Propojení HA s Venus na Rpi
Propojení Venus a Home Assistant na Rpi4 lze realizovat přes MQTT, přičemž často se řeší problémy s autorizací uživatele v Home Assistant. Doporučuje se využití integrace Node-RED Companion a správná konfigurace MQTT brokeru. Alternativně lze použít Modbus pro stabilní připojení, přičemž Samba může mít omezené možnosti sdílení souborů v síti Windows 11.
tomas81
Reputace:0
Nový příspěvek od tomas81 »
Poradil by někdo s propojením Home Assistant a Venus na Rpi4? V MQQT Explorer se připojím přímo na Venus bez problémů, ale nedaří se mi připojit MQQT Explorer na Home Assistant. Hlásí mi to,že nemám autorizaci, ačkoliv zadávám uživatele vytvořeného pro MQQT. Postupoval jsem dle níže uvedených odkazů. Soubory jsem upravoval jen s pomocí File Editoru v HA. Sambu se podařilo nainstalovat, ale z Windows11 HA počítač v síti vidět není. Zobrazí se jen ikona odkazující na webové rozhraní.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
Reputace:576
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Propojení HA s Venus na Rpi
Nový příspěvek od glottis »
a mosquito v ha mas nainstalovane? V tom navodu to tu nevidim. settings -> add-ons -> a pridat Mosquitto broker. Tam nastavit uzivatele. K cemu se dava ten mqtt user primo do ha netusim. Ja to nedelal.
https://communityarchive.victronenergy. ... a-mqt.html
projdi Pre-requisites
tomas81
Reputace:0
Mosquito nainstalované vše dle návodu, ale možná je problém s uživatelským heslem. I když tam dám heslo "1234", tak se převede do "bodů"(skrýtý text) v počtu 12 znaků...
tomas81
Reputace:0
Jak bych nastavil uživatele přímo v Mosquitto broker? Žádnou takovou volbu v něm nevidím.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
V Mosquitto nic nenastavuj a zkus stejného uživatele jak se přihlašuješ do HA.
tomas81
Reputace:0
Se stejným přihlášením jako do celého HA to funguje.
tomas81
Reputace:0
Taky nechápu, proč soubor vytvořený terminálem není vidět v FIle Editoru?
Naposledy upravil(a) tomas81 dne ned říj 06, 2024 11:57 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Moc mqtt nepoužívám, ale
V mosqutto broker mám:
A ve zdroji dat pak toto:
Ta adresa 192.168.0.174 je adresa HA.
Třeba to pomůže jak zdroj nastavit, aby posílal data do HA.
tomas81
Reputace:0
Už se to naplnilo. Trvalo to celkem dlouho...
tomas81
Reputace:0
Tak jsem upravil soubory senzorů, ale nic nového to na domovskou obrazovku nepřidalo...
Reputace:576
to ti nic na domovskou stranku neda, najdes to pak v sensorech nebo entitach a pak si to tam musis dat sam
tomas81
Reputace:0
Po delší době jsem se zase dostal k HA a píše mi to:
The automation "Victron MQTT KeepAlive" (automation.victron_mqtt_keepalive) has an unknown action: mqtt.publish.
Error in describing action: e.services[t] is undefined
MQQT Not loaded
Nějaké návrhy, co s tím?
vanilka
Reputace:134
Lokalita: Beroun, Příbram
Lokalita:Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Ja vyresil problemy s MQTT v HA odinstalovanim Mosquitto a nainstalovanim Node Red. V Node Red si nactu MQTT data, dle potreby je zpracuju a do HA zpristupnim pomoci nody Sensor.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
tomas81
Reputace:0
vanilka píše: sob říj 19, 2024 12:18 pm
Ta noda Sensor mi vyhodí hlášku "This node requires Node-RED custom integration version 1.1.0+ to be installed in Home Assistant for it to function." a to se asi bežně instalovat do HA nedá...
vanilka
Reputace:134
Máš naistalovanou integraci Node-RED Companion (Nastavení->Zařízení a Služby)? Pokud ne, přidej ji přes + PŘIDAT INTEGRACI a restartuj HA.
tomas81
Reputace:0
Tu tam nemám a přes přidat integraci také není.
vanilka
Reputace:134
V tom případě nejdříve nainstaluj HACS , přes něj stáhni Node-RED Companion a následně ji přidej dle předchozího postu.
fofo44
Reputace:0
Nový příspěvek od fofo44 »
Objavila sa integracia mqtt ktora mne bezproblemovo funguje: HA Victron MQTT
Reputace:1103
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
já to mám připojený do HA přes modbus, a funguje to bez zaváhání snad druhej rok.
