DS18B20
Shelly Uni podporuje připojení až 3 senzorů DS18B20, zatímco Shelly Plus Uni zvládne až 5 senzorů. Pro zvýšení počtu senzorů lze využít alternativní open source firmware TASMOTA, který umožňuje nastavit až 10 senzorů, ale vyžaduje vlastní přeložení firmware. Některé problémy s více senzory na Shelly Uni a Plus Uni zatím nejsou plně vyřešeny a čeká se na nové verze firmware.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
DS18B20
Kde kupujete DS18B20? My smysl kupovat na ali? Chci si pomoci Shelly UNI a HA udelat mereni teplot bojleru a akumulace. Diky
- Reputace:971
Re: DS18B20
Ideálne originál z distribúcie. Tie čínske väčšinou mávajú drobné problémy. Ale čisto na meranie teploty pri trojvodičovom zapojení sú OK.
- Migel
- Reputace:378
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: DS18B20
Co myslys tym original distribucia?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- eman
- Reputace:343
Re: DS18B20
Originál se špatně shání. Co si pamatuju, tak už je snad má jen Farnell a Mouser a to by vykrvácel jen na dopravě. Jinak tady všichni prodávají fejky.
JInak fejk můžeš taky použít. Musíš jich koupit víc a udělat výběr, protože se hodně rozcházejí a taky často umírají, zejména v tom bojleru.
- Reputace:573
Re: DS18B20
shani se uplne v pohode. postovne asi 90 korun
https://www.tme.eu/cz/details/ds18b20+/ ... ntegrated/
- eman
- Reputace:343
Re: DS18B20
TME prodává fejky. To si je může koupit rovnou na Ali.
- Reputace:573
Re: DS18B20
jo jo tak urcite
- eman
- Reputace:343
Re: DS18B20
Koupil jsem u nich svých prvních 5 kusů. Přišli bez potisku. Až pak jsem na elektro forech zjistil, že většina jejich sortimentu jsou čínský falza.
Naposledy upravil(a) eman dne sob říj 12, 2024 9:37 am, celkem upraveno 1 x.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: DS18B20
Tak zkusim to ali kupujete rovnou i s dratama nebo ciste TO-92?
- betmen
- Reputace:189
- Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:2080 + 7320 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: DS18B20
ked chces do bojleru, tak davaj tie v kovovom puzdre s IP krytim, maju aj dost dlhy kabel.
a kup si aj dake do rezervy, tie cinske vacsinou tak po 2 rokoch zacnu zomierat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
Re: DS18B20
Originály jsem kupoval na laskakit.
- bokser01
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: DS18B20
Taky mám od laskakit originály na konektoru a super, drží a měří s přesností +-0,2°C Nedávno jsem si dělal měření bojleru z vlastních desek a DS18B20. čidlo strčeno přímo do otvoru čidel termostatu... Data si posílám na tmep
- ladapavlas
Re: DS18B20
Mám jich v provozu cca 50 už celkem dlouho a nikdy s nimi nebyl problém. Nakoupil jsem na Ali bez vodičů za 6Kč/ks. Dokonce jedno v ledničce s ESP32 xD, původní odporové čidlo odešlo.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: DS18B20
Koukal jsem ze shelly uni se dela bila pcb kde pisou 5x DS18B20 a u zelene PCB 3ks DS18B20 ma nekdo zkusenost jestli je opravdu v tech PCB rozdil? Nebo je lepsi koupit ESP8266? To shelly bude asi jednodussi na pridani.
- Reputace:1035
Re: DS18B20
Mám teploty jak na shelly uni tak esp. Oboje je bez problémů. Víc možností (a stráveného času) je u esp, kde se dá třeba přidat displej, který pak teploty zobrazuje.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: DS18B20
Ktere shelly mas a kolik snimacu?
rva píše: sob říj 12, 2024 7:11 pmMám teploty jak na shelly uni tak esp. Oboje je bez problémů. Víc možností (a stráveného času) je u esp, kde se dá třeba přidat displej, který pak teploty zobrazuje.
- betmen
- Reputace:189
Re: DS18B20
do vsetkych wemos flashujem espeasy. tam si uz len cez web rozhranie vyberies perifeire ktore pouzivas, co chces posielat, kam chces posielat.
podporuje mqtt do HA, web socket do domoticz atd. vies tam zadat zaloznu wifi na pripojenie, vies tam vytvorit AP ak nie je wifi dostupná.
omnoho jednoduchšie ako pisat kod pre esphome...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:1035
Re: DS18B20
Mám to zelené a jsou na něm 4 snímače viewtopic.php?p=227838#p227838
Běží to 24/7/365. Problém je, že po vypnutí to někdy načetlo čidla v jiném pořadí nebo jedno čidlo se nenačetlo a v HA pak byla přehozená.
Nenašel jsem jiné řešení než opakovat restart dokud to nebylo správně.
- Reputace:971
Re: DS18B20
A keď porovnáš tasmota a espeasy? Espeasy nepoznám, neskúšal som...betmen píše: sob říj 12, 2024 11:08 pmdo vsetkych wemos flashujem espeasy. tam si uz len cez web rozhranie vyberies perifeire ktore pouzivas, co chces posielat, kam chces posielat.
- betmen
- Reputace:189
Re: DS18B20
tasmotu zas nemám vyskusanu ja
ale ked pozeram screen na googli, tak to v principe bude asi podobne, len ine rozhrania.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
