Epever XTRA2210N problém s bluetooth
Regulátory Epever XTRA2210N s bluetooth modulem BLE-01 mají problém s nastavením LiFePo baterií, kdy aplikace ChargeController hlásí chybu No available for Li and Auto Aetection. Nastavení Sealed, Gel a Flooded funguje, ale LiFePo vyžaduje správné hodnoty, které aplikace neakceptuje. Některé pokusy ukazují, že nastavení Li-ion baterie přes ChargeController (Sealed) je možné, ale LiFePo je komplikovanější a vyžaduje přesné parametry a správný postup.
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Zdravím Vás, mám doma dva regulátory Epever XTRA jeden 20A a druhý 10A a ani na jednom mi nejde nadstaviť LiFePo a to je jediná vec čo s tým potrebujem spraviť. Máte niekto s tým bluetooth modulom ble-01 skúsenosti? Keď kliknem na Battery Settings tak mi vypíše: No available for Li and Auto Aetection. Môžem tam nadstaviť Sealed, Gel a Flooded ale ako náhle kliknem na Li A dám uložiť vypíše mi: Please input right in value.
Som bezradný a bez tohoto nadstavenia sa nebudem vedieť posunúť ďalej, takže za každú pomoc a skúsenosť budem veľmi vďačný.
- Dusan61
- Reputace:114
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Re: Epever XTRA2210N problém s bluetooth
Zdravím, cez ten modul ble-01 som nastavoval regulátor Epever XTRA na li-ion akumulátor a bez problému. Taktiež som nastavoval terajší regulátor EPsolar a tiež bez problému.
Ako aplikáciu som použil ChargeController (Sealed), nie tú (Li).
Po pripojení sa k regulátoru som si dal načítať aktuálne nastavenie regulátora (Read), to som si bol istý že aplikácia komunikuje s regulátorom.
Následne som si vybral typ batérie (User) tam som si nastavil jednotlivé položky podľa potreby pre Li-ion akumulátor a dal som to zapísať do regulátora (Send).
Celé nastavenie prebehlo bez problému.
Takto isto by som skúsil nastaviť regulátor aj pre LiFePo cez aplikáciu ChargeController (Sealed).
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
Ďakujem za reakciu.
Ten ChargeController Sealed mi ani nešlo prenadstaviť na lítium, ten Li sa mi nakoniec na jednom z dvoch regulátorov podarilo. Ale musel som nadstaviť 3s linicomn a s tým sa už horko ťažko dalo. Postupoval som aj podla jedného videa čo som našiel, aj podla ďalšieho a mne tam vždy vyhodí že No available for Li and Auto Aetection a pri tom mám na regulátore nadstavené USE, ale nevadí a ďakujem za posmelenie, budem skúšať aj ďalší regulátor. Mám niekde aj ten modul na USB do pc ale s tým si pamätám že mi to nešlo vôbec, začínam si o sebe myslieť že som dement.
EDIT: spárované ich mám, lebo vždy skúšam zapnúť vypnúť záťaž cez telefón a to funguje.
