Prosim o radu: EPEVER XTRA2210N + 12V zaplavena baterie
jansmola89
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 100
Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Nový příspěvek od jansmola89 »
Ahoj. Mohl bych poprosit o radu ohledne spravneho nastaveni baterie v MPPT kontroleru? Jedna se o ostrovni system na zahrade. Nejsem si jisty, jestli jsem nastavíl idealni parametry, abych nove baterie hned nezabil, hlavne konkretne:
“Boost Charging time” 120min
“Equalize Charging time” 120min
“Charging limit voltage” 14,7V
“Equalize Charging Voltage” 14,7V
“Boost Charging Voltage” 14,6V
“Float charging Voltage” 13,6V
Zapojeni je:
Panely Victron 100Wp + parallelne 50Wp a jeste 1x 100Wp
MPPT Epever xtra2210n
Baterie: 2x parallelne Banner Energy bull 100ah (95751)
Vyuziti: stale zatizeni 1A/12V na zahrade pro kamery a 4G router. Obcas bohuzel kdyz nesviti dlouho slunce, tak se baterky dostanou na 12,0V a treba takhle zustanou i 3 dny, pak se dobiji normalne, kdyz sviti slunce.
Budu rad za kazdou radu ohledne nastaveni, hlavne ty parametry Equalize, Boost, Float nastaveni + Recovery pro tyhle 3.
Reputace: 649
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Re: Prosim o radu: EPEVER XTRA2210N + 12V zaplavena baterie
Bych to nechal v defaultu, pokud nemáš datasheet k těm baterkám, tak to bude popsáno, kolik přesně které napětí při jakém provozu.
Baterky máš zapojené blbě, druhý pól máš mít do protivky, tj. třeba ten mínus si vzít z druhé baterky, ne vše z té první. A proč je pojistkou oddělená jen ta modrá?
Jinak odpojení bych provedl právě při těch 12 V, jestli chceš, aby ti ty baterie aspoň rok vydržely.
betmen
Reputace: 51
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
banner 95751 je trakcna zaplavena bateria.
ta ma od výrobcu odporúčané nabijat max na 14,4V, zmen si to, vydrzi ti dlhšie...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Reputace: 649
Coz je default hodnota, viz. vyse.
betmen
Reputace: 51
nj, ale v defaulte je float na 13,8V a to ta bannerka tiez nema rada, preto som pisal iba o jednom konkretnom napati.
zial s lyzicou v ruke a tanierom polievky pred sebou, sa viac nedalo.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
jansmola89
Lokalita: Praha
betmen píše: pon lis 04, 2024 4:53 pm
Chtel jsem nastavit Charging Limit Voltage na 14,4V, ale vyzaduje to snizit i Equalize charging voltage, Boost charging voltage, float charging voltage. Doporucil by jsi prosim nejske hodnoty?
Muzu nastavit:
Charging limit Voltage: 14,4V (Doporuceno k te Bannerce jsem nasel 14,6V)
Equalize charging voltage: 14,4V (nebo 14,3V)
Boost charging voltage: 14,3V (nebo 14,2V)
Float Charging voltage: 13,8V (Tenhle udaj jsem nasel jako doporuceny)
Naposledy upravil(a) jansmola89 dne stř lis 06, 2024 6:09 pm, celkem upraveno 1 x.
jansmola89
Lokalita: Praha
cipis píše: pon lis 04, 2024 9:44 am
Ahoj, diky za info. Bohuzel datasheet na nastaveni pro tu Bannerku 95751 jsem nenasel.
Baterky jsem takhle zapojoval kvuli tomu, aby bylo mozne kdykoliv libovolnou vyjmout a jet dal na jednu (treba kvuli externimu dobiti), tedy priklad 1) chci odpojit modrou, odpojim ji tim proudovych jisticem (150A) a nemusim resit, ze mi tam nekde lezi volne kabely. 2) cernou muzu odpojit kdykoliv, tam si jen na ty kabely davat pozor musim 😃
Jinak ty baterky jdou rovnou jen pres terminal do invertoru 12V/230V obcas na cerpadlo na vodu, TV a pripadne cokoliv do 1000W, co potrebuju pripojit do 230V. Ale hlavni provoz je jen na ty kamery a 4G router.
Diky za tip na to odpojeni, nastavim na 12,0V, asi predpokladam, ze baterii 12,0V, kdyz bude takhle treba 2-3 dny bude vadit co? Ocekavam, ze pri tomhle napeti uz Sulface i u trakcni baterie vznikat bude(z principu zaplavene baterie). Co jsem tak dohledal, tak 12,0V by melo byt 25% kapacity (i kdyz i tady jsem nasel vic variant viz foto). Bohuzel vzhledem k tomu, ze obcas slunce i tyden nesviti, tak se to dobijet nestiha a nemam moznost tam jezdit a dobijet externe porad :))
Naposledy upravil(a) jansmola89 dne stř lis 06, 2024 6:12 pm, celkem upraveno 1 x.
betmen
Reputace: 51
mam v karavane presne 95751 100Ah trakcnu.
equalizaciu nepouzivam, aj tak sa pocas leta zo 100Wp panelu stihne prebublat a pomiesat elyt.
takze:
limit daj 14,5V (aj tak to vyssie nevytlaci, iba ako je boost a eq)
eq 14,4V
boost 14,4V
float 13,6V
mam tu baterku 4 rokom a kupil som ju ako 2 rocnu a stale dokaze zivit karavan, kde je tv, 2x nabijanie na mobil, 5x 10w led svetiel, dorabany rozfuk do ulozneho priestoru a wc s pc vetrakov a dorabane 2ks ventilatora nanchladnicku. pocas leta este zivim auto kompresorku na piva a vody :)
a vyrobca v oficialnom produktovom odporuca koncove napatie na 14,4V
stacionárny dom :
pojazdný dom:
jansmola89
Lokalita: Praha
betmen píše: stř lis 06, 2024 6:06 pm
takze:
eq 14,4V
boost 14,4V
float 13,6V
Dekuju moc, nastaveno :)
jansmola89
Lokalita: Praha
takze:
eq 14,4V
boost 14,4V
float 13,6V
Jeste bych se te rad zeptal ohledne nastaveni Boost charging time a equalize charging time, jak mas nastaveno? Default je 120 minut oboji.
betmen
Reputace: 51
eq mam na 5min, kedze baterka v karavane je skoro stale nabita na 100%, tak nema kedy sulfatovat.
a boost mam tusim na 60min.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
