předehřátá voda do myčky, pračky
Diskuze se zaměřuje na využití předehřáté vody z bojleru do myčky a pračky za účelem úspory energie. U myčky je předehřátá voda efektivní zejména při topení dřevem či uhlím, zatímco u pračky je třeba zvážit riziko sražení prádla a vhodnost teploty pro máchání. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením spotřeby a diskutují o různých faktorech ovlivňujících úspory, jako je teplota vstupní vody, typ motoru nebo délka pracího cyklu.
- ZdZ
- Reputace:6
Zkoušel jste někdo pouštět do myčky horkou vodu, cca 60° z bojleru, aby se ušetřilo za ohřev elektřinou ?
samozřejmě, že to má smysl u topení dřevem nebo uhlím, jinak asi ne
Pro pračku by to předpokládám nebylo vhodné, protože máchání stačí prý studenou, ačkoliv teplou by se to mělo lépe vymáchat. A prádlo by se mohlo srazit, je to tak ?
- alextccz
- Reputace:9
- Lokalita: okr. Tachov
Re: předehřátá voda do myčky, pračky
Myčku nemám. Ale k pračce mám přivedenou teplou a studenou vodu. Sloučeno přes stavitelný termoventil. Na praní nechám napustit teplou a na máchání uberu na studenou. Což je asi do 10 minut než si pračka otestuje kolik má v sobě prádla.
- Reputace:566
U pračky to nemusí mít smysl pokud perete na 30-40 což muze být většina
alespoň y nás. Dát pak vyšší teplotu ještě s pracím prostředkem s enzymy může být konec prádla:)
- eman
- Reputace:337
Myčku na teplou napojenou mám, ale mimo sezonu je to kontraproduktivní. Myčka spotřebuje na celý cyklus kýbl vody a ohřát takové množství je pár stovek watů. Horší jsou pak tepelné ztráty ve vedení teplé vody k myčce. U pračky je to úplně nanic, protože praní je vyloženě alchymie a úspora na ohřevu vody může znamenat tisícové výdaje za nový textil.
- Dolfinho
Taky jsem nad tímto špekuloval...předehřívat vodu v menším bojleru fotovoltaikou(vytěžovačem) na cca 30-40°, aby voda byla teplejší než dejme tomu 10°. Teplejší bych tam určitě neposílal, takže z klasického bojlerů na koupání určitě ne. Chtělo by to vyzkoušet, kolik by vlastně byla úspora a co by na to myčka, pračka nebo prádlo říkaly.
Nezkoušel někdo?
Nezkoušel někdo?
Elektroskútr
Elektroskútr
- Reputace:566
to nemusis zkouset. to stai spocitat. mycka ma tak 12-15 litru a pracka treba 40. Ale musis podle svoji pracky mycky. Znas obe teploty a kolik voda pojme energie je taky zname
- Reputace:1049
Navíc u každé pračky/myčky je uvedená spotřeba na jeden cyklus.
Hlavně je potřeba se mrknout, jaká je max. dovolená teplota připojovacích hadic.
Provozoval jsem to asi čtvrt roku, a výsledky praní jaksi, no, není to ono.
Jednodušší je nastavit časovač na pračce, aby prala, když je energie z FVE. Stejně tak myčka.
Jiný zdroj teplé vody nemám, než elektricky ohřívané.
Ale dají se sehnat, asi už ne moc jednoduše, pračky na dvojí vodu. Vesměs jsou to staré luxusnější modely prodávané v UK. Někde tu byl seznam spotřebičů, podle kterého jsem na bazosi nic nenašel ...
Tím moje experimenty skončily.
Ale když se s tím chce někdo hrát, tak spíš už to předělat komplet, tj. pohrát si s ventily, a teplou pouštět opravdu jen když potřebuje pračka teplou (tj. sepne těleso, tak překvaltovat vody). Měl jsem to připojené na termostatické baterii.
- eman
- Reputace:337
Pračky na dvojí vodu jsou hlavně průmyslové a tam se zase se spotřebou moc nemažou. Navíc mívají velké objemy 10kg+ prádla. Podle mě, na myčce se kvůli malé spotřebě moc ušetřit nedá, ale když už mám v sezoně nespotřebovatelné množství vody, tak jsem jí na teplou připojil. Navíc myčka jede většinou večer, kdy se nasbírá nádobí za celý den. U pračky bych se přikláněl k využívání FVE, jak píše cipis, protože ta se dá časovat a ládovat kdykoliv.
