praha
Nový příspěvek od SJM1 »
[/quote]
[/quote]
Některé přístroje např. p. Tesly Vám zřejmě nikdo nezapůjčí. Potíž zřejmě bude s tím, že ne všechny energie jsou v současnosti prokazatelné a měřitelné.
Naposledy upravil(a) SJM1 dne pát lis 22, 2024 8:11 pm, celkem upraveno 2 x.
SJM1
Reputace:-7
Lokalita:Praha
[/quote]
[/quote]
To nemusí být přímo důkaz, že to nefunguje. A tohle:
Ten třetí užívá zřejmě stejný princip a je též bezmechanických pohybů.
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Tohle? Tohle je podvod :)
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6400
Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od cuki »
:uh: To je snad tak hloupý, že to ani není podvod.
Ale musím tedy uznat, že mě překvapuje kam se diskuse může dostat. Původně jsem chtěl co nejvíce zužitkovat obyčejný agregát jako doplňkový zdroj k FV a použít jeho odpadní teplo. Pak se diskuse přenesla na regulérní kogenerační jednotku o které fakt začínám uvažovat. A nakonec jsem se dostali k perpetuum mobile.
Tedy vlastně tu FV ani nepotřebuji, a odteď mi přijde celé tohle vlákno, vlastně celý mypower.cz, za úplně zbytečný :celebrate2:
...když řešení je tak jednoduché :wall::wall::wall:
No nic jdu z auta vymontovat altík a do sklep pro trochu epoxidu. :-)
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
Tak to je fakt hustý. Nejsem nějaký velký sledovatel YouTube (a vlastně ani TV), ale musím uznat, že už jsem dlouho neviděl něco tak zajímavého a poutavého. Jsem to shlednul na jeden zátah bez dechu. Tohle natočení videa muselo zabrat neskutečně času. Klobouk dolů ...
Jediné, co jsem asi nepochopil, jak to vlastně funguje. Ale to není vlastně důležité, hlavně, že to funguje ;) Myslím, že na zimu jako doplněk k FVE ideální.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Však to funguje viz ampérák:
Reputace:316
A pokud nechcete být sklamán tak se na toto nekoukejte a šiřte bludy o free energy..... :celebrate2::celebrate2:
QuasarCZ
Reputace:4
Lokalita: Vsetín
Kapacita baterie [kWh]: 29
Lokalita:VsetínSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:29
Nový příspěvek od QuasarCZ »
Co vlastně člověk, který věří takovým kravinám, dělá na fóru o využití solární energie? Proč se zdržovat baterkami, měniči a panely, když "fungují" takovéto vynálezy? 😁 Je to zajímavé, v práci máme taky takové "odborníky", kteří se od rána do večera ohánějí volnou energií, ale elektřinu kupují od ČEZu 😁
Zatím testovací: 5100 Wp; 29 kWh Lifepo; 2x Victron Multiplus-II 24/3000; Smartsolar 150/45 + 100/50 + 100/30; Cerbo-S GX
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Pro jistotu jsem kouknul do kalendáře, ale do Silvestra a 1.4. je ještě poměrně daleko.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Definice volné energie? Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá.
Ozývá se energie když se zavolá? Ano.
Je ta energie o volné energii? Je.
Tak uvažujte, do obvodu proudí proud Alternátorový nebo usměrněný. A on se ozve. O kterém proudu jsou tyto fake videa? O reklamě, o klikatelnosti, o ztraceném času při sledování, o zafšiveným názoru na proudy. Plno energie, plno ozvěn, jen proto, že to porušuje přírodní zákony. Porušuje? Ne. Neporušuje, protože do této problematiky plyne docela velký proud energií. Bohužel si s ní, ale neohřejem zadek. Tedy zase kecám, záleží natom, jak kdo tu energii lži a kamufláže umí vytěžit.
Napadá mne fantastická otázka. Kolik energie a peněz by ušetřila domácnost, kdyby místo AC proudu nakupovala DC proud. Prostě před elektroměrem by byl uměrňovač a filtrace a až potom měření bez problematiky AC proudů a napětí... Tak co, jaká je odpověď v čase DC FVE panelů které si dnes rád každý instaluje, ale používá měnič kvůli jakémusi standardu?...
skybor
Reputace:259
OT: Tohle vše beru jako víceméně neškodná videa k pobavení, ale pokud někdo něco podobného začné legálně prodávat a někdo za to dá peníze, tak už mi to hlava nebere (prý že Homo Sapiens ;) ).
Víz některá zázračná zařízení na úsporu elektřiny jako nedávno na internetu prodávané zařízení Energy Saver EZWattPro.
Kopie již neexistujícíh webových stránek:
cz.ezwattpro.com.pdf
(1.25 MiB) Staženo 313 x
A reálný test (rozborka):
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
gupa píše: sob lis 23, 2024 10:40 am
neušetříla by nic. elektroměr ať ac nebo dc měří elektrickou práci. Problematika měření ac je vyřešena.
