DS18B20
V diskuzi se řeší, kde koupit DS18B20 a jak je využít s chytrými moduly Shelly Uni a Shelly Plus Uni pro měření teploty. Výchozí podpora je 3 senzory pro Shelly Uni a 5 pro Plus Uni, ale pomocí alternativního open source firmware TASMOTA lze počet senzorů zvýšit až na 10. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kompatibilitou, problémy a návody na přechod na TASMOTA, která umožňuje lepší správu více DS18B20 senzorů na jednom zařízení.
ElektroEzs
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
DS18B20
Kde kupujete DS18B20? My smysl kupovat na ali? Chci si pomoci Shelly UNI a HA udelat mereni teplot bojleru a akumulace. Diky
- Reputace: 770
Re: DS18B20
Ideálne originál z distribúcie. Tie čínske väčšinou mávajú drobné problémy. Ale čisto na meranie teploty pri trojvodičovom zapojení sú OK.
Migel
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: DS18B20
Co myslys tym original distribucia?..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
eman
- Reputace: 302
Re: DS18B20
Originál se špatně shání. Co si pamatuju, tak už je snad má jen Farnell a Mouser a to by vykrvácel jen na dopravě. Jinak tady všichni prodávají fejky.
JInak fejk můžeš taky použít. Musíš jich koupit víc a udělat výběr, protože se hodně rozcházejí a taky často umírají, zejména v tom bojleru.
- Reputace: 467
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: DS18B20
shani se uplne v pohode. postovne asi 90 korun
https://www.tme.eu/cz/details/ds18b20+/ ... ntegrated/
eman
- Reputace: 302
Re: DS18B20
TME prodává fejky. To si je může koupit rovnou na Ali.
- Reputace: 467
Re: DS18B20
jo jo tak urcite
eman
- Reputace: 302
Re: DS18B20
Koupil jsem u nich svých prvních 5 kusů. Přišli bez potisku. Až pak jsem na elektro forech zjistil, že většina jejich sortimentu jsou čínský falza.
Naposledy upravil(a) eman dne sob říj 12, 2024 9:37 am, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Re: DS18B20
Tak zkusim to ali kupujete rovnou i s dratama nebo ciste TO-92?
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: DS18B20
ked chces do bojleru, tak davaj tie v kovovom puzdre s IP krytim, maju aj dost dlhy kabel.
a kup si aj dake do rezervy, tie cinske vacsinou tak po 2 rokoch zacnu zomierat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Re: DS18B20
Originály jsem kupoval na laskakit.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: DS18B20
Taky mám od laskakit originály na konektoru a super, drží a měří s přesností +-0,2°C Nedávno jsem si dělal měření bojleru z vlastních desek a DS18B20. čidlo strčeno přímo do otvoru čidel termostatu... Data si posílám na tmep
- ladapavlas
Re: DS18B20
Mám jich v provozu cca 50 už celkem dlouho a nikdy s nimi nebyl problém. Nakoupil jsem na Ali bez vodičů za 6Kč/ks. Dokonce jedno v ledničce s ESP32 xD, původní odporové čidlo odešlo.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Re: DS18B20
Koukal jsem ze shelly uni se dela bila pcb kde pisou 5x DS18B20 a u zelene PCB 3ks DS18B20 ma nekdo zkusenost jestli je opravdu v tech PCB rozdil? Nebo je lepsi koupit ESP8266? To shelly bude asi jednodussi na pridani.
- Reputace: 901
Re: DS18B20
Mám teploty jak na shelly uni tak esp. Oboje je bez problémů. Víc možností (a stráveného času) je u esp, kde se dá třeba přidat displej, který pak teploty zobrazuje.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Re: DS18B20
Ktere shelly mas a kolik snimacu?
rva píše: sob říj 12, 2024 7:11 pmMám teploty jak na shelly uni tak esp. Oboje je bez problémů. Víc možností (a stráveného času) je u esp, kde se dá třeba přidat displej, který pak teploty zobrazuje.
- betmen
- Reputace: 163
Re: DS18B20
do vsetkych wemos flashujem espeasy. tam si uz len cez web rozhranie vyberies perifeire ktore pouzivas, co chces posielat, kam chces posielat.
podporuje mqtt do HA, web socket do domoticz atd. vies tam zadat zaloznu wifi na pripojenie, vies tam vytvorit AP ak nie je wifi dostupná.
omnoho jednoduchšie ako pisat kod pre esphome...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 901
Re: DS18B20
Mám to zelené a jsou na něm 4 snímače viewtopic.php?p=227838#p227838
Běží to 24/7/365. Problém je, že po vypnutí to někdy načetlo čidla v jiném pořadí nebo jedno čidlo se nenačetlo a v HA pak byla přehozená.
Nenašel jsem jiné řešení než opakovat restart dokud to nebylo správně.
- Reputace: 770
Re: DS18B20
A keď porovnáš tasmota a espeasy? Espeasy nepoznám, neskúšal som...betmen píše: sob říj 12, 2024 11:08 pmdo vsetkych wemos flashujem espeasy. tam si uz len cez web rozhranie vyberies perifeire ktore pouzivas, co chces posielat, kam chces posielat.
- betmen
- Reputace: 163
Re: DS18B20
tasmotu zas nemám vyskusanu ja
ale ked pozeram screen na googli, tak to v principe bude asi podobne, len ine rozhrania.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
