Propojení HA s Venus na Rpi
Uživatelé diskutují o propojení Home Assistant s Venus na Raspberry Pi 4, přičemž řeší problémy s MQTT autorizací a integrací. Doporučují instalaci Node-RED Companion přes HACS pro lepší správu MQTT dat a sdílení zkušeností s modbusem a Victron MQTT. Fórum nabízí praktické rady, jak překonat chyby a správně nastavit propojení pro stabilní provoz.
tomas81
Nový příspěvek od tomas81 »
Poradil by někdo s propojením Home Assistant a Venus na Rpi4? V MQQT Explorer se připojím přímo na Venus bez problémů, ale nedaří se mi připojit MQQT Explorer na Home Assistant. Hlásí mi to,že nemám autorizaci, ačkoliv zadávám uživatele vytvořeného pro MQQT. Postupoval jsem dle níže uvedených odkazů. Soubory jsem upravoval jen s pomocí File Editoru v HA. Sambu se podařilo nainstalovat, ale z Windows11 HA počítač v síti vidět není. Zobrazí se jen ikona odkazující na webové rozhraní.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
Reputace: 446
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Propojení HA s Venus na Rpi
Nový příspěvek od glottis »
a mosquito v ha mas nainstalovane? V tom navodu to tu nevidim. settings -> add-ons -> a pridat Mosquitto broker. Tam nastavit uzivatele. K cemu se dava ten mqtt user primo do ha netusim. Ja to nedelal.
https://communityarchive.victronenergy. ... a-mqt.html
projdi Pre-requisites
tomas81
Mosquito nainstalované vše dle návodu, ale možná je problém s uživatelským heslem. I když tam dám heslo "1234", tak se převede do "bodů"(skrýtý text) v počtu 12 znaků...
tomas81
Jak bych nastavil uživatele přímo v Mosquitto broker? Žádnou takovou volbu v něm nevidím.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
V Mosquitto nic nenastavuj a zkus stejného uživatele jak se přihlašuješ do HA.
tomas81
Se stejným přihlášením jako do celého HA to funguje.
tomas81
Taky nechápu, proč soubor vytvořený terminálem není vidět v FIle Editoru?
Naposledy upravil(a) tomas81 dne ned říj 06, 2024 11:57 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 881
Moc mqtt nepoužívám, ale
V mosqutto broker mám:
A ve zdroji dat pak toto:
Ta adresa 192.168.0.174 je adresa HA.
Třeba to pomůže jak zdroj nastavit, aby posílal data do HA.
tomas81
Už se to naplnilo. Trvalo to celkem dlouho...
tomas81
Tak jsem upravil soubory senzorů, ale nic nového to na domovskou obrazovku nepřidalo...
Reputace: 446
to ti nic na domovskou stranku neda, najdes to pak v sensorech nebo entitach a pak si to tam musis dat sam
tomas81
Po delší době jsem se zase dostal k HA a píše mi to:
The automation "Victron MQTT KeepAlive" (automation.victron_mqtt_keepalive) has an unknown action: mqtt.publish.
Error in describing action: e.services[t] is undefined
MQQT Not loaded
Nějaké návrhy, co s tím?
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Ja vyresil problemy s MQTT v HA odinstalovanim Mosquitto a nainstalovanim Node Red. V Node Red si nactu MQTT data, dle potreby je zpracuju a do HA zpristupnim pomoci nody Sensor.
tomas81
vanilka píše: sob říj 19, 2024 12:18 pm
Ta noda Sensor mi vyhodí hlášku "This node requires Node-RED custom integration version 1.1.0+ to be installed in Home Assistant for it to function." a to se asi bežně instalovat do HA nedá...
vanilka
Reputace: 119
Máš naistalovanou integraci Node-RED Companion (Nastavení->Zařízení a Služby)? Pokud ne, přidej ji přes + PŘIDAT INTEGRACI a restartuj HA.
tomas81
Tu tam nemám a přes přidat integraci také není.
vanilka
Reputace: 119
V tom případě nejdříve nainstaluj HACS , přes něj stáhni Node-RED Companion a následně ji přidej dle předchozího postu.
fofo44
Nový příspěvek od fofo44 »
Objavila sa integracia mqtt ktora mne bezproblemovo funguje: HA Victron MQTT
Reputace: 1022
já to mám připojený do HA přes modbus, a funguje to bez zaváhání snad druhej rok.
