MUST PV1800 VHM 48V 5000W
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Proudy mě dost sedí jak do baterky, tak z baterky. Na straně MPPT taky slušně přesné. Jediné co mi ukecává je napětí akku... Jeden měnič o 0,3V do záporu a druhý 0,5V ale to neřeším prostě do bypass přecházím jak dolezou k 23V a je to. Dneska jsem měl peak kdy oba MUSTY jely s MPPT blízko maxima co umí.
remykczech
- Reputace: 4
- Lokalita: okolí Brna
Je tedy možné, že by mi ujíždělo ukazování proudu na JBD BMS? Kalibrovat jsem zkoušel v appce. Asi by to chtělo klešťový měřák, abych zjistil, co mi kecá. Zda MUST nebo BMS. Budu se teď hrát s daty, možná v tom mám zmatek a must ukazuje na displeji trochu něco jiného než si myslím. 10% se mi zdá dost na to, aby to byla chyba nějakého měřáku. Taky to není pořád, ale například u zmíněných 30-40A
Každopádně nějaké echt přesné statistiky nepotřebuji, jen mě to docela zarazilo a pokud je někde chyba, rád bych ji opravil
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024
MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
- Reputace: 884
Klešťák je na orientační měření.
JBD BMSka měří celkem dobře nad 2 A. Podle verze HW/FW jsou hodnoty pod 2 A "různé", někdy i nulové.
- Reputace: 299
Moje JBD měří až od 2A co je menší je 0A.
Pokud chceš měřit proud pořiď si BMV712 to fakt měří přesně.
Jinak must měří proud z mppt a do/z baterky.
Z mppt to neskontroluješ, musel by jsi ho rozebrat a u baterky byly rozdíly dle mého měřáku do 0.5A
Nejvíce kecá v napětí baterky a to zase v závislosti na proudu od 0.1V do 0.6V
Třeba teď na baterce 25.49V (BMV712) a měnič píše na baterce 25.2V na mppt 25.6V
A na druhém kousku na baterce 25.51V (BMV712) a měnič na baterce 25.6V na mppt 25.5V
- Reputace: 884
Tady je vidět, jak červená BMSka kecá proti té zelené, co kupodivu měří dobře.
bokser01
- Reputace: 121
jj u toho mustu dost ovlivňuje přesnost měření procházející proud. Dnes jsem to krásně viděl, jak must co tlačil do baterie 80A z MPPT měl napětí 28,4V a ten druhý ve stejnou chvíli co si z ní docucával 30A ukazoval 26,7V. Co se musí nechat, dnes MUST přežil bez ztráty kytičky 3 hodiny v max zatížení a odběru na AC straně 96% výkonu a MPPT 100% výkonu (80A na výstupu) Teplota střídače max 61°C takže ty musty to mají dobře pořešené.
- beethowen
- Reputace: 153
Je potřeba si uvědomit, změny to měření probíhá na svorkách toho měniče, takže problém je spíš v impedanci vedení a impedanci pojistky k baterii.
Aby to bylo úplně v pořádku, muselo by se měřit napětí separátně jinými vodiči přímo na svorkách baterie.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Se zeptám a neřešil jste někdo tišší chlazení
, jiné nebo víc ventilátorů, apod.
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
- Reputace: 675
Ja ho mám v garáži, takže to neriešim. Teda aspoň nie ventilátory, ale zavesil som ho na silentbloky, to dosť pomohlo. Niekde to tu možno aj nájdeš.
Jirka CK
Uvažuji nad pořízením tohoto zařízení a nikde se mi nepodařilo najít jak moc je hlučné. Dokážete to někdo porovnat s Epever IP5000-42, nebo orientačně změřit pomocí smartphone?vejvik píše: stř bře 20, 2024 6:37 pmSe zeptám a neřešil jste někdo tišší chlazení, jiné nebo víc ventilátorů, apod.
díky
1520Wp => Epever Xtra 4415 => AKUBOX LI-ION 200AH 51,1V (Mivvyenergy) => Epever IP5000-Plus
bokser01
- Reputace: 121
Upřímně, pokud to plánuješ umístit někde do obytných prostor tak na MUST a podobné čínské klony zapomeň, to nevydržíš poslouchatJirka CK píše: úte zář 24, 2024 9:00 amUvažuji nad pořízením tohoto zařízení a nikde se mi nepodařilo najít jak moc je hlučné. Dokážete to někdo porovnat s Epever IP5000-42, nebo orientačně změřit pomocí smartphone?vejvik píše: stř bře 20, 2024 6:37 pmSe zeptám a neřešil jste někdo tišší chlazení, jiné nebo víc ventilátorů, apod.