Jen by AC síť před usměrňovačem byla plná harmonických co ten usměrňovač produkuje a ztráty na něm. čěhož řešení by bylo dáno do paušálu a bylo by.
free energy nekomentuju na takový blbiny nemám kdy :lol:
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
..právě, zatím platí, až přestane zákazník platit, budou se síťaři hodně škrábat za uchem, očem že je toto téma? Zákazník může zaplatit ekonomickou recesi, ale nemusí ji platit pokud může.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
o 100% soběstačností? ale to nijak nevyřešíš usměrněním
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
DC má k soběstačnosti blíže než si někdo může myslet. AC je jen standard a síťová výhoda přenosu, tz. že se to netýká 100% soběstačnosti obyvatelstva ale správy toho obyvatelstva. Takže otázka docela vážná. Proč chce být někdo 100-200% soběstačný? (znám jednoho člena tohoto fóra který 200% hravě dá)
Druhá otázka. Co mohu jako síťový manager a majitel DS prolobovat proti DC spotřebě? Zákaz dovozů baterií. A co se v poslední době v tomto směru děje? Zakazuje se elektromobilita která DC proudy používá pro svůj provoz. A třetí otázka. Jak mohu být za použití agregátů soběstačný nad 100% ? Odpověď pokud mám na dosah DC úložistě. Protože AC se jaksi ukládat nedá. A s DC úložistěm se rozvíjí DC spotřebiče, což je prakticky každý spínaný zdroj který se používá všudemožně.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
nevím nějak ti vůbec nerozumím a spíš mi připadně že jsi nasranej na celej svět. Já se bavím jen o technické stránce.
samozřejmě že aku jsou na DC, spíš mi připadne že na trhu je hardwaru pro Oze přetlak. Dej mi libovolnou částku zajistím ti dodání kontejnerových baterek.
O zákazu elektromobility jsem teda neslyšel. Velká úložiště se budují poměrně intentizvně. Tento obor se pěkně rozjíždí.
Vůbec není problém dneska úložiště koupit, obousměrný střídač/nebo jen nabíječ a nabíjet ze sítě, a pak to zase do své spotřeby střídat nebo odebírat v DC. Jen mám pochybnosti jestli se to vyplatí.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
emedium píše: ned lis 17, 2024 11:17 am
2-5 kw na zemní plyn
https://www.projektuj-tepelna-cerpadla. ... _ng_cz.pdf
na LPG
https://www.projektuj-tepelna-cerpadla. ... lpg_cz.pdf
Cena jednotky NeoTower LIVING 2.0 88.330,00 Kč
z nějakého rozpočtového excelu https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle ... sAllowed=y
Nejlevnější Viessman jsem našel za 66 tísíc, ale éček :-)
Tak NEOTOWER asi 650k bez DPH :-)
Takže pokud se nechci na zimu připojit už do sítě budu muset něco zbastlit, ale já o motorech nevím vůbec nic. Mám jen představu že bych rád dodával cca 1-6kW do baterie. Ideálně na přímo. Zajímá mě hlavně účinnost výroby EE, ale chci dostat i něco z odpadního tepla.
Vlastně původně jsem měl mít 2 sériově zapojené bojlery (první by byl přímý předehřev), ale jak zjištuji, tak mi to asi moc nepomůže. Vrátil jsem se z cest na počátku Dubna a od té doby jsem trvale v přebytku. A minulý rok jsem se připojit na síť až listopadu. Tedy přímí předehřev sám o sobě je záležitost kterou využiju pouze pár dnů v roce.
Tedy má aktuální představa je účinný agregát (ideálně LPG) ze kterého se budu snažit dostat teplo, alespoň na výrobu TUV. Buď klasika 1f a nebo tím rovnou dobíjet ty články napřímo DC pro 16kusu LFP. Tedy napětí cca 55-56V DC ? Proud tak 20-60A.
Co na to použít?
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Malé kogenerační jednotky s výkonem 8KW, vhodné pro rodinné domy. Na cenu se poptejte přes kontaktní webový formulář nebo emailem a nebo telefonicky viz tam uvedené kontakty. Obecně však počítejte s tím, že i mikrokogenerace malých výkonů jsou drahá záležitost a moc nepočítejte ani s tím, že si jen tak ubastlíte vlastní mikrokogenerační jednotku. To si spíš kupte nějakou hotovou elektrocentrálu na LPG pro výrobu elektřiny a na ohřev vody použijte samostatný plynový bojler. To vás vyjde levněji a neriskujete, že si domrvíte tu elektrocentrálu nevhodným zásahem do ní když tomu vůbec nerozumíte. ;)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Seznam [Bot]