- Reputace:1049
Však myčka má také časovač, a pokud má automaticky otvírané dveře, tak nepotřebuje po doběhnutí absolutně žádný zásah, na rozdíl od té pračky, kde se musí hned pověsit prádlo. A když ji nikdo neotevře, tak se nic nestane, na rozdíl od pračky, kde to pak mohu rovnou dát prát znovu.
Takže naopak, pustím na dopoledne myčku a na odpoledne pračku, aby se mohlo pověsit prádlo, jak přijdu z práce domů.
- Reputace:1101
???? Prádlo v pračce po vyprání nějakou hodinu vydrží, teda aspoň u nás, a nechápu, proč by se muselo věšet okamžitě. Leda by bylo špatně vypraný a vymáchaný. To je někdy problém praček, který extrémně šetří vodu. Máchání je ve studené vodě, pračka v poměrně chladné místnosti, a za cca 3-4 hodiny fakt k ničemu nedojde. Aspoň teda u převážně balvlněnýho prádla. Předpokládám, že syntetika je na tohle ještě míň citlivá...
Naopak myčka, když se otevře po ukončení cyklu, a nechá se tak, tak nádobí komplet krásně doschne, i takový ty loužičky ve spodcích obrácenejch hrnků a podobně.
- Reputace:1049
Umyté nádobí v myčce může být několik dnů ...
Každopádně opačné pořadí je úplně mimo, dopolední pračku můžu večer nastavit na další den ... Stejně tak, když přijdu v devět, místo ve tři.
Někdy je bezpečnější tu pračku pustit z baterek, protože to zapomenutí je pak dvojnásobná spotřeba, plus třeba už problém, co na sebe
- ZdZ
- Reputace:6
jak to čtu, tak to teda nebudu řešit
díky
díky
- xleom
Pračku mám připojenou na teplou vodu z bojleru přes smešovač nastavený na 32°. U nás se pere tak 95% prádla na 30°, když se pere na větší teplotu pračka si vodu dohřeje. Zatím provozováno od května 2022 a naprosto bez problémů, jak s prádlem tak pračkou. Spíše je to lepší, prádlo je z pračky teplé a když jde do sušičky ta jejich nemusí tolik ohřívat že začátku.V létě ohřívám bojler fve a v zimě když nesvítí tak dřevem přes kotel na tuhá paliva.
Spotřeba pračky na jeden hodinový cyklus byla tuším 0,38kwh a po napojení na teplou do 0,1kw.
Ohřev TUV: Amerisolar 6x285wp, orientace JJV, sklon 35°, bojler dražice, systém logitex.
Plán na dnešní rok je hliníkový přístřešek na auta, střecha přímo z FV panelů.
- ZdZ
- Reputace:6
Nechápu jak se dostaneš na 0,38. Já mám při 40° cca 1kWh a dneska 1,5kWh když jsem dal víc vody.
- xleom
Měřeno jen jednou tímhle: https://www.eneshop.cz/solight-digitaln ... gie/d-7449
Jak moc je to přesné netuším, můžu zkusit znovu.
- ZdZ
- Reputace:6
zkusím to zítra taky, mám přesnej měřák
- Reputace:566
ono bude zalezet jakou teplotu ma ta studena voda. Kazdy to bude mit jine. I kolik pradla zrovna bylo. Moderni pracky to vazi a podle toho davaj vodu. Pokud u toho nezmerite i kolik to bylo vody, je to o nicem. Ale obecne, kdyz vis teplotu na vstupu, vystupu a kolik ji bylo, zjistis kolik potrebujes energie
Zbytek uz moc neni
- ZdZ
- Reputace:6
mám nejlevnější pračku za 6 tisíc co nic určitě neváží
ale vodu bych mohl taky nějak odměřit
- Reputace:1049
A co je v papírech? Ta hodnota s topením/bez je nějaká malá. Byť je to teda na 30°C. Ale prát furt jen na 30°C jaksi moc nejde, obzvlášť když jsou děcka ... Já jsem sám a pračku mám tak 2x za měsíc, tak to vůbec neřeším, pustím to odloženým startem na odpoledne a je.
- ZdZ
- Reputace:6
Normální programy, pak je tam nějaký EKO, ale to jsem nezkoušel, třeba by to něco ušetřilo. Aha tak eco dle manuálu prý ušetří vodu, takže to bude mizerně vypraný a nnevymáchaný, ono už takhle se musí dávat voda plus, aby to za něco stálo.
40° 1kWh
60° 1,3kWh
40°V 1,5 kWh.
40° P+V 1,8kWh
Gorenje 7kg bez invertoru
40° 1kWh
60° 1,3kWh
40°V 1,5 kWh.
40° P+V 1,8kWh