díky
- betmen
- Reputace: 152
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
zajtra, ak nahodou vyjde slnko spoza mraku, tak ti to skusim zmerat aspon cez mobil.
ale fakt je taky, ze mam ho v pivnici pod kuchynou, kde je vstup do hladomorne cez obyc dekel v podlahe a ked je vo vykone menic, alebo mppt, tak ho celkom pocut. nie je to takto otravne, ale vies o nom.
mat ho niekde zaveseny v dome (izba, chodba atd), tak leti z domu.
ale inac za malo penazi dosť vela muziky (aj hluku
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
bokser01
- Reputace: 121
S tím rozhodně souhlasím, mám jeden z měničů MUST už přes 2,5 roku a maká perfektně, za tu dobu co ho mám došlo již minimálně na 40 případů přetížení a skoku do chyby a to že kolikrát to nebylo o pár stovek watů ale v řádu x kw takže slušné nárazy. Samozřejmě přetížení je vina obecenstva doma, které do dnes nedokázalo pochopit, když běží myčka a pračka, že už není vhodné k tomu žehlit
Panelově mám na tom měniči 2X tolik co dokáže zpracovat. A hodlám mu ještě přidat
Měnič zvládá trvale opravdu držet maximum výkonu. u mého s max výkonem 3kw na AC straně a mppt 80A jsem to schválně prubnul. držel jsem ho takto 2 hodiny na zatížení mezi 2800-3100w a MPPT jelo na max 80A. Teplota měniče dosáhla při okolní teplotě okolo 25°C maximum 68°C což považuji za hodně dobré.
To už jsem ale odbočil k jinému typu MUSTU...
Cenově velmi přívětivé a fungující mašinky.
wattman
- Reputace: 12
Poradite mi jak vypsat historii z error logu? Diky.
- Reputace: 299
Jak vypsat chyby víme, ale zda to má nějaký log do kterého se zapisují netuším i když v nastavení je taková položka, ale v dokumentaci o vypsání nějakého logu není ani zmínka.
Jedině vyzkoušet originál SW zda se v jeho logu ty chyby načtou.
Pokud si to must fakt někam ukládá a originál SW to umí zobrazit.
Fakt netuším zda to must má a originál SW zda to umí načíst.
Jinak chyby jsou v registrech 25261 až 25263 a varování 25265 a 25266 viz dokumentace: viewtopic.php?t=11805
Ovšem dle mého se tam po vypnutí vymažou, nezkoušel jsem to.
Asi by chtělo popsat přesněji co máš za problém, jedině ty registry pravidelně číst a chyby si zapisovat někam jinam.
wattman
- Reputace: 12
Z niceho nic po x mesicich provozu spadly oba paralelni menice, total tma 230V i mptt, jako by to bylo odpojede uplne od vseho, zadna led nesvitila. S tim samozrejme lehlo vse povesene za tim, takze v Solar Assistant a pak dal v HA nevidim u prubehu vseho nic nez posledni stav, kdyz to jeste jelo.
Nedelo se nic vyjimecneho, zadna extra spotreba. Napeti na lifepo4 pres 52V.
Hodilo by se mi tedy na Mustu nejak dostat neco z logu, co se presne stalo. Protoze jinde to nebude.
- Reputace: 675
Ohľadne logov priamo v meniči neviem, skôr by som tipoval že tam nebudú uložené.
Neviem kde ti beží SA a HA, ale za 20-30€ kúpiš UPSku a máš pokoj. Ja som kúpil APC CS500 za 15€...
wattman
- Reputace: 12
Diky, zkusim to zprovoznit do HA. S tim bych se mohl domluvit pres RS485 kabel co mam na Epever, doufam je to standard. Nebo na to mas overene neco extra?Soban píše: úte lis 19, 2024 12:56 pmJinak chyby jsou v registrech 25261 až 25263 a varování 25265 a 25266 viz dokumentace: viewtopic.php?t=11805
wattman
- Reputace: 12
Jj UPS tam dam, snad se neco z tech Mustu nez lehnou stihne odeslat.TomHC píše: úte lis 19, 2024 4:09 pmOhľadne logov priamo v meniči neviem, skôr by som tipoval že tam nebudú uložené.
- Reputace: 299
Jak říkám nainstaluj originál SW a uvidíš zda ten nějaký log přečte nebo ne, propojení normálně přes USB.
Ale pokud to lehlo že byly uplně mrtvé tak jde o to zda ikdyby tam log byl zda by se tam něco zapsalo.
