Propojení HA s Venus na Rpi
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
Poradil by někdo s propojením Home Assistant a Venus na Rpi4? V MQQT Explorer se připojím přímo na Venus bez problémů, ale nedaří se mi připojit MQQT Explorer na Home Assistant. Hlásí mi to,že nemám autorizaci, ačkoliv zadávám uživatele vytvořeného pro MQQT. Postupoval jsem dle níže uvedených odkazů. Soubory jsem upravoval jen s pomocí File Editoru v HA. Sambu se podařilo nainstalovat, ale z Windows11 HA počítač v síti vidět není. Zobrazí se jen ikona odkazující na webové rozhraní.
6x Amerisolar 285Wp, 2x JA 340Wp, 2x Amerisolar 340Wp, 2x Elerix 410Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Propojení HA s Venus na Rpi
a mosquito v ha mas nainstalovane? V tom navodu to tu nevidim. settings -> add-ons -> a pridat Mosquitto broker. Tam nastavit uzivatele. K cemu se dava ten mqtt user primo do ha netusim. Ja to nedelal.
https://communityarchive.victronenergy. ... a-mqt.html
projdi Pre-requisites
Mosquito nainstalované vše dle návodu, ale možná je problém s uživatelským heslem. I když tam dám heslo "1234", tak se převede do "bodů"(skrýtý text) v počtu 12 znaků...
Jak bych nastavil uživatele přímo v Mosquitto broker? Žádnou takovou volbu v něm nevidím.
- Výkon panelů [Wp]: 4kWp
V Mosquitto nic nenastavuj a zkus stejného uživatele jak se přihlašuješ do HA.
SkyFVE 4 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Se stejným přihlášením jako do celého HA to funguje.
Taky nechápu, proč soubor vytvořený terminálem není vidět v FIle Editoru?
Naposledy upravil(a) tomas81 dne ned říj 06, 2024 11:57 am, celkem upraveno 1 x.
Moc mqtt nepoužívám, ale
V mosqutto broker mám: A ve zdroji dat pak toto: Ta adresa 192.168.0.174 je adresa HA.
Třeba to pomůže jak zdroj nastavit, aby posílal data do HA.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Už se to naplnilo. Trvalo to celkem dlouho...
Tak jsem upravil soubory senzorů, ale nic nového to na domovskou obrazovku nepřidalo...
to ti nic na domovskou stranku neda, najdes to pak v sensorech nebo entitach a pak si to tam musis dat sam
- 21 Odpovědi
- 992 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondraf
- 32 Odpovědi
- 2366 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 13 Odpovědi
- 2093 Zobrazení
Poslední příspěvek od Beny
Victron Venus OS na Raspberry Pi + JK BMS
od johny.h » » v Raspberry Pi
- 6 Odpovědi
- 1929 Zobrazení
Teplotni cidlo. Venus GX
od PetrPLZ » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 3 Odpovědi
- 537 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
