předehřátá voda do myčky, pračky
Předehřátá voda z bojleru kolem 60 °C může u myčky nádobí snížit spotřebu elektřiny na ohřev, zejména při topení dřevem nebo uhlím. U pračky je vhodnost předehřáté vody diskutabilní, protože máchání probíhá většinou studenou vodou a vyšší teplota může způsobit srážení prádla. Spotřeba energie myček se pohybuje kolem 1 kWh na cyklus, přičemž sušení výrazně zvyšuje odběr. U praček záleží na typu motoru, teplotě praní a délce cyklu, přičemž předehřátá voda z přebytků tepla může přinést úspory.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: předehřátá voda do myčky, pračky
Nový příspěvek od TomHC »
Pri tejto téme vždy spomeniem, že treba mať práčku blízko bojlera, inak sa dosť veľa litrov teplej stratí po trase. A ak sa má živiť nedajbože ešte cirkulačné čerpadlo... Koľko litrov vody sa zohrieva pri praní?
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od stano22 »
TomHC píše: úte říj 29, 2024 3:23 pm
Ale to čerpadlo určite nebudeš mať len skrz tú pračku, ale pre celkový komfort. Môžeš ho ovládať aj manuálne (ja to tak mám, tlačidlá v kuchyniach a kúpeľniach + schodiskový automat 3 min.), alebo mať elektronické čerpadlo, čo berie pár W. V tom by som problém nevidel. No a spotreba vody na 9kq pračku program bavlna je typicky 90-100 L. Z toho teplú potrebuješ len pre časť programu "hlavné pranie" (neviem, či je predpierka s teplou, ak sa zvolí), najviac vody sa minie na plákanie. Dalo by sa to odmerať hadicou do vedra, tipujem ale teplá do 15L.
Alfonz
Reputace:14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Lokalita:SK - Myjava, ČR -SuliceSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1880 Kapacita baterie [kWh]:7,1
Nový příspěvek od Alfonz »
Pračka mi na jeden cyklus zoberie do 0,3kWh...Pre väčšinu ľudí by bolo rozumnejšie vymeniť spotrebič, nie riešiť prívod teplej vody.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
0,3kWh isto nie...
Reputace:971
Dnes práčka, kuchynské utierky, program farebné, hodinový, 60 stupňov - 0.46 kWh. Potom sušička, 0.68 kWh.
Alfonz
Reputace:14
dnes pračka 0,23kWh, včera pračka 0,46kWh. Myčka včera 1,84kWh jeden cyklus.
Reputace:971
Umývačka je sviňa, tam najviac zožerie sušenie...
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
TomHC píše: úte říj 29, 2024 4:33 pm
Pokial nemas Zeolith :)
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
TomHC píše: úte říj 29, 2024 4:19 pm
Borci, to ste prali zaclony polovicna napln na 20° alebo co to mate za pracky?
Reputace:971
Sušička je s TČ, práčka Bosch asi 12 rokov stará.
Alfonz
Reputace:14
Žiadna polovičná náplň ani záclony. Každopádne skoro všetko perieme na 30°C
Reputace:971
Graf spotreby v čase. Ale je pravda, že to bola taká tretinová až polovičná náplň. Aj sušička na úvod písala čas 2:08 a dala to za hodinu.
vk_1
Reputace:63
Nový příspěvek od vk_1 »
proasnet píše: úte říj 29, 2024 2:30 pm
Dáš prosím přímo link na tu zásuvku z ali?
https://vi.aliexpress.com/item/32918770646.html
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Je to jednoduché -- perte, když vyleze slunce a není třeba řešit nějaké předehřívání vody :)
Mex
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
vk_1 píše: úte říj 29, 2024 6:37 pm
Tohle sice moc jako zásuvka nevypadá ;) , ale s dovolením bych zkusil dotaz k tomu odkazovanému termostatickému ventilu.
Vypadá to na 1/2" provedení.
Jak velkou tlakovou ztrátu/omezení průtoku to prosím v praxi má? Pozná se na průtoku nějak zásadně když tam ten ventil je nebo není?
Ptám se kvůli špatným zkušenostem s redukčním ventilem. Ten i když je označen jako 3/4", tak při nízkém výstupním tlaku (který by ale jinak spolehlivě měl s rezervou stačit, kolem 2.5bar) má strašný útlum a jeho propustnost je dost tristní. Dokonce i 1" ventil není nic moc.
Tak bych rád věděl, jak je to u těch termoventilů, abych si při nižším tlaku nenaběhl a aby z něho taky něco teklo.
Děkuji.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Mex píše: úte říj 29, 2024 8:53 pm
Děkuji.
Prdni tam ESBE a si v klidu. Redukcny ventil je konstrukcne uplne iny sport, ako mix.
Mex
Reputace:482
stano22 píše: úte říj 29, 2024 9:30 pm
Takže z toho zřejmě plyne, že i ten 1/2" by měl stačit?
Tak paráda.
Díky.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Mex píše: úte říj 29, 2024 9:49 pm
Tak paráda.
Díky.
Ja mam komplet rozvod v 20mm alpex a po zaradeni mixu esbe 3/4" som nepozoroval ziadnu zmenu prietoku na vystupe teplej. Z vodovodneho radu mam maly tlak, pouzivam cerpadlo DAB easybox na dvihanie tlaku na 3bar a funguje to spolu vyborne.
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
unicast píše: úte říj 29, 2024 8:10 pm
S pořádnou baterkou Tě nějaký východ slunce netrápí, myješ a pereš, kdy je potřeba. ::rolleyes::
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
Ano, potvrzuji, mam také výše zmíněné laciné termostaticke ventily jako ten z ALI.
Záleží na vodě, ale za 1-2roky se dokáže úplně zaseknout.
Je dobrý 2x do roka protočit tam a zpět a běží bez problémů mnoho let.
Jak se zasekne, je na vyhození, nejde to opravit to se stalo u segry na cirkulaci pro dům.
Jednoznačně každý takový ventil sníží průtok a množství vody.
Mám taky 20mm je to málo, doporučuji nejméně 25mm (3/4") :D
Alfonz píše: úte říj 29, 2024 4:23 pm
Tak 0.23 kWh na vyprání bez teplé vody ?
To mě pobavilo.
Motor má 400W ? A kolik čerpadlo ?
Namočit a vyždímat na max 30min na max 30 Stupňů - spíš jen ve studené - na víc 0,23kWh stačit nemůže ::mute::
Ale je jasný, že pro každého ,,vyprání" znamená něco jiného.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
